木马派(Mumap) Linux卡片电脑-RV1106G
2.3w
木马派(Mumap) 是一个基于瑞芯微RV1106G核心的开发板
简介:木马派(Mumap) 是一个基于瑞芯微RV1106G核心的开发板
复刻成本:100
CC BY-NC-ND 3.0
创建时间:2024-10-19 14:00:02更新时间:2025-03-05 09:17:40
木马派(Mumap) Linux卡片电脑开发板
木马派(Mumap)是一个基于瑞芯微RV1106G核心的开发板。
> RV1106 是一款高度集成的 IPC 视觉处理器 SoC,尤其适用于人工智能相关应用。
它基于单核 ARM Cortex-A7 32 位内核,集成了 NEON 和 FPU。有一个 32KB I 缓存、32KB D 缓存和 128KB 统一 L2 缓存。内置的 NPU 支持 INT4/INT8/INT16 混合操作,计算能力高达 0.5TOPs。此外,由于其强大的兼容性,基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe 等一系列框架的网络模型可以轻松转换。RV1106 是新一代完全基于硬件的最大 500 万像素 ISP(图像信号处理器)。它实现了许多算法加速器,如 HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、伽玛校正等。配合两个 MIPI CSI(或 LVDS)和一个 DVP(BT.601/BT.656/BT.1120)接口,用户可以构建一个同时接收来自 3 个摄像头传感器的视频数据的系统。RV1106 内嵌的视频编码器支持 H.265/H.264 编码。它还支持多流编码。借助这一功能,可以将摄像头拍摄的视频以更高分辨率编码并存储在本地存储器中,同时将另一个较低分辨率的视频传输到云存储中。为了加快视频处理速度,还嵌入了一个拥有 22 个计算单元的智能视频引擎。RV1106 内置 16 位 DRAM DDR3L,能够承受苛刻的内存带宽。它还集成了内置 RTC、POR、音频编解码
器和 MAC PHY。
1. 版型介绍
MumapMumap Pro
芯片RV1106G2/G3RV1106G2/G3
Wi-Fi+蓝牙2.4G WIFI6+BT蓝牙5.22.4G+5G 双频WIFI
摄像头接口MIPI CSI 2-laneMIPI CSI 2-lane
DPI接口RGB666RGB666
喇叭接口
USBUSB 2.0 Host/DeviceUSB 2.0 Host/Device
网口10/100M10/100M
触摸
麦克风单路单路
RTC
SD-Card
默认存储介质NandFlasheMMC
尺寸70x45mm70x45mm
2. 图示
3. 功能
> 说明:本项目借鉴网络公开资料和原厂开发资料综合制作的个人劳动成果,仅限个人研究使用,非本人授权禁止直接拿来商用。
> 项目所有外设均已测试通过✅
3.1 版本对比与核心功能说明
▌版本特性对比
普通版(Standard)​​ 与 ​Pro版​ 核心差异:
​存储介质:
普通版采用NadnFlash存储 / Pro版配备eMMC芯片
​接口优化:
移除排针引脚,升级GH1.25标准化接口(兼容泰山派原厂Debug线材)
​启动兼容性:
全系支持SD-Card双模启动(存储介质运行与系统启动互不干扰)
​外设支持:
均完整保留以太网、WiFi、音频等外设功能
3.2 模块外设说明
▌硬件功能模块详解
​核心功能模块
​无线通信​
▸ 集成双模2.4G WiFi6+蓝牙5.0模块(AIC8800DC芯片组)
▸ 仅支持USB协议级数据传输
​音频系统​
▸ 单声道2W功率放大器
▸ 驻极体话筒麦克风
​视觉系统​
▸ MIPI-CSI摄像头接口(兼容Lucxfox SC3336模组/300万像素)
▸ 标准40Pin RGB屏幕接口(支持电容式触摸屏)
​扩展与调试系统
​调试接口​
▸ UART串口调试系统
▸ Type-C三合一接口(供电/烧录/USB主从切换)
注意⚠️ 使用WIFI时Type-C接口仅只能供电无法作为USB2.0接口使用
网络扩展​
▸ 10/100M自适应以太网口
​电源与存储系统
​存储方案​
▸ 板载SD卡槽(支持exFAT/FAT32格式扩展存储)
▸ RTC实时时钟(内置纽扣电池供电电路)
4. 复刻建议
> 本项目大量采用0402封装,手工不好的可以趁此机会练练手
  1. 建议使用加热台+热风枪组合
  2. 加热台焊接正面,热风枪焊接背面
  3. 背面FPC座子建议电烙铁焊接
  4. eMMC版本建议购买植锡钢网
4.1 特殊物料购买建议
物料名称链接
驻极体话筒点我
AIC8800DC WIFI6模块点我
屏幕点我
RV1106G2电源套装(作者售卖)点我
4.2 其他说明
关于摄像头模块,作者使用的是Luckfox的官方摄像头SC3336模块,如果你也使用的是Luckfox的摄像头请注意官方的排线不可以用因为它是反向的,需要购买0.5mm FPC软排线 20P 同向
其他摄像头模组手头没有暂时没有匹配,后期根据反馈热度在考虑适配其他型号的,或者手搓??
4.3 未来展望
> 复刻和技术交流,问题咨询请入扣扣群:1034434540
后期可能考虑做个全套APP、服务端、推流、分享鉴权的监控应用,在研究下Yolo的适配,看时间而定吧。有兴趣的可以入群交流。
RV1106G PCB设计事项.pdf
377
Rockchip RV1106 Datasheet V1.1-20220427 zh.pdf
219
