SATA 6Gb/s 转 USB3.1 Gen1-JMS578
JMS578 + VL160 的SATA 6Gb/s 转 TYPE-C USB3.1 Gen1
简介:JMS578 + VL160 的SATA 6Gb/s 转 TYPE-C USB3.1 Gen1开源协议
0.有VL716的升级版SATA转TYPE-C,推荐做升级版
对比升级版:
1.此工程没有路径管理,只能通过跳线选择12V或5V模式,新版两种兼容,无需跳线。
2.此工程硬盘工作时纹波较大,不稳定,新版本做了电源优化,纹波更小。
3.此工程需要VL160芯片从TYPE-C转USB3,新版主控集成TYPE-C控制器,成本更少。
4.此工程没有提供外壳,新版有提供亚克力外壳,有提供SW源工程、3D、DXF、面板文件。
升级版链接:
https://oshwhub.com/aknice/SATA-6Gb-s-zhuai-USB3.1-Gen1-VL7
1.简介
JMS578可以SATA 6Gb/s (768MB/s)(理论)转 USB3.1 Gen1,可用于SSD,HDD,ODD
VL160可以USB3.1转TYPE-C USB3.1。
带3.5寸机械硬盘
带2.5寸机械硬盘
带固态硬盘
电源使用SCT2650的DCDC,附带12V和5V路径管理。
本方案兼容固态硬盘、2.5寸和3.5寸机械硬盘,下面有详细说明。
2. 固态硬盘/2.5寸/3.5寸机械硬盘说明
本方案兼容固态硬盘、2.5寸和3.5寸机械硬盘。
一般的固态硬盘和2.5寸机械硬盘都是使用5V供电,一般的3.5寸机械硬盘使用5V+12V双供电。
当使用固态硬盘或2.5寸硬盘时可以不需要12V供电,只需要5V供电即可,因此如下电源部分可以不用焊接,此电源方案没有12V带不动3.5寸硬盘。
如下:
下图是没焊接DCDC部分电路时也能带起2.5寸机械硬盘图片
当使用3.5寸硬盘时,这部分电源需要焊接,并且供电需要12V适配器供电,同时也兼容2.5寸硬盘的5V
焊接时还需注意,使用USB5V不焊接DCDC时,这里需要焊接0欧或保险丝
使用12V电源焊接DCDC时,这里不需要焊接,空贴即可。
否则DCDC的5V可能会倒灌到USB5V
实际个人测试焊接DCDC后此处焊接0欧 5V没有倒灌现象,但是建议还是断开。
3.layout部分
TYPE-C,USB3.0,USB2.0部分走90欧阻抗,SATA部分走100欧阻抗
本设计使用:
四层板,1.0板厚
JLC04101H-7628,可以白嫖
4.固件
请使用附件2的已验证固件,其他固件未验证
5.实测
测试了不同品牌不同硬盘实测速度
5.1 希捷银河X18 ST16000NM000J
品牌:希捷银河X18
型号:ST16000NM000J
硬盘类型:3.5寸机械硬盘 垂直盘
容量:16TB
缓存:256M
转速:7200转
使用:全新盘
刚到手的全新盘,就拿这个来开刀了
使用本工具可以正常初始化硬盘,正常新建分区,正常格式化,正常修改卷标
USB3模式下速度还可以,读写都可以上到250MB/s,目前测试的机械硬盘的天花板了
5.2 希捷酷鱼ST1000LM035
品牌:希捷酷鱼
型号:ST1000LM035
硬盘类型:2.5寸机械硬盘 叠瓦盘
容量:1TB
缓存:128M
转速:5400转
使用:5年
在USB3模式下读取有130MB/s
在USB3模式下写入有120MB/s
USB2模式在40MB/s左右,未截图
比上面的银河X18慢了一半
5.3 希捷酷鹰ST4000VX007
品牌:希捷酷鹰
