智能小台灯
智能小台灯
巴掌大小的智能小台灯,不用插电自带充电电池。从6000K冷白光丝滑过渡到3000K暖色光,亮度明暗随你掌控。同时也支持红外遥控。
简介:巴掌大小的智能小台灯,不用插电自带充电电池。从6000K冷白光丝滑过渡到3000K暖色光,亮度明暗随你掌控。同时也支持红外遥控。
智能便携电子设备设计大赛
创建时间:2025-03-12 11:59:34更新时间:2025-11-05 10:03:38
本项目是可调光可调色的智能小台灯,最大功率为10W。主控采ESP32E芯片,支持WIFI和蓝牙控制。
原理解析
主控部分
主控部分采用ESP32E芯片,支持WIFI和蓝牙,因此可以通过两种方式来控制智能小台灯。
电源部分
主控采用3.3V供电,因此需要AMS1117稳压到3.3V。
由于有3.7V锂电池,需要TP4056芯片用于给电池充电。还要AO3401A的MOS管用于USB电源和锂电池电源切换。当USB插入时,自动切换为USB电源而不是锂电池电源
LED灯部分
LED灯分为两种,分别为暖光源和冷白色光源,每个光源有10颗灯珠,每个灯珠0.5W,因此总共功率为10W。
因此LED的供电选择SY7201芯片作为LED驱动芯片,能够提供最高2A的电流。有两路,每路最高提供6W的功率。
其他器件
台灯可以通过红外控制,因此需要红外遥控的电路。此外,光强传感器用于根据环境亮度自动开关灯,红外热传感器用于人体靠近自动开关灯。
指示灯用于显示当前状态,或者当前电池电量。
这几个按键用于下载程序。
组装流程
先焊接主线路板的背面的元件。
接着焊接正面右下角的光强传感器。
最后将LED灯板焊接到正面的电路板上。
实物图
正面。
背面。
在满功率下,LED和LED供电部分的发热功率不大。但是3.3V稳压芯片AMS1117的发热较高。
热成像图如下。
3D打印外壳.blend
固件.bin
网页固件.gz
