BT-HPA双模蓝牙耳放
BT-HPA双模蓝牙耳放
基于高通QCC5125蓝牙模组的一款双模耳机放大器
简介:基于高通QCC5125蓝牙模组的一款双模耳机放大器
复刻成本:64.5
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2023-08-02 12:28:37更新时间:2025-01-21 11:52:39
本项目是基于SXW5125N(搭载高通QCC5125蓝牙SoC)蓝牙音频模组的一款耳机放大器参考设计,支持蓝牙以及USB双模式播放。
本项目能实现蓝牙音频播放功能(A2DP)以及USB音频功能(UAC),对接收到的数字音频进行数字-模拟转换,通过耳机驱动运放实现对常见阻抗范围(16Ω-600Ω)耳机的驱动。
项目参数
主要器件参数
  • SXW5125N蓝牙模组采用QCC5125蓝牙SoC,支持蓝牙5.0标准。具有多音频编解码器支持,同时具有低功耗的特点;
  • 数模转换器选用ES9020Q,这是ESS最近推出的一款低功耗高性价比音频DAC。其支持多种数字音频格式输入,例如I2S、DSD、DoP、TDM,同时具有高SNR以及低THD+N的特点;
  • 耳机驱动采用RT6863D,这是一款低噪声低失真RRO运放,在线性范围内能够提供超过100mA的输出电流,同时具有宽工作电压范围的特点(±2.5V-±17V);
  • 运放的正负电源轨由TPS65135提供,满足运放2Vrms输出电平以及大功率驱动耳机的设计要求;
主要性能参数
  • USB 5V供电,电压范围4.7V-5.2V,电流消耗100mA,未连接耳机时待机电流小于5μA;
  • 具有耳机插入检测功能,未连接耳机超低功耗待机,插入耳机自动开机
  • 蓝牙5.0标准,支持SBC、AAC、aptX、LDAC等音频编解码器,支持同时连接两台手机;
  • 蓝牙/USB双模式,若同时连接USB和蓝牙,蓝牙功能优先;
  • USB音频支持USB Audio Class 1.0,最高支持24bit/96kHz的PCM音频;
  • 支持耳机阻抗范围为16Ω-600Ω,驱动32Ω负载时每通道输出功率可达120mW,THD+N<-105dB(典型值)。最大输出功率每通道240mW(32Ω负载);
  • 频率响应范围:20Hz-20KHz
  • PCB打样板厚1.2mm,2层板
  • 板子上电前务必确认器件焊接良好无虚焊漏焊短路;
  • 建议使用低内阻的且具有屏蔽层的USB数据线连接,以免设备工作出现异常
  • 部分器件需要去TB购买,相关信息见附件“BT-HPA部分器件购买链接.xlsx”
图片展示
图1:功能说明
图2:正在工作的BT-HPA
图3:USB模式下的可用采样率
202501201714_x264.mp4
76
BT-HPA部分器件购买链接.xlsx
169
