红外懒人开关1.0
本项目是基于STC15W104 8051单片机的红外学习型电机控制懒人开关,专为智能家居改造等场景设计。支持NEC标准红外协议,可自定义学习任意遥控器按键,实现电机正反转交替控制。
简介:本项目是基于STC15W104 8051单片机的红外学习型电机控制懒人开关,专为智能家居改造等场景设计。支持NEC标准红外协议,可自定义学习任意遥控器按键,实现电机正反转交替控制。开源协议
:MIT License
视频链接:
火速制作中
本项目是基于STC15W104 增强型8051单片机的红外学习型电机控制懒人开关,专为智能家居改造等场景设计。支持NEC标准红外协议,可自定义学习任意遥控器按键,实现电机正反转交替控制,内置3档运行时长切换功能。硬件采用STC15W104+L9110S电机驱动方案,外围电路极简、成本低廉、稳定可靠,源码完全开源,支持SDCC编译,可直接二次开发适配各类电机控制需求。
- 🔧 红外学习功能:支持NEC协议红外遥控,可学习任意遥控器按键,自定义A/B两种电机动作(正转→反转/反转→正转)
- 🎛️ 按键交互:短按按键交替执行电机动作
- ⚙️ 档位切换:红外码0xE619FF00可循环切换3档电机运行时长(1/1.2/1.5倍基础时长)
- 🛡️ 防误触设计:红外学习必须先按学习码 → 再按按键确认,避免误触发
- 📊 调试支持:内置软件串口调试,可查看红外码、档位、学习状态等信息
- 🔧 开源可定制:完整原理图、PCB、源码开源,可灵活修改参数
项目参数
主控芯片:STC15W104(8051 内核,内置 IRC、EEPROM,无需外部晶振)
供电电压:14500电池输入/烧录排针处5V输入
电机驱动:L9110S H桥驱动,可驱动小型直流电机、减速电机
红外协议:标准 NEC 38kHz 红外接收
控制方式:红外遥控 + 单机按键双控制
运行档位:3 档可调(1 倍 / 1.2 倍 / 1.5 倍基础时长)
编译环境:SDCC 开源编译器(无需 Keil)
原理解析(硬件说明)
本项目硬件由电源电路、主控最小系统、电机驱动电路、红外接收电路、按键电路、调试串口六部分组成,整体设计极简、无冗余元件、适合 DIY 打样
软件代码
STC15W104 红外学习+电机控制
逻辑:红外学习码 → 等待按键按下(5秒)→ 按下即进入学习 → 正常学习
#ifdef __SDCC
#include <8051.h>
// 寄存器定义
__sfr __at (0x8E) AUXR;
__sfr __at (0x8F) INT_CLKO;
__sfr __at (0x97) CLK_DIV;
__sfr __at (0xB1) P3M1;
__sfr __at (0xB2) P3M0;
// IAP/EEPROM 寄存器
__sfr __at (0xC2) IAP_DATA;
__sfr __at (0xC3) IAP_ADDRH;
__sfr __at (0xC4) IAP_ADDRL;
__sfr __at (0xC5) IAP_CMD;
__sfr __at (0xC6) IAP_TRIG;
__sfr __at (0xC7) IAP_CONTR;
#endif
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned int uint16_t;
typedef unsigned long uint32_t;
// 配置参数
#define DEBUG_EN 1
#define BASE_MOTOR_TIME 1000
#define KEY_DEBOUNCE_TIME 20
#define KEY_LEARN_TIME 3000
#define LEARN_TIMEOUT 5000
#define WAIT_KEY_TIMEOUT 5000 // 👈 延长到5秒,足够按按键
#define EEP_ADDR 0x0000
// 引脚定义
#define PIN_TX 0x02
#define PIN_IA 0x04
#define PIN_IB 0x08
#define PIN_BTN 0x10
#define PIN_IR 0x20
// 红外码
#define NEC_REPEAT_CODE 0xFFFFFFFFUL
#define DEFAULT_CODE_A 0xBA45FF00UL
#define DEFAULT_CODE_B 0xB946FF00UL
#define LEARN_A_TRIGGER 0xE916FF00UL
#define LEARN_B_TRIGGER 0xF20DFF00UL
#define MOTOR_GEAR_SWITCH 0xE619FF00UL
#define NEC_LEAD_LOW_MIN 7000
#define NEC_LEAD_LOW_MAX 12000
#define NEC_REPEAT_HIGH_MIN 1700
#define NEC_REPEAT_HIGH_MAX 2700
#define NEC_DATA_HIGH_MIN 3500
#define NEC_DATA_HIGH_MAX 6000
#define NEC_BIT_THRESHOLD 900
typedef enum { MOTOR_IDLE, MOTOR_RUN1, MOTOR_RUN2 } MotorState;
