立创面板打印|(网红灯)仿电气灯桌面摆件
网上看到“非必要不合作”家出的电气灯摆件非常不错,于是想复刻一下。原版采用金属+亚克力。本项目为纯亚克力。尺寸有所区别。
简介:网上看到“非必要不合作”家出的电气灯摆件非常不错,于是想复刻一下。原版采用金属+亚克力。本项目为纯亚克力。尺寸有所区别。开源协议
看到很多网红自媒体摆着类似灯箱的电气灯,大多数出品自“非必要不合作”这家公司。于是搜了一下,价格实在是有点劝退。
采用立创面板服务20*30cm一张板。成品制作整体长15CM高5.5CM左右,宽5CM。
type-c与电池供电。
1.项目介绍
本项目电路部分借鉴与https://oshwhub.com/kaguyamokou/guang-min-wu-ji-diao-guang-ye-deng_copy
亚克力采用立创商城面板打印服务
2.说明
本项目采用26MM灯丝作为光源。经测试串联20Ω电阻限流亮度适合。(也可以更换为贴片LED)
灯丝购买于咸鱼,0.4元一根。
锂电池采用软包电池,250MAH,尺寸如下图。也可以更换更大容量电池,请自行修改电路。
鉴于部分同学买不到稳压及电池管理芯片,故提交一下购买地址,链接有可能会失效:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.42752e8d9GJSBR&id=570985893897&_u=gogptrm0cee
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.42752e8d9GJSBR&id=648160107724&_u=gogptrme67b
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.42752e8d9GJSBR&id=642152619080&_u=gogptrm9230
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.42752e8d9GJSBR&id=678219528830&_u=gogptrme89e
亚克力厚度采用2MM,工程文件中已标注。图案可根据自己需求更换。
面板的插板请自行修改文字或者想要的图案
面板的插板请自行修改文字或者想要的图案
面板的插板请自行修改文字或者想要的图案
3.购买事项
SGL8022W可用8022W代替,也可以用XXX8022W后缀的代替。
| 名称 | 位号 | 封装 | 立创编号 | 淘宝 | 价格(自行搜索) | |||
| Type-C 母座 卧贴 | U10 | 6Pin | C2927029 | |||||
| 10UF | C14.C6. | 0603 | C96446 | |||||
| 2KR | R6.R13.R8 | 0603 | C2907022 | |||||
| 20R | R91.R92.R93.R94.R95.R96 | 0603 | C2907012 | |||||
| SGL8022W | U8 | SOP-8_150mil | C81650 | |||||
| 100NF | C16.C15 | 0603 | C1591 | |||||
| 1K | R14. | 0603 | C2907002 | |||||
| 10NF | C17.U6 | 0603 | C100042 | |||||
| 47K | R15 | 0603 | C2907042 | |||||
| S8050 | Q6 | C2828466 | ||||||
| 1UF | U7.U8 | 0603 | C15849 | |||||
| SGM2036-3.0YN5G/TR | U5 | C700400 | ||||||
| 1.5A/13.2V保险 | U11 | 1206 | C70084 | |||||
| SS24F | D1.D2 | SMAF_L3.5-W2.6-LS4.7-RD | C64881 | |||||
| AO3401 | Q3 | SOT-23 | C2891730 | |||||
| 10KR | R1.R88 | 0603 | C25804 | |||||
| MCP73831T-2ATI/OT | U2 | C14879 | ||||||
| LED | LED1.LED2 | 0603 |
C965799, C965808 |
需要购买亚克力粘合剂
PCB上所需要的元器件
电池及灯丝,美纹纸。
磁铁或者弹簧、铜片
4.焊接与组装
经过两次修改尺寸及孔位修改,现版本已可正常使用。(演示为第二版)
演示这个因为GND过孔打到触摸控制线上了,形成回路所以触摸无效,插上电就亮。
新版本已修改。
PCB需要自行切割后焊接。最后成品如下图。
5.触摸部分
一、PCB上有一个焊盘,亚克力有一个圆形槽孔。槽孔适用于直径5毫米的磁铁、铜片、弹簧。可自行选择材料。
两部分通过弹簧或者导线连接,即可实现触摸开关及调光。
二、【触摸部分也可以通过改变触摸灵敏度电容值增加触摸感应强度,修改电容即不要面板开触摸孔,具体细节可看PDF】
使用粘合剂是一定要控制好出量,不然容易糊板子。很脏很丑。
bom以PCB内为准,自动生成的bom有错误。
请自行检查DRC和铺铜,错误为以下五个的可以忽略直接打板。
B站演示视频:(和谐代码)https://www.bilibili.com/video/BV1SW4y1E78b/?vd_source=74a9f6cb9a59140477fef67bbb0ec8ee
