多用途可调NE555延时器
通过NE555芯片搭建简单电路,利用母排插可调节电阻值大小进而改变延时时间,实现不同时间通路状态,并且输出端可任意接上发光二极管等元器件,实现轻触开关按下后即会通电,延时一定时间后即断电的操作。
简介:通过NE555芯片搭建简单电路,利用母排插可调节电阻值大小进而改变延时时间,实现不同时间通路状态,并且输出端可任意接上发光二极管等元器件,实现轻触开关按下后即会通电,延时一定时间后即断电的操作。开源协议
:Public Domain
原理设计说明
NE555 通过 Trigger(Pin2) 和 Threshold(Pin6) 检测电压并控制输出
1.如果 Trigger(Pin2) 检测到任何低于电源电压1/3的电压, 它就会打开Pin3输出
2.如果 Threshold(Pin6) 检测到任何超过电源电压2/3的电压, 它将关闭Pin3输出
3.每当 Pin3 输出处于关闭状态时, Discharge(Pin7)放电引脚内部接地,即其内部连接到GND
利用此种特性,设计一种简单的开关控制的延时电路:
当该电路刚通电时,Pin3输出处于关闭状态. 此时 Discharge(Pin7)在内部接地, 因此电容完全放电。
当开关被按下时, 会发生如下变化:
Trigger(Pin2) 被接地了, 由于Pin2电压小于 VCC 的1/3, Pin3 输出开启,而此时Discharge(Pin7) 和 GND 断开了, 不再接地。470uF这个电容会通过电阻开始充电
因为 Threshold(Pin6) 连到电容正极,,它会检测到电容正极的电压,当电容充电到 VCC 的2/3时, 就会关闭 Pin3 的输出。
在 470uF电容从 0V 充电到 2/3 VCC 的这段时间,就是延迟时间,即Pin3输出高电平。
然后由于 Pin3 的输出关闭,Pin7 在内部重新连接到 GND,电容开始放电,直到电压归0。
所以当每次按下轻触开关时,会重复上述步骤。
实物图:
