AiPi-KVM
AiPi-KVM
安信可科技开源硬件小安派-KVM HDMI+USB 三进一出切换器
简介:安信可科技开源硬件小安派-KVM HDMI+USB 三进一出切换器
创建时间:2023-09-04 08:56:32更新时间:2023-09-06 18:07:38
一、概述
AiPi-KVM 是一款三进一出的HDMI+USB的切换器,可以让一个显示器在三台主机中切换其中一台主机,同时会把KVM上的USB设备(键盘鼠标等)也切换到目标主机当中。
这个设备方便开发人员在只有一台显示器且有3台电脑主机的情况下使用。
目前,这个源码只实现了使用按键进行切换主机,M61模组支持WiFi+BLE,所以它能够开发出更多的远程切换方式,比如可以通过在AiPi-DSL_Dashboard 工程添加一个控制页面,并开启一个TCP服务器,AiPI-KVM开发一个TCP客户端功能连接上AiPi-DSL_Dashboard 之后就能实现快捷控制。
二、使用方法
2.1 连接
AiPi-KVM 不需要额外接入供电口,因为USB和HDMI的5V足以为整个板子供电
AiPi-KVM 拥有众多接口,而其中有三组输入: HDMI1+USB1、HDMI2+USB2、HDMI3+USB3,它们每组是成对接入同一台主机。所以你需要准备一根HDMI线和Type-C USB数据线。
除此之外,HDMI的输出和键盘鼠标的接入可以参考概述中的示意图。
2.2 切换
板载的三个轻触按键,分别对应了三个主机的选择:
按键序号
 HDMI通道
USB通道
S3
HDMI1
USB1
S4
HDMI2
USB2
S5
HDMI3
USB3
例如,当按下S3时,HDMI的输出及键盘鼠标会同时切换到第一台主机上,屏幕显示第一台主机的页面。
2.3 掉电储存
AiPi-KVM 使用Ai-M61-32S做切换控制,WiFi6+BLE5.3拥有强大的无线传输能力,所以它能够实现无线的控制,你可以用它连接之前AiPi-DSL_Dashboard ,或者使用App控制切换,这样,你就可以给它设计一个外壳,不需要按键就能做到切换PC
三、控制原理
3.1 HIDMI控制
HDMI 的控制芯片使用的是AG7111,支持2K 60Hz 视频传输,支持三进一出。通道的控制由Ai-M61-32S 输出DAC电平控制,电平对应AG7111的通道为:
DAC 电平 AG7111 通道
230mV 通道1(HDMI1)
933mV
通道2(HDMI2)
1800mV 通道3(HDMI3)
3.2 USB切换控制
USB设备(键盘鼠标等)是接在一个USB Hub上,切换主机是通过CH444G 模拟开关芯片实现切换,切换逻辑为(0代表低电平,1代表高电平):
IN0 IN1 USB通道
0 0 USB1
0 1 USB2
1 0 USB3
1 1 USB4
CH444G 实际可以切换4台主机,但是AG7111 只能接三台,所以KVM 只设计了三个Type-C 接口。
3.3按键读取
小安派-KVM 为了方便测试,设计了三个按键,分别实现通道切换,
三个按键按下后所对应的DAC输出、HDMI通道及USB通道如下:
按键序号 DAC电压 HDMI通道 USB通道
S3 230mV 通道1(HDMI1) USB1
S4 933mV 通道2(HDMI2) USB2
S5 1800mV 通道3(HDMI3) USB3
四、资料
小安派-KVM 不会销售,但是可以白嫖成品,敬请期待。
小安派-KVM 源码及资料站:https://docs.ai-thinker.com/kvm