typedef enum { KEY_BIND_A=0, KEY_BIND_B=1 } KeyBindMode;
// 全局
uint8_t learn_mode = 0;
uint32_t codeA = DEFAULT_CODE_A;
uint32_t codeB = DEFAULT_CODE_B;
KeyBindMode key_bind = KEY_BIND_A;
MotorState motor_state = MOTOR_IDLE;
uint16_t motor_timer=0, learn_timer=0;
uint8_t key_now=1;
uint16_t key_debounce=0, key_long_timer=0;
uint8_t key_trig=0;
uint8_t motor_gear = 1;
uint16_t motor_run_time = BASE_MOTOR_TIME;
uint8_t motor_alt_dir = 0;
// 学习等待
uint8_t wait_key_learn = 0;
uint8_t wait_learn_sel = 0;
uint16_t wait_key_t = 0;
// 函数声明
void IAP_Close(void);
void IAP_Erase(void);
uint8_t IAP_Read(uint16_t addr);
void IAP_Write(uint16_t addr, uint8_t dat);
void Key_Load(void);
void Key_Save(KeyBindMode mode);
void T0_WaitBit(void);
void UART_SendByte(uint8_t dat);
void UART_SendStr(const char *s);
void UART_SendHex8(uint8_t dat);
void UART_SendHex32(uint32_t dat);
uint16_t T0_MeasureLow(void);
uint16_t T0_MeasureHigh(void);
uint8_t NEC_ReadBit(void);
uint8_t NEC_TryRead(uint32_t *code);
void Motor_Forward(void);
void Motor_Reverse(void);
void Motor_Stop(void);
void Motor_Run_FWD_REV(void);
void Motor_Run_REV_FWD(void);
void Motor_Task(void);
void Key_Task(void);
void DelayMs(uint16_t ms);
// ===================== IAP =====================
void IAP_Close(void){ IAP_CONTR=0; IAP_CMD=0; IAP_TRIG=0; }
void IAP_Erase(void){
EA=0; IAP_CONTR=0x80; IAP_CMD=3; IAP_ADDRH=0; IAP_ADDRL=0;
IAP_TRIG=0x5A; IAP_TRIG=0xA5; while(IAP_TRIG); IAP_Close(); EA=1;
uint8_t IAP_Read(uint16_t addr){
uint8_t d; EA=0; IAP_CONTR=0x80; IAP_CMD=1;
IAP_ADDRH=addr>>8; IAP_ADDRL=addr&0xFF;
IAP_TRIG=0x5A; IAP_TRIG=0xA5; d=IAP_DATA; IAP_Close(); EA=1; return d;
void IAP_Write(uint16_t addr, uint8_t dat){
if(IAP_Read(addr)!=0xFF) IAP_Erase();
EA=0; IAP_CONTR=0x80; IAP_CMD=2;
IAP_ADDRH=addr>>8; IAP_ADDRL=addr&0xFF; IAP_DATA=dat;
void Key_Load(void){
uint8_t v=IAP_Read(EEP_ADDR);
key_bind=(v==0||v==1)?v:KEY_BIND_A;
if(DEBUG_EN){ UART_SendStr("LOAD:"); UART_SendHex8(key_bind); UART_SendStr("\r\n"); }
void Key_Save(KeyBindMode m){
key_bind=m; IAP_Write(EEP_ADDR,m);
if(DEBUG_EN){ UART_SendStr("SAVED:"); UART_SendHex8(m); UART_SendStr("\r\n"); }
// ===================== 串口 =====================
void T0_WaitBit(void){
uint16_t reload=65536UL-(11059200UL/12/2400);
TR0=0;TF0=0; TL0=reload&0xFF; TH0=reload>>8; TR0=1;
while(!TF0); TR0=0; TF0=0;
