基于瑞萨的时钟/电子书
基于瑞萨的时钟/电子书
在上一个项目的基础上增加了TF卡模块、SPI FLASH、EEPROM、电量检测模块,实现预报获取、网络授时、电脑通信等功能。适合新手进阶联系使用,本项目全部开源,如有需要可联系获取代码源码(e2)。
简介:在上一个项目的基础上增加了TF卡模块、SPI FLASH、EEPROM、电量检测模块,实现预报获取、网络授时、电脑通信等功能。适合新手进阶联系使用,本项目全部开源,如有需要可联系获取代码源码(e2)。
彩色丝印作品征集令
创建时间:2023-10-16 22:04:15更新时间:2023-11-16 10:07:58
 1、项目功能介绍
本项目是暑期训练营项目的升级项目(项目:#第八届立创电赛#基于瑞萨的桌面时钟设计 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com) ),在上一个项目的基础上增加了TF卡模块、SPI FLASH、EEPROM、电量检测模块,实现预报获取、网络授时、电脑通信等功能。适合新手进阶联系使用,本项目全部开源,如有需要可联系获取代码源码(e2)。
1、显示及设置时间、年月日等基础信息(可以手动调整时间,也可以进行网络对时,已实现);
2、支持内存卡检测读写(SPI模式);
3、支持WIFI连接,支持与电脑通过网络进行图片、文字传输,使用电脑通过WIFI更新字库;
4、支持EEPROM,使用EEPROM保存设备信息;
5、支持SPI FLASH,保存字库,图片等信息;
6、支持天气获取,当天信息和往后三天的预报;
7、通过DHT11获取室内温湿度;
8、通过上位机(电脑)传输图片和更新字库。
4、硬件部分
采用瑞萨F7RA2E1A72DFL芯片,涉及电源电路,电量检测模块,下载电路,降压电路,锂电池充电电路,室内温湿度采集采用DHT11温湿度传感器,显示模块采用ST7735S 1.77寸TFTLCD,通信模块采用ESP-01S无线模块(采用AT方式通信,可与电脑进行通信,通过电脑更新字库、图片),其余包括六个独立按键、蜂鸣器模块,EEPROM模块,SPI FLASH模块;此外,该板引出全部GPIO引脚,除作为桌面时钟外,可以当作一个核心板/开发板使用。以下为各模块的原理图及介绍(只介绍新增的模块)。
电量检测模块电量检测模块
拉低ADC_EN时VBAT与ADC连通,通过ADC引脚进行电量采集。当没有拉低时,ADC_EN会被拉高,可以节省电池电量。
SD卡模块SD卡模块
SD卡模块,这里的SD_CD可以不要,当插入内存卡时,SD_CD引脚会与外壳相连,为低电平,但是这里没做拉高处理,不是很稳定,而且也可以通过读写SD看是否有回应来判断,所以可以不用SD_CD引脚。
EEPROM模块
选用AT24C02,可储存256字节,可以用来储存时钟设备的状态,无线网密码等信息,防止关机后数据丢失。
SPI FALSH模块
选用25Q64,这里的封装是SOP-8,大部分好像都是SOP-8-225,两个引脚都是一样的,大小不一致,如采用请注意大小,否则可能需要飞线。
下图为全部原理图:
原理图
原理图中的触摸引脚无法使用,如需要使用触摸引脚,需要在112引脚外加电源,这里设计的时候忽略的,如需要可自行修改。
PCB外观:
PCB板正面
PCB板反面
需要注意这里采用的typeC是韩荣的产品,我在购买的时候发现韩荣的两脚TYPEC和国内大部分厂家的正负极是相反的,如采用请购买韩荣的TYPEC或者修改一下原理图(正负极反过来接,建议焊接前先进行测试,防止烧坏元器件)。
3D正面
3D反面
成品图:
成品图
可以再覆盖一层面板,这样可以遮盖屏幕的多于部分。
5、软件部分
主程序流程图
各模块流程图
视频介绍:
【瑞萨时钟/电子书制作】https://www.bilibili.com/video/BV1gu4y1b7Pc?vd_source=8fbcb5e945ef64ba122b163c354a4880
如需要C++代码也可联系,目前上位机是控制台程序,MFC正在开发中