型号:ST4000VX007
硬盘类型:3.5寸机械硬盘 垂直盘
容量:4TB
缓存:64M
转速:5900转
使用:1年
在USB3模式下读取有160MB/s
在USB3模式下写入有88MB/s
考虑到这张盘即将存储满,磁头基本上在盘内圈,即线速度较低区域活动,速度不如上一块希捷酷鱼ST1000LM035硬盘的写入120MB/s,因此写入速度跑不满应该是硬盘快存满的原因。
5.4 西部数据蓝盘WD10EZEX
品牌:西部数据蓝盘
型号:WD10EZEX
硬盘类型:3.5寸机械硬盘 垂直盘
容量:1TB
缓存:64M
转速:7200转
使用:8年
USB3.0模式下读取写入均在100MB/s以上,中规中矩的,考虑到这张盘用了近9年了,速度应该不如前面的新盘
5.5 日立 HDS721616PLA380
品牌:日立
型号:HDS721616PLA380
硬盘类型:3.5寸机械硬盘 垂直盘
容量:160GB
缓存:8M
转速:7200转
使用:15年
这张盘有点年头了,已经用了近15年了,这张盘在当年,数据存储更是高达160GB,缓存高达8M!还是液态轴承马达
当年元器件集成度不如现在的硬盘,背面都有大量元器件,主控芯片是英飞凌的,缓存在主控中,还有额外的马达控制芯片和控制电路。
USB3.0模式下速度更是高达40MB/s
说点题外话:
这张盘见证了时代的发展,集成电路的发展,硬盘接口的发展,个人计算机的发展,硬盘容量的发展,价格的一降再降等。
也见证了我从小到大,从小学一二年级用到现在已经大学毕业出来工作好几年了。这块硬盘从小学的旧电脑搬到了初高中用的旧电脑,再到大学用的电脑,再到现在的新电脑。电脑的主板CPU内存机箱电源全都换过一遍,唯独这张硬盘还跟我到现在。
这张盘对我来说也有很多回忆,当年用这张盘还用的最新的SATA供电+SATA数据传输,因此也兼容了现在的SATA接口。
当年固态硬盘还没流行,系统装在这张盘里,XP系统开机最快最快都要40多秒,装系统已经用掉了3个G,当然和现在的WIN11比起来真的是九牛一毛。
那时候网速不像现在百兆千兆,只有100KB/s的1兆宽带,也就是如今百度云限速的速度,甚至比百度云限速的速度还慢。而且当年一年网费还很贵,下东西都存在这个160G的硬盘里不舍得删。
尤其记得当时为了玩微软模拟飞行X,下了10几个G,电脑没关好几天才下完。
下完还是压缩包,解压出来又是10几个G,存了很多东西为了玩这个游戏都删掉了。
说起来也很多回忆的。
硬盘环保使用年限是20年,这块硬盘还能再陪我5年。
5.6 Colorful SL500
品牌:七彩虹
型号:SL500
硬盘类型:TLC固态硬盘
容量:256GB
缓存:512M
使用:两年半
练习时长两年半,不算太旧
USB3.0读取能上350MB/s+,写入也能300MB/s+
算是速度很快了对比前面的机械硬盘
5.7 三星 750 EVO
品牌:三星
型号:750 EVO
硬盘类型:TLC固态硬盘
容量:120GB
缓存:256M
使用:7年
用的也比较久的盘了
USB3.0模式下写入300MB/s+,读取倒是差不多摸到400MB/s了,比上面凄惨红的两年半还厉害
6.总结
测试了多款硬盘,包括2.5寸/3.5寸机械和固态盘,通用性强,最高能去到400MB/s的读取速度
简单实用,外围简单,2.5寸/3.5寸硬机械盘,固态盘通用。适合旧电脑拆下的硬盘配合起来旧物利用。
没用绘制外壳或者亚克力,因为考虑到3种盘大小还不一样,不能统一,不然我要画3份的外壳,所以没画外壳
后续还有VL方案,敬请期待
附:机械硬盘的咆哮
