蓝牙便携解码耳放
蓝牙便携解码耳放
蓝牙便携解码耳放,架构为QCC3034+PCM5102A+LM4881,口香糖大小,HiFi
简介:蓝牙便携解码耳放,架构为QCC3034+PCM5102A+LM4881,口香糖大小,HiFi
创建时间:2024-03-24 16:15:25更新时间:2024-04-01 16:45:52
初衷/特点
字面理解,蓝牙便携解码耳放
与立创其他QCC工程相比,本工程主要特点:
1、电池充放电设计;
2、体积较小,只有18*70mm;
3、耳放输出,虽然功率不高,但是耳塞、平头都够用。
另外:其实我个人对调音方面没什么造诣,也听不到很多细微差别,只能说我觉得好听,如果有个性要求建议作细微设计调整。
架构
1、QCC3034模块作蓝牙转I2S输出,或者USB转I2S输出,USB支持48kHz*16bit,蓝牙根据选用模块的不同支持aptX/aptX-HD/ANC/LDAC等协议,这里我选用QCC3034,因为我用的手机不支持这些...然后QCC3034性价比比较高;
2、PCM5102A芯片作I2S转音频解码,芯片本身支持32位*384kHz,112dB动态范围,在这里属于大材小用;
3、LM4881芯片作耳机放大器,输出功率和电源电压有直接关系,本板的设计只用了3.3V电源,32欧负载下输出功率不超过50mW,起到了一个心理安慰的作用;
4、电池用普通的3.7V锂电池,4056芯片作充电,型号选择和外形接近的即可,我这里用的是501646;
原理图设计说明
1、QCC3034模块只用了一个按键,作暂停功能,长按断开连接,其余与参考图一致;
2、PCM5102A直接用的参考电路,去除了输出的RC滤波;
3、LM4881相比参考电路修改了增益,个人调试觉得合适的增益为0.5,不建议超过0.7,输出功率不足的原因很容易破音;
4、电池直接用的4056参考电路;
5、电源部分,电池直接对QCC模块作供电,用一颗ME6211-3.3作PCM5102A的数字供电,另一颗ME6211-3.3作PCM5102A的模拟供电以及LM4881的供电,同时作了地的分割处理,原理图上画的是电感,只是作一个焊盘的作用,实际上件建议用一个磁珠;
改进方向:
如果你希望继续改进,有如下建议:
1、LM4881的供电改成电池先DC-DC升压,再LDO降压到5V,这样32欧阻抗下可以输出约110mW功率;
2、PCM5102A到LM4881的模拟部分输入输出阻抗可以继续作进一步优化;
PCB设计说明
1、单板整体是按照QCC模块的宽度作的设计;考虑到电池选择,长宽可以作进一步优化,但是优化空间不大;
2、我这里因为想薅黑色的PCB,所以只做了两层,其实最好是做4层,把信号都放到里层去;
3、因为2层设计,所以信号也没有严格按50R阻抗设计,如果做4层的话可以作进一步优化;
4、天线现在放的这个位置属于是无奈之举,其实不应该和模拟部分作平行放置,但是按效果来看目前播放过程中没有出现任何杂音,蓝牙2.4G的频段理论上也不会对模拟产生影响;
5、QCC模块下目前有几根走线,都不是高频信号,不会有影响,有能力闲余的话也可以优化;QCC有几个无用的焊盘为了方便走线我删掉了,加了丝印作绝缘。
6、关于目前工程中PCB的DRC,懒得改规则了,不增加的情况下直接忽略就行;
改进方向:
如果你希望继续改进,有如下建议:
1、PCB的2层改成4层,信号都放到里层;
2、改成4层的前提下,信号都按照阻抗走线;
实物展示说明
拍照水平较差,见谅;图里是我的第一版,有一个飞线,设计文件没问题可以直接投板;
QCC模块选型:
成本估算:
主要器件 TB(默认翻新) 立创
QCC3034 29+邮费5.5(安朗科技)
PCM5102A 5 27
LM4881 2 10
AN9520 1 1.8
TP4056/USBLC6/MSK12C02/其他 5 5
总计 约50 约90
