【单片机】ESP32最小系统板项目
采用ESP32-WROOM-32E-N8模组的最小系统板设计,可选用C/C++/MicoPython进行开发,方便快速入门开发学习
简介:采用ESP32-WROOM-32E-N8模组的最小系统板设计,可选用C/C++/MicoPython进行开发,方便快速入门开发学习开源协议
:Public Domain
1、总体概述
ESP32-WROOM-32E-N8是国产乐鑫科技公司设计的一款模组,根据这款模组进行最小系统板设计,将IO引脚全部引出,增加OLED显示屏、按键以及三色灯外设,可选用C/C++/MicoPython进行开发,方便快速入门开发学习,小巧精致,功能齐全。
图1-1 ESP32最小系统板3D模型图
1.1、引脚分布
图1-2 ESP32最小系统板引脚分配图
1.2、板载资源
图1-3 ESP32最小系统板板载资源
- 主控芯片:ESP32-WROOM-32E-N8模组
- 电源接口:TYPE-C
- 功能按键:复位按键和BooT按键
- 显示功能:电源指示灯显示、两个三色灯显示、四线OLED屏幕显示
- 调试接口:CH340串口调试
- 外接引脚:全功能引脚引出,方便拓展连接;
1.4、优势特点
图4-1 最小系统板尺寸图
- 板子外观小巧精致,尺寸为50mm*74mm(1968.5mil/2913.4mil);
- 支持使用C/C++/MicoPython语言开发,方便快速入门学习;
- 提供TYPE-C串口,方便进行开发和调试;
- 板载复位按键和BooT按键;
- 支持2.5GWiFi和BT/BLE无线通信;
- 具有两个三色灯以及四线OLED显示屏,满足初学者开发学习;
- 使用嘉立创优质PCB以及立创商城正品元器件,保障产品质量;
2、主控介绍
2.1、ESP32-WROOM-32E-N8模组介绍
图2-1 模组示意图
- 内置ESP32-DOWD-V3芯片,Xtensa双核32LX6微处理器,支持高达240Mhz的时钟频率
- 448KB ROM
- 520KB SRAM
- 16KB RTC SRAM
- N8代表模组内置8M Flash
- 工作电压/供电电压:3.0~3.6V
- PCB板载天线
- 集成传统蓝牙BT,低功耗蓝牙BLE和Wi-Fi
2.2、ESP32模组内部电路图
图2-2 模组内部电路图原理图
2.3、模组示意注意事项
- 为确保ESP32芯片上电时的供电正常,EN管脚处需要增加RC延迟电路,RC通常建议为R=10K,C为1uf。具体数值根据模组电源的上电时序和芯片的上电复位时序进行调整。
- 模组最大工作电压为3.6V,不可直接接入5V进行供电。
- GPIO34~39是仅输入引脚,这些引脚没有内置上拉或下拉电阻,他们不能用作输出。
- ESP32有5个Strapping管脚,IO12、IO0、IO2、IO15、IO5,其中IO5和IO15启动是必须为高电平,IO12必须为低电平,这些模组均已进行设置,不可通过外置上拉或下拉电阻强行改变状态,否则会导致不能正常启动。
- 外部电源的供电电流最少需要0.5A,不建议使用小电流LDO驱动模组。
2.4 ESP32-WROOM-32E-N8模组商品介绍
- 品牌:ESPRESSIF乐鑫
- 厂家型号:ESP32-WROOM-32E-N8
- 商品编号:C701342
- 封装:SMD,18x25.5mm
- 数据手册:下载文件
- 商品毛重:2.49克(g)
- 包装方式:编带
- 购买链接:立创商城购买链接
3、工程设计
3.1、电源电路
ESP32-WROOM-32E-N8模组需要3.3V电压供应,电源采用TYPE-C接口输入5V,再通过AMS1117降压芯片输出3.3V给芯片使用,AMS1117最大输出电流1A,足以满足模组供电需求。
图3-1 电源电路
3.2、主控电路
将ESP32-WROOM-32E-N8模组可用引脚全部引出,在模组电源输入部分增加100nf滤波电容,为模组提供稳定的电源输入。
图3-2 主控电路
3.3 串口下载电路
通过TYPE-C接口与CH340串口芯片与模组进行通信和下载程序,由于ESP32芯片具有不同的启动模式,通过使用两个三极管来实现自动下载的功能,无需手动切换电平来进入。
图3-3 串口自动下载电路
3.4 四线OLED屏幕接口电路
通过2.54*4P排母与OLED屏幕进行连接,在IIC数据总线上,加入4.7K上拉电阻,在电源输入部分,加入100nf电容来稳定电源。
图3-4 OLED显示接口电路
3.5、RGB三色灯电路
加入两个RGB三色灯外设,可以做为模组的简单测试使用。
图3-5 RGB三色灯电路
3.6、按键电路
引出一个复位按键以及一个BOOT按键,BOOT按键在模组正常启动后,可作为一个普通按键使用,两个按键均加入RC延时电路,即可完成按键消抖,又为EN引脚的启动时序提供了模拟。
图3-6 按键电路
3.7、拓展接口电路
通过两个2.54*12P排针将可用接口全部引出,同时加入2.54*2P排针来拓展电源部分,方便后续项目的使用。
图3-7 拓展接口电路
3.8、SCH_ESP32最小系统板
图3-8 整体原理图
3.9、PCB布局建议
