LED Mini补光灯
LED Mini补光灯
低成本 LED补光灯。高亮度,高色指,无频闪。尺寸小巧。
简介:低成本 LED补光灯。高亮度,高色指,无频闪。尺寸小巧。
创建时间:2022-10-23 14:12:47更新时间:2022-11-14 09:22:39
因尺寸问题选择了PCB夹铝基板的设计。灯板选择铝基板,散热更快。
0Jbe3IB5q5JpekXSfJ6BVgewd7UQJ1G2fimoCmgL.pngeKVlHYcub6XWu1VCI12hHCB31gWT7nzJT6J29lWq.png
Ⅰ.VIEW
#1
PCB厚度为1.2MM,板子尺寸:40.005mm x 53.626mm。铝基板同为1.2MM。
#2
灯珠实测1颗就够了,这个电路供不起来3-4颗,会发热。如果想多颗LED,可以更换为功率低的。
#3
采用外部供电(type-c母)与电池供电 两个版本。设有1/4英制螺丝挖槽,可放置螺母,可转接三脚架及云台。
#4
背部面板采用立创面板PET鼓包工艺,也可以裸奔,用按键帽代替。3D外壳采用三维猴X树脂服务,可免费打印。LED均光板采用1MM厚,手动切割尺寸,也可以不用,也可以用面板打印服务,已在面板文件中画出,避免直射眼睛。
#5
散热方式为被动散热+散热片(目前PCB散热温度偏高)长时间会在40-50度左右,散热片尺寸为40*40*11MM。
#6
LED驱动采用CN5728,支持2.85V-6V输入,恒定输出电流可达1.5A。支持多种发光模式,简单易用。
#7
电池及充电多个版本可供选择,也可以自行修改使用。电池版请使用散热风扇
#8
按键采用6*6*H13,四角按键也可以选择4.5*4.5的,高度够就可以。螺丝采用M2,长度5mm以上即可。
Ⅱ.BOM(可点击名称自动跳转,可自行购买更便宜的同种元件)
名称 封装 价格 立创编号 位号
白灯 90显指     C784734
白灯 SMD,1.6x2mm ¥1.4247 / 个 C409777   5.6988
CN5728  SOP-8EP_150mil ¥1.17024 C84110 U1 1.17024
Type-C 母座 卧贴 SMD ¥0.23754 C2927029 USB1 0.23754
5.1kΩ ±1% 100mW 0603 ¥0.005338 C2907044 R1 0.005338
TS-1002S-BR13016 SMD
¥0.237987
C2888522 SW3
¥0.237987
SK-12D02-VG5  插件 ¥0.198628 C2998808 SW2 0.198628
10uF ±20% 25V 0603 ¥0.08217 C96446 U3 0.08217
100nF ±10% 50V 0603 0.007859 C1591 C2.C1 0.015718
1.8kΩ ±1% 100mW 0603 ¥0.005586 C4177 R4 0.005586
1kΩ ±1% 100mW 0603 ¥0.005342 C2907002 R5 0.005342
40*40*11MM本色开槽   ¥2.45 C286214   2.45
          10
以下为电池部分
MCP73831T-2ATI/OT   ¥9.06 C14879 U5 9.06
2kΩ ±1% 100mW 0603 ¥0.007962 C105576 R7.R8 0.015924
SMLEN3WBC8W1 0603 ¥1.8924 C510297 U7.U6 3.7848
40V 2A 550mV@2A SS24F ¥0.17395 C64881 D1.D2 0.3479
1.5A 13.2V 自恢复保险丝  1206 ¥0.392453 C70084 F1 0.392453
10kΩ ±1% 100mW 0603 ¥0.005316 C25804 R9.R10 0.010632
10uF ±20% 25V 0603 ¥0.08217 C96446 C4.C3 0.16434
P沟道 20V 3A AO3401           SOT-23 ¥0.240078 C2891730 Q1 0.240078
锂电池 1200mA 103040 ¥14.29 C426272 U8 14.29
          28.3
CN5728支持高亮、低亮、爆闪三种;亮光模式。
爆闪时长间隔可通过改变CT脚上的C1电容容值来改变闪烁周期。
Ⅲ.面板及3D打印
#1
面板选择PET鼓包(选项如图)我打的是通过鼓包测试赠送的优惠券,仅5元就可以打一张(活动于2022年11月8日结束)
工程中孔位由于设计有问题,已删除。
成品展示
#2
3D外壳展示
J2VAqeOLQdiHtlOZrdT47cC1neMNdPSg4Y7dC6oD.jpegdYOgdDCxsQyX09xYaw1zZcTmtq8BZDDkbyQakrZy.jpegX2X1z346wm6i7U3CHmpp33F7atykx1XDsjaf4WH3.jpegOg8Zre4qy1TFOfgpwed7BVE0IDrrPmH8iXVZYMax.jpeg
成品
yTB0vfXL5wW1kKp0zS26UCdswwtYoUEVAqtPkr5j.jpegr4hkNF2FzcMtSPsXSDmUkg1ISs4Yw3W09k5aMMCH.jpegFaBviZLAnQtphRwtBYXgdRTI9HInV8kuici9yunG.jpegx9tHdOkja1d41JaEkZPbQvMqakd5xGu76gEpXvaB.jpegyiirP9c9YlHuqRizs8YgdrofCyHQ6mhiaJ60u7lB.jpeg
长时间高亮
长时间低亮
Ⅳ.注意事项
目前验证版本为非电池版,电池版电路已在https://oshwhub.com/23studio/deng-xiang ,验证通过。使用电池版请增加散热风扇,避免发热带来不必要危险。
铝基板层工程里是四个个灯板拼的,需要自行切割。如只打一种或者自己更换成其它灯珠,可以只打一个。更换灯珠请自行按公式修改ISET 脚电阻。
选用1.8K-2.1K电阻时,高档发热在50度以上。选用2.2K及以上,高档发热在45以下。如果想要高档常亮请选择2.2K以上的电阻。
CN5728 PDF:https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/ShangHai-Consonance-Elec-CN5728_C84110.pdf
经不严谨的照度测试,同被测距离下,三颗灯珠仅比一颗灯珠照度大约高500lux。两颗灯珠有可能就是本电路的极限。
粘贴散热片时,请使用散热系数在1.0以上的散热膏或者散热片。
烦请各位大神支招如何解决发热问题
其它问题待补充
Ⅴ.视频
IMG_1227.MP4
14
