【核心板】STC89C52RC最小系统
【核心板】STC89C52RC最小系统
一款STC89C52RC兼容DIP-40封装的最小系统,可适用于锁紧座,洞洞板和面包板,方便实用,便于项目开发验证。
简介:一款STC89C52RC兼容DIP-40封装的最小系统,可适用于锁紧座,洞洞板和面包板,方便实用,便于项目开发验证。
创建时间:2022-10-27 17:37:18更新时间:2023-03-21 09:37:12
一、项目简介
    STC89C52RC是一种低功耗、高性能的CMOS8位微控制器,具有8K字节Flash程序存储器512字节RAM数据存储器指令代码完全兼容传统的8051单片机。价格便宜,高速可靠,低功耗,强抗干扰因此设计一款STC89C52RC兼容DIP-40封装的最小系统,可适用于锁紧座,洞洞板和面包板,方便实用,便于项目开发验证。
二、板载资源
2-1 STC89C52RC核心板资源图解
  • 主控芯片:STC89C52RCLQFP-44;
  • 电源接口:TYPE C,插件2Pin;
  • LED1个电源指示灯,1个状态显示灯;
  • 按键:1个系统复位按键,1个功能按键;
  • 调试接口:USBTTL串口烧录方式,4Pin弯插排针;
  • 外接引脚:引出可编程IO口,21×20Pin直插排针;
三、优势特点
3-1 STC89C52RC核心板尺寸图
  • 板子外观小巧,尺寸仅为53.34mm*22.86mm(2100mil*900mil)
  • 兼容STC89C52RCDIP-40封装,可适用于锁紧座,洞洞板和面包板;
  • 价格便宜,超低功耗,功能引脚丰富,性价比高;
  • 使用嘉立创优质PCB以及正品元器件,保障产品质量;
四、电路解析
4-1 SCH_STC89C52RC最小系统
1.电源电路
  电源电路主要由TYPE-C供电电路组成,采用2PinTYPE-C接口,简单方便,易于焊接,C1/C2为电源滤波电容。
4-2 TYPE-C供电电路
2.主控电路
  主控单片机使用的是STC89C52RCLQFP-44封装),工作电压3.3~5.5V,工作频率范围在0~40MHz,相当于普通80510~80MHz,实际工作频率可达48MHzFlash程序存储器空间大小为8K字节,可擦写10万次以上,片上集成512字节RAM数据存储器,工作温度范围在-40~85℃。
4-3 STC89C52RCLQFP-44DIP-40)引脚定义图
    STC89C51RC/RD+系列有HD90C版本,可以通过单片机表面文字最下面一行最后几个字母识别分辨HD90C版本。
    HD版本无P4.4/P4.5/P4.6口,RESET脚内部已有45~100K下拉电阻,EA#管脚内部已上拉到VCC
    90C版本无EAPSEN管脚,有P4.4/P4.5/P4.6口,ALE/P4.5管脚默认是作为ALE管脚使用,作为P4.5口使用时,需要在烧录用户程序时在STC-ISP编程器中设置。
4-4 STC89C52RC核心板引脚功能配列图
1-1 STC89C52RC核心板引脚的定义复用解释
引脚
说明
P0.0~P0.7P1.0~P1.7
P2.0~P2.7P3.0~P3.7
P4.2~P4.6
标准I/O
RST
复位脚
RXD
串口1数据接收端
TXD
串口1数据发送端
T0/T1/T2
定时器/计数器的外部输入
T2EX
定时器/计数器2捕捉/重装方式的触发控制
INT#
外部中断,下降沿中断或低电平中断
WR#
外部数据存储器写脉冲
RD#
外部数据存储器读脉冲
EA#
内外存储器选择引脚
ALE
地址锁存允许信号输出引脚/编程脉冲输入引脚
PSEN#
外部程序存储器选通信号输出引脚
  将STC89C52RC引脚全部引出,方便扩展项目开发,这里的电容为滤波作用,在绘制PCB时应尽量靠近芯片的引脚放置,主控电路引脚接法如图4-5所示。
4-5 STC89C52RC主控电路
    P0口既可以做I/O口,也可以作为地址/数据复用总线使用。P0口是开漏输出,作为总线扩展用时,不用加上拉电阻。作为I/O口用时,必须外接4.7K~10K的上拉电阻。这里P0口上拉两个10K的排阻。
4-6 P0口上拉排阻
3.晶振电路
