恒温晶振低相噪时钟源
本开源硬件为10MHz低相噪时钟源,使用五十四所CTI OSC5A2B02恒温晶振,可以输出两路正弦波、两路方波。同时设计了硬件外壳,并对整体性能进行了标准测试,频率稳定性和相位噪声非常出色。
简介:本开源硬件为10MHz低相噪时钟源,使用五十四所CTI OSC5A2B02恒温晶振,可以输出两路正弦波、两路方波。同时设计了硬件外壳,并对整体性能进行了标准测试,频率稳定性和相位噪声非常出色。开源协议
:CERN Open Hardware License
(未经作者授权,禁止转载)描述
视频链接:
B站分享视频请点击下方链接,喜欢记得点赞哦!
别让噪声毁了你的射频信号!手把手带你做时钟源
本开源硬件为10MHz低相噪时钟源,使用五十四所CTI OSC5A2B02恒温晶振,根据有限的参考资料,该晶振具备±2ppm的调节范围,可以进行校准或者制作驯服时钟源。时钟输出通过分压电路到3.3V范围内,经过LMK1C1104APWR时钟缓冲器分为四路,其中两路采用了五阶LC滤波器,整体可以输出两路正弦波、两路方波。
电源部分采用了超低噪声的LDO,输入电压范围为6.5~16V,强烈推荐6.5V输入,输入电压过高会导致电源芯片发烫影响恒温晶振的工作。电源输入接口采用了DC和螺钉式连接器,开关采用了一个极具质感和手感的拨动开关,通过肖特基二极管实现了电源防反接的功能。
同时通过Solidworks2024设计了完整的硬件外壳,充分保护硬件电路。硬件外壳内侧可以贴导电铜箔胶带实现屏蔽功能,内测的铜箔要和PCB板边缘裸露的金属部分接触,PCB边缘四个M3螺孔可用来固定PCB。
设计过程中对信号和电源完整性进行了考虑,传输线采用共面波导带地的结构,电源部分保证了回流路径的最短。元件的摆放和信号流向配合,整体设计简洁优美。为了保证恒温晶振的热稳定,在恒温晶振周围进行了挖槽,用于阻隔热量的传递。
硬件焊接完成后,通过热成像、示波器、万用表、频谱仪对整体性能进行了测试,频率稳定性和相位噪声非常出色。
本项目采用 CERN Open Hardware License v2 (CERN-OHL-S) 许可协议发布。CERN-OHL 是专门针对硬件设计的开源许可,旨在确保硬件设计的自由分享与协作。
- 任何获得本项目硬件设计文件(原理图、PCB 布局、3D 外壳模型)的人,都有权查看、修改和分发这些文件。
- 在任何衍生作品中,必须保留原始作者(JackSong)的署名,确保 PCB 丝印上的 “作者:JackSong” 标志在分发过程中不被移除
- 硬件友好:不同于软件常用的 GPL 协议,CERN-OHL确保法律效力覆盖到生产出来的实体电路板。
- CERN-OHL-S (强互惠型):如果您对作者的设计进行了改进并公开发布,您必须以相同的 CERN-OHL-S 协议开源您的改进部分。
- 商业授权:该协议允许个人或公司制作并销售该硬件,但必须公开其使用的设计源文件(包括任何修改过的部分)。
- 高精度频率基准:提供稳定、准确的 10MHz 频率输出,适用于频率计、频谱仪或 SDR 系统的参考源。
- 多路隔离输出:采用 LMK1C1104APWR 芯片,将一路晶振信号扩展为四路,减少了负载间的相互干扰 。
- 波形多样性:通过硬件滤波配置,同时提供 2 路正弦波(滤除高次谐波)和 2 路方波(保持陡峭上升沿)输出。
- 频率微调/驯服:支持 的调节范围,可通过板载电位器手动校准,或接入外部电压实现 GPS 驯服 (GPSDO) 功能。
- 热隔离设计:PCB 在晶振周围进行了物理挖槽,有效阻隔 PCB 板级热量传递,缩短恒温槽达到平衡的时间。
项目参数
| 参数名称 | 技术规格 | 备注 |
| 中心频率 | 10MHz | 核心频率基准 |
| 核心晶振 | CTI OSC5A2B02 | 五十四所生产恒温晶振 (OCXO) |
| 供电电压 | 6.5V∼16V | 强烈推荐 6.5V 输入以降低热损耗 |
| 正弦波输出 | Vpp≈1.3V | 2路输出,阻抗 50Ω |
| 方波输出 | Vpp≈1.6V | 2路输出,阻抗 50Ω |
| 频率微调范围 | −2∼+2ppm | 对应调节电压 0∼4V |
| 输出通道 | 4 通道 (SMA) | 分为 2 路正弦波与 2 路方波 |
| 电源芯片 (5V) | ADM7150ARDZ-5.0 | 超低噪声 LDO,专供恒温晶振 |
| 电源芯片 (3.3V) | ADM7150ARDZ-3.3 | 超低噪声 LDO,供分配缓冲器 |
| 时钟分配芯片 | LMK1C1104APWR | 高性能时钟缓冲器 |
| 输入接口 | DC & 2P 接线端子 | 双电源输入模式,支持防反接 |
| 滤波器级数 | 5 阶 LC 滤波器 | 用于 RF1 与 RF2 正弦波通道 |
原理解析(硬件说明)
详情请查看B站视频
预热时间:恒温晶振启动后需要 5-10 分钟才能进入稳定状态。在进行精密频率校准前,请确保至少通电 30 分钟。
校准说明:若需手动校准,请在恒温完成后,使用高位计数器(如 8 位半或 9 位频率计)调节板载蓝色多圈电位器。
外壳接触:安装外壳时,如需屏蔽请确保导电铜箔与 PCB 四周的露铜带可靠接触,以达到最佳的屏蔽效果。
结构设计
组装配件清单:M3内六角圆柱头(或十字圆头)15mm(或16mm)螺丝4个,M3六角螺母4个,顶壳,底壳,PCB
使用Solidworks 2024设计制作,设计思路采用自底而上,修改时请注意配合关系和草图的转换实体引用,大部分关键尺寸可以点击直接修改。
设计源文件请查看附件资料
文件树:
--恒温晶振低相噪时钟源_Solidworks2024_设计源文件.zip
----3D_四通道时钟源10MPCB_2026-04-06.SLDASM
----底壳.SLDPRT
----顶壳.SLDPRT
实物图
上图为PCB正面
上图为PCB背面
上图为实物正面
上图为实物背面
测试图
上图为频率校准中测量参考电压
上图为使用频谱仪测试相位噪声,1通道
上图为使用频谱仪测试相位噪声,2通道
上图为使用频谱仪测试相位噪声,3通道
上图为使用频谱仪测试相位噪声,4通道
上图为热成像测试结果
