基于ASM1153E的TYPEC接口的MSATA硬盘盒子
基于ASM1153E,VL160的TYPEC接口的MSATA硬盘盒子
简介:基于ASM1153E,VL160的TYPEC接口的MSATA硬盘盒子
创建时间:2022-09-16 14:07:18更新时间:2025-01-20 10:50:30
2025/01/17:这玩意怎么在第一页。。。阻抗设置有点问题,已经改了,eda的差分对布线的间距是单独设置的没注意到
2025/01/06:上古存在小BUG工程修正,整理原理图,整理PCB,重新计算阻抗,修改USB座为全贴防止背面短路,修改DCDC,修补部分设备CC线下不供电BUG,VL160需要外接5.1k下拉电阻并设置成高阻模式
芯片是用的很多的ASM1153E,应该是平台上第一个SATA转USB3.0工程吧,为什么不用支持c口的芯片省下vl160呢,因为vl160+asm1153e比支持c口的芯片便宜呢,成本太高还不如买一个划算~~~(划掉,ASM235现在挺便宜了,不过我一块钱一片买了一袋子VL160。。。
座子买4.0高度
msata固定部分都是3mm滚花铜柱嵌入板子
外壳固定部分买5mm滚花铜柱
外壳安装总不需要教了,需要切割开来安装,如果不想切也可以分开打板
如果想要打其他颜色(非绿)板的,建议把底层丝印那个覆盖去掉,我这是为了伪白色板子加的(绿色可以白嫖)
再说一次板厚1.6别搞错了,JLC7628阻抗,+-20%阻抗控制
补上外壳装上的图片,有一片nand用的138度锡膏贴的(没有高温的了),散热搞好
焊外壳有一点点难度,固定好要
