【开源】双极性超级电容点焊机
【开源】双极性超级电容点焊机
半桥结构的双极性超级电容点焊机,STC Ai8051U-34K64,8A充电,电流显示。
简介:半桥结构的双极性超级电容点焊机,STC Ai8051U-34K64,8A充电,电流显示。
STC单片机开源创意电子设计大赛
复刻成本:350
创建时间:2025-12-22 17:38:33更新时间:2026-02-08 22:21:31
再玩一下法拉电容点焊机,半桥结构的双极性超级电容点焊机,STC Ai8051U-34K64,8A充电,点焊电流显示。
一焊笔接半桥输出,另一焊笔接4串电容的中间抽头。
注意:法拉电容,注意安全,谨防短路,过充。安装时尽量放电后再安装,极耳临时包胶布绝缘。
--------------------------------------------分隔符------------------------------------------------------------
1)使用了 Ai8051U-34K64,便宜好用,用AiCube生成配置代码还是很方便的,通俗易懂。
HEX第一次下载,插入USB,按住BOOT按键,打开电源即可。之后AiCube-ISP设置RST为复位功能,以后下载只要插入USB,按下RST即可。
2)屏幕使用了常见的1.54寸IPS屏,12PIN,ST7789,使用硬件SPI,界面简陋了点,之后再完善吧。另外16*32的字体是8*16放大来的,可节省ROM。
3)充电,TPS40055/TPS40057,和INA199,恒流充电,MAX8A,但是经验不足踩坑了,由于是同步整流,电流倒灌会炸下管,所以输出要加一大电流肖特基隔离。
电流也调到6A左右了,之后考虑其他非同步整流的充电方案,或加PMOS控制下(控制失误怕炸管)。
4)法拉电容被动匀衡,还是使用了TL431方案。
5)半桥结构,MOS使用 SP40N01AGHTO,40V 370A  0.9mR。6颗上桥臂,6颗下桥臂(板子背面还可以加6+6颗MOS)。
6)MOS驱动,使用UCC21520,下桥臂驱动MT3608升压15V,上桥臂驱动隔离电源模块B1515供电.
UCC21520的DT配置死区时间,可以禁止上下桥臂同时导通。栅极还是使用了快开慢关的方案,栅极下拉建议直接焊在MOS上。
7)TVS板用了10颗TO-263的肖特基MBR20200续流,10颗DO218-AB 的TVS,SM8S20A。
8)点焊电流检测,也是INA199,加0.05mR电阻(在4串电容的中间抽头),REF1.25V,检测正负电流。显示简易的曲线。
双极性好处,二个焊点一样牢固,但成本高。网上好像半桥不太常用,常用的是二组单极性反相相接,想着试一下半桥吧。
可以预见的困难,焊笔电感的关系,关断时电感电流不能突变,产生的尖峰电压。如下图所示,半桥结构,靠MOS的体二极管吸收是否可行?
还是做了TVS板,靠肖特基续流,示波器可见下桥臂关断产生30V的尖峰电压,上桥臂关断产生-2V的尖峰电压。
或许下一版,加入电容MOS主动吸收,如之前单极性那样 https://oshwhub.com/47415y/kai-yuan-xiao-gong-lv-fa-la-dian-rong-dian-han-ji
MCU板
MOS板
TVS板
测试中
可以看到铝排(3mm*15mm),焊笔电缆,太长且不够粗,整体的内阻还挺大,电流1000A左右,但焊接效果还可以。以下(0.1钢+0.05铜)。
2026.2.6 小更新一下程序,重绘电流波形和设置波形,补充后续改进和细节合并评论区图片。持续更新中。。。。。。
重绘电流波形。
重新飞了铜皮,R68 TPS40057的ILIM 改成30K,充电电流可以到8A了。另外LCD排线画短了也是飞过线(PCB上已经修正)。
点焊脉冲波形细节。
下管关断。
上管关断。
带载的栅极波形细节。
上升沿0.5us内。
下降沿,靠下拉电阻慢关,100us。
--------------------------------------------END------------------------------------------------------------
STC点焊机 源码(2026.1.21).zip
79
STC点焊机 源码(2026.1.26).zip
155
Logo GIF0