  晶振的作用是给最小系统提供的时钟信号,晶振旁的电容作用是保证输出的震荡频率更加稳定。
4-7晶振电路
4.复位电路
  复位也叫重启,按下SW1按键,主控RST引脚被拉高;松开SW1按键,RST引脚被拉低,产生外部复位脉冲使系统复位。
4-8 复位电路
5.外围电路
  通电时,电源指示灯(红)亮起,证明最小系统供电部分正常工作。测试状态显示灯(蓝)用于给单片机P4.3引脚测试,通过程序实现测试灯的亮灭。
4-9 LED指示灯电路
  预留出一个用户功能按键,可以自定义按键功能,与单片机P4.2相连,这里用来测试P4.3的蓝灯。
4-10 按键电路
  采用USBTTL串口烧录方式,预留出1x4Pin的弯插排针接口,用于调试下载程序。
4-11 下载电路
  方便扩展项目,便于各种功能的验证,使用21x20Pin2.54mm排针,将单片机的I/O引脚引出,兼容其它主流单片机核心板的引脚排列
4-12 外接IO
五、物料清单
BOM_STC89C52RC最小系统
序号
名称
参数
器件位号
数量
封装
商品编号
电阻
10
R1~R3
R0603
C99198
10
RN1,RN2
C107374
RN1,RN2
R0603x4
C107374
电容
10uF
C1,C3
C0603
C85713
100nF
C2,C4
C1591
22pF
C5,C6
C91701
LED
红灯
LED1
LED0603
C72044
蓝灯
LED2
C72041
按键
 PTS815SJK250SMTRLFS
SW1,SW2
KEY-SMD_4P
C918859
晶振
11.0592MHz
X1
HC-49US-2P
C258977
单片机
STC89C52RC
U1
LQFP-44
C8707
排针
2.54mm 1x4P弯插
H1
HDR-TH_4P-P2.54
C2935929
2.54mm 1x20P直插
H2,H3
HDR-TH_20P-P2.54
C429964
USB
TYPE-C-2Pin
USB1
TYPE-C-TH-2Pin
C2848624
六、注意事项
在绘制原理图中应注意:
  • 按模块电路划分进行绘制,注明电路功能;
  • 在图纸属性上填写工程名称等信息;
在采购物料中应注意:
  • 先筛选有库存物料,再筛选价格排序进行购买;
  • 尽量购买同一仓库物料,选择靠近的货仓,缩短交货时间;
  • 购买有多个订单时,可以通过绑定订单方式,节省运费;
PCB Layout中应注意:
  • 滤波电容应注意电流流向,尽量离需滤波元件近一点;
  • 晶振尽量紧挨芯片,底部不要走线,防止信号串扰;
  • 走线优先走直线,需要拐弯的地方以钝角或圆弧为主;
  • 在绘制调整完PCB后加上泪滴,使板子更加美观稳固;
  • 添加丝印标识,注释说明接口功能;
  • JLCJLCJLCJLC指定客编丝印可藏在器件下,成板美观;
6-1-1 PCB走线参考图-顶层
6-1-2 PCB走线参考图-底层
在焊接中应注意:
  • 在进行焊接时,可在嘉立创EDA的工具栏中点击焊接辅助工具,实时交互方便焊接;
  • 在焊接顶层时,主控芯片建议优先焊接,避免其它器件影响焊接;
  • 焊接排针时可用一块空板或洞洞板顶住,防止焊斜,影响使用;
  • 焊接顺序应遵循从低到高原则进行,避免影响小器件的焊接;
6-2-1 PCB空板-顶层
6-2-2 PCB空板-底层
6-3-1 PCBA实物图-顶面
6-3-2 PCBA实物图-底面
6-4 3D渲染图
在调试中应注意:
  • 上电调试前应检查焊接是否有虚焊短路等问题,检查无误才可上电测试;
  • 使用STC-ISP下载编程烧录软件,官方下载地址:http://www.stcmcudata.com/
  • 使用USBTTL串口烧录工具将程序下载到单片机,USBTTL线的RXD端接单片机的TXD端,TXD端接单片机的RXD端;
  • 点击下载/编程后,需重新插拔VCC上电,显示握手操作成功,即成功下载用户代码。
6-5 STC89C52RC最小系统工作图
STC89C52RC_Demo.rar
278
【数据手册】STC89C52RC.pdf
236
【核心板】STC89C52RC最小系统项目开发手册.pdf
254