图3-9 PCB布局图
- 主控模组放置在板框中间,同时天线不要放置在板框内,避免干扰
- 具有一定的空间能力,OLED显示屏是通过排母连接的,这边的显示屏丝印只是提示大小以及四周的螺丝位置,丝印内部是可以放置元器件的
- 拓展排针放置在两侧,注意留出提示丝印的位置
- 在四周放置螺丝孔,同时螺丝孔周围要放置禁止铺铜区放置短路
- 滤波电容就近放置,电源要先经过电容再到芯片
3.10、PCB布线建议
图3-10 PCB布线参考图
- 电源线设置为30mil,因为ESP32模组所需电流较大,信号线10mil即可
- 以顶层走线为主,走不通或者需要绕很远则通过过孔切换到底层进行连接
- 走线过程中优先走直线,不要直角或锐角走线,横平竖直,对称走线,保持设计美观。
- 布线过程中以及走线完成后,适当放置GND过孔进行散热以及保证电流的回流路径尽可能短
3.11、丝印铺铜建议
图3-11-1 顶层铺铜
图3-11-2 底层铺铜
- 添加丝印标志按键、外接引脚信息;
- 在绘制调整完PCB后加上泪滴效果,使板子更加美观稳固;
- 在元器件底下添加JLCJLCJLCJLC指定客编位置,成板美观;
4、编程开发
4.1、开发环境选择
ESP32可以使用MicoPython/C/C++语言进行开发学习,使用MicoPython语言开发时建议使用Thonny IDE,C++语言开发时建议使用Arduino IDE。C语言开发建议使用VScode+IDF插件进行开发。
4.2、下载程序
在上述各开发环境中,均已集成下载接口,大家在编写完代码之后,可自行下载调试,除此之外,如果想下载别人的固件,可以使用乐鑫官方的flash烧写工具,该工具我会放置在附件中。
图4-2 下载工具
5、实物验证
5.1物料清单
| 序号 | 名称 | 器件位号 | 参数 | 数量 | 封装 | 商品编号 |
| 1 | TYPE-C接口 | USBC1 | TYPE-C-31-M-12 | 1 | USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12 | C165948 |
| 2 | 电阻 | R5、R1、R4 | 1K | 3 | R0805 | C17513 |
| 3 | R2、R3 | 4.7K | 2 | C269746 | ||
| 4 | R6、R7、R8、R9 | 10K | 4 | C17414 | ||
| 5 | LED灯 | LED3 | 红灯 | 1 | LED_0805 | C84256 |
| 6 | LED1、LED2 | RGB三色灯 | 2 | LED-ARRAY-SMD_4P-L1.6-W1.5-BR_XL-1615RGBC-RF | C965840 | |
| 7 | 电容 | C2、C4 | 10uf | 2 | C0805 | C15850 |
| 8 |
C3、C5、C1、C6、C7、C9、C8 |
100nf | 7 | C38141 | ||
| 9 | 降压芯片 | U1 | AMS1117-3.3 | 1 | SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR | C6186 |
| 10 | 排母 | U2 | 2.54*4P | 1 | OLED-TH_L27.8-W27.2-P2.54_C9900033791 | C5248080 |
| 11 | 贴片按键 | SW1、SW2 | 两脚贴片按键 | 2 | Key_SMD_3.6x6.1x2.5 | C118141 |
| 12 | 串口芯片 | U3 | CH340C | 1 | SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | C84681 |
| 13 | ESP32模组 | U4 | ESP32-WROOM-32E-N8 | 1 | WIFI-SMD_ESP32-WROOM-32E | C701342 |
| 14 | 排针 | H1、H2 |
2.54*12P |
2 | HDR-TH_12P-P2.54-V-M | C2840012 |
| 15 | H9、H6、H8、H7 |
2.54*2P |
4 | HDR-TH_2P-P2.54-V-M-1 | C124375 | |
| 16 | 三极管 | Q1、Q2 |
SS8050 |
2 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | C2150 |
5.2、器件焊接
在嘉立创EDA专业板PCB编辑页,选择工具,打开焊接辅助工具,帮助快速定位器件位置。
图5-2-1 顶层焊接图
图5-2-2 底层焊接图
焊接注意事项
- 首先焊接TYPE-C,确保TYPE-C没有焊接短路之后再焊其他的
- 将贴片器件焊接完成之后再焊接插件排针排母
- 在焊接芯片之前,用万用表测量一遍是否存在短路,放置烧坏芯片
5.3、勘误
- 之前的版本将IO12默认连接到led,上电默认为高电平,此时可能会导致内部flash供电不正常,目前已经切换led引脚为IO33;
5.4、成品展示
