迷你VFD时钟
迷你VFD时钟
3.3w
8位VFD屏、STC8G1K17单片机、SD3078
简介:8位VFD屏、STC8G1K17单片机、SD3078
CC BY-NC 3.0
创建时间:2022-10-06 10:57:27更新时间:2023-10-17 16:50:19
B站视频链接
开发笔记
程序源码
8-MD-06INKM屏的驱动笔记
        使用8-MD-06INKM  带内置驱动的VFD屏制作,单片机用的STC8G1K17。两路DCDC,M3406-ADJ  3.3V给单片机、时钟芯片、VFD屏灯丝等,SGM6601YTN5G/TR  5V升压到24V供给VFD屏的高压输入。时钟芯片使用的是国产的SD3078,精度±3.8ppm,走时的备用电池使用ML621-TZ1,满电下大概能给SD3078保持8个月左右的掉电走时。呼吸灯使用的是1515封装的SK6812。
程序下载:请自行了解STC-ISP的使用,频率设置24M。
组装:VFD屏用3M双面胶贴在PCB上固定,后面板单通铜柱M2-5+3mm x4、前面板双通铜柱M2-7mm x4、M2圆头内六角螺丝x8、两块切割好的1.8mm厚度亚克力板(切割规格文件在电路工程的 前后面板,请自行导出去淘宝切)
附件里提编译好的.hex程序文,以及铜柱、螺丝、ML621-TZ1、SK6812、乌龟轻触按键、光敏电阻的购买链接
注意:补全元器件后以及下载程序前一定要检查焊接情况以及有没有短路,轻的烧板子 严重了烧电脑!
L1、C6、C7、C8一定要耐压足够!
ML621电池必须用电烙铁焊接,不能一次糊两个引脚的方式焊接!
蜂鸣器不能用洗板水清洗!
更新记录:
2022-11-26:修复bug--关闭呼吸灯后重新上电会静态显示绿色,在此基础上开启倒计时会静态显示红色,退出倒计时提醒动画也还是静态显示红色
2022-11-29:把升压电路控制的R3 1K、R4 10K改成了R3 10K、R4留空。
外形尺寸以及工作参数等:
.外形尺寸:81mm*23mm*22mm(手工测量难免误差偏大)
. 工作温度:-10~60
. 工作电压:5V
. 工作电流:平均154mA,蜂鸣器响的瞬时电流有410mA左右,关显示待机8mA
. 供电接口为6pinTypec口,电源适配器选择5V  1A或者能输出更大电流的。
.初次上电请至少保持3天时间,给RTC电池充分充电
. 手湿切勿触摸
. 不要使用电脑USB口给时钟供电
. 铜柱氧化发黑为正常现象
Mini8VFD时钟特点:
. 滚动时间刷新
. 24H小时制时间显示
. 5级亮度调节或者自动调节亮度
. 环状呼吸灯
. 走时年误差2分钟以内(室温25)
. 可充电RTC电池,电池充满可在时钟掉电的时候走时8个月左右
. 夜间关闭显示
. 倒计时
. 环境温度显示
设置说明:
QQ群:697752852,非 手把手教学群
迷你VFD时钟展示片段.mp4
721
购买链接.txt
1022
迷你VFD时钟08.hex
544
