数显HUB_OVP-OCP
基于EPS32S3,CH334的数显HUB,带四路OVP OCP,二选一电源,5V 4A
简介:基于EPS32S3,CH334的数显HUB,带四路OVP OCP,二选一电源,5V 4A开源协议
补充外壳
基于 ESP32-S3 + CH334 + TPS2121 的数显 USB Hub
一个可编程、可监控、可扩展的 USB Hub DIY 项目
本项目是一款基于 ESP32-S3 主控、CH334 高速 USB Hub 芯片、TPS2121 电源自动切换芯片 的 智能数显 USB Hub。
不仅支持 4 口 USB2.0 分配,还可以实时显示电压电流、Hub 状态,并支持二次开发。
项目功能概述
✅ 多口 USB2.0 Hub(基于 CH334)
- 4 口 USB 2.0 扩展
- 支持 D+ / D– 差分线高速数据传输
- 内置 上游端口电流检测(INA226)
- 每个下行端口带独立 过流保护 TPS2552
✅ ESP32-S3 实时显示 & 控制
- OLED / TFT 屏显示 电压、电流、负载状态、错误提示
- USB PD 电压输入监控
- 通过 ESP32-S3 可扩展 WiFi 上报(MQTT / WebDashboard)
✅ 智能电源切换(TPS2121)
- 支持双 USB Type-C 输入
- 自动选择电压更高的供电(优先级:外部 PD > 本地 5V)
- 无中断切换,不掉电
✅ 高可靠电气设计
- 上游端口配合 USBLC6-2SC6 防护 ESD
- 各类 LDO/开关电源采用 TI 芯片确保稳定
- 差分线布局规范、阻抗匹配
- 关键电阻为 ±0.1%、±25ppm 低漂移器件
🔧 主要硬件模块说明
1. ESP32-S3 主控
负责显示、电压电流采集、USB Hub 管理等任务。
关键接口:
- I²C → INA226 电流检测、Hub 状态监控
- SPI → 显示屏(HS229010B)
- GPIO → 按键、LED、Power Enable
- USB D+ / D– → 原生下载调试
2. CH334 — USB2.0 HUB 控制器
- 来自沁恒(WCH)的 USB2.0 HUB 芯片
- 支持 4 个下行端口
- 自带差分对交换控制
- 外部 12MHz 晶振(X1)
- 上下行端口带完整 ESD 防护
电源部分使用:
- 3.3V LDO
- VD33 旁路电容
- 差分对走线等长等阻抗
3. TPS2121 — 双路电源自动切换
可以看作“智能电源 OR-ing 芯片”,根据输入自动切换:
- VIN1:USB-C PD 输入
- VIN2:备用 5V 输入
- 输出:VBUS
- 支持无缝切换,不干扰供电
- 支持过压保护、反向保护
该芯片能保证 Hub 在各种供电环境下稳定运行。
4. INA226 电压电流检测
上行端口(连接电脑/主机)会经过 INA226 实现:
- 实时电压监测
- 实时电流/功率监测
- STM32/ESP32 侧查询即可获取数据
- 分流电阻 0.025Ω,ΔU < 10µV(高精度)
ESP32 用它来显示当前负载状态、电流图表等。
5. 下行端口过流保护(TPS2552)
每个 USB 下行口配有:
- 过流保护
- 过温保护
- 1.5A 限流
- 故障 FLAG 输出
- 自动恢复
可以移动设备同时插拔时不影响主系统。
电源架构示意
DCDC 模块采用 TPS54202:
- 24V → 3.3V
- 高效率
- 低纹波
- 反馈比设定为 3.27V(100k / 22k)
显示内容示例
TFT 可显示:
- 当前 VBUS 电压
- INA226 采样电流
- USB Hub 状态(连接设备数量)
- 每口负载情况(FAULT / NORMAL)
- 温度、电源切换状态
🛠️ 项目亮点总结
| 功能 | 说明 |
| USB Hub | 基于 CH334 的稳定高速 USB2.0 |
| 电源切换 | TPS2121 自动无缝切换输入 |
| 电流检测 | INA226 精准采样,可用于数显 |
| 下行限流 | TPS2552 每口过流保护 |
| 主控扩展 | ESP32-S3 可 OTA、联网、加 UI |
| 保护完善 | USBLC6 ESD、低阻采样电阻 |
