SoyeaLink 5G通信壳转接板
SoyeaLink 5G通信壳转接板,引出内口3.0及外口2.0合并为完整的3.0接口,并整合正反插及辅助供电功能
简介:SoyeaLink 5G通信壳转接板,引出内口3.0及外口2.0合并为完整的3.0接口,并整合正反插及辅助供电功能开源协议
:CC BY-SA 3.0
来了来了,鸽了几个月终于来了,虽迟但到
文案我就懒得写了,一直没时间写开源资料,很多人也是催得紧,所以就直接把频道里的废话拿来再说一遍,想必大家都知道,内口的3.0并不完整,缺少2.0的PHY,用2.0的线或者插2.0的口无法识别,而外口则只有2.0,因此本项目的主要目的就是整合内外口为完整的3.0接口,辅助供电时其次
废话就不多说了,内外口3.0/2.0合并+正反插识别+高压诱骗辅助供电,还有板载寒武纪天线,具体功能就不赘述了,说点不一样的,辅助供电不是必须的,电源是做了路径管理,在没有辅助供电的时候电源从USB数据接口输入,接入辅助供电时会自动断开USB数据接口的电源,风扇接口使用的是数据接口的电源,永远只有5V电压,不受辅助供电得高压影响,辅助电源默认诱骗9V电压,给壳子用完全够用了,没必要更高,如果有需要更高电压的可以把200K电阻更换为120K即可诱骗12V电压,诱骗电压默认最高即为设置的电压,如充电器不支持此电压,会逐级向下申请,当然,原壳党也可以用,螺丝孔位精准,可用长螺丝直接与原壳完美契合,就可以不用板载天线
打板注意事项:
1.转接板需要选3313层压结构,4层板、厚度选1.0mm,天线板0.8mm
2.此次项目是2个方案,一是使用原装内口加fpc的方案,二是fpc直接集成内联座排线扣,这两种fpc分别对应两种转接板,选择自己喜欢的方案就行
3.原壳党不用打天线板,可以使用长螺丝直接打进原壳,孔位精准
4.注意天线板螺柱高度,由于TypeC接口高度超过3mm,所以螺柱高度至少需要3.5mm,否则安装冲突,点击直达螺柱购买连接
5.内联座购买链接
6.特别需要注意的一点、内联座版fpc由于做了多方案兼容设计,所以电阻是选装的,本项目有两颗电阻不能贴,原理图里已设置为不加入BOM,注意区分,切记切记,如果分不清那就一个都不贴,本项目不贴不影响
暂时只想到这么多,还有疑问欢迎评论区提出
焊接和组装过程我就不细说了,图片我也懒得上传了,相关图片已上传至附件,有点混乱,图也不全,别见怪,附件中的Gerber文件可直接用于下单