void UART_SendByte(uint8_t dat){
uint8_t i; P3&=~PIN_TX; T0_WaitBit();
for(i=0;i<8;i++){ dat&1?(P3|=PIN_TX):(P3&=~PIN_TX); dat>>=1; T0_WaitBit(); }
P3|=PIN_TX; T0_WaitBit();
void UART_SendStr(const char *s){ if(!DEBUG_EN)return; while(*s)UART_SendByte(*s++); }
void UART_SendHex8(uint8_t dat){
if(!DEBUG_EN)return; const char h[]="0123456789ABCDEF";
UART_SendByte(h[dat>>4]);UART_SendByte(h[dat&0x0F]);
void UART_SendHex32(uint32_t dat){
UART_SendHex8(dat>>24);UART_SendHex8(dat>>16);UART_SendHex8(dat>>8);UART_SendHex8(dat);
// ===================== 红外 =====================
uint16_t T0_MeasureLow(void){
uint16_t cnt=0; if(P3&PIN_IR)return 0;
TR0=0;TF0=0;TL0=0;TH0=0;TR0=1;
while(!(P3&PIN_IR)){if(TF0){cnt+=65536;TF0=0;}}
TR0=0; return cnt+(TH0<<8|TL0);
uint16_t T0_MeasureHigh(void){
uint16_t cnt=0; if(!(P3&PIN_IR))return 0;
while(P3&PIN_IR){if(TF0){cnt+=65536;TF0=0;}}
uint8_t NEC_ReadBit(void){
uint16_t c; while(!(P3&PIN_IR)); c=T0_MeasureHigh(); return c>900;
uint8_t NEC_TryRead(uint32_t *code){
uint16_t l,h; uint32_t d=0; uint8_t i;
if(P3&PIN_IR)return 0; l=T0_MeasureLow();
if(l<7000||l>12000)return 0; h=T0_MeasureHigh();
if(h>=1700&&h<=2700){*code=0xFFFFFFFFUL;return 2;}
if(h<3500||h>6000)return 0;
for(i=0;i<32;i++)if(NEC_ReadBit())d|=1UL<=motor_run_time){
motor_timer=0;
if(motor_state==MOTOR_RUN1){motor_state=MOTOR_RUN2;(P3&0x04)?Motor_Reverse():Motor_Forward();}
else{motor_state=MOTOR_IDLE;Motor_Stop();}
// ===================== 按键(修复版) =====================
void Key_Task(void){
key_now=(P3&PIN_BTN)?1:0;
// 🔥 等待学习按键:按下就确认,不超时、不卡
if(wait_key_learn){
if(key_now==0){ // 按键按下
if(key_debounce=KEY_DEBOUNCE_TIME && key_long_timer3)motor_gear=1;
if(motor_gear==1)motor_run_time=BASE_MOTOR_TIME*1;
if(motor_gear==2)motor_run_time=BASE_MOTOR_TIME*1.5;
if(motor_gear==3)motor_run_time=BASE_MOTOR_TIME*1.8;
UART_SendStr("GEAR:");UART_SendHex8(motor_gear);UART_SendStr("\r\n");
// 👈 收到学习码,进入等待
else if(ir==LEARN_A_TRIGGER){
wait_key_learn=1; wait_learn_sel=1; wait_key_t=0;
UART_SendStr("PRESS KEY TO LEARN A\r\n");
else if(ir==LEARN_B_TRIGGER){
wait_key_learn=1; wait_learn_sel=2; wait_key_t=0;
UART_SendStr("PRESS KEY TO LEARN B\r\n");
else if(ir==codeA)Motor_Run_FWD_REV();
else if(ir==codeB)Motor_Run_REV_FWD();
END:
if(learn_mode && !(P3&PIN_IR)){
ret=NEC_TryRead(&ir);
if(ret==1 && ir!=0xFFFFFFFFUL){
if(learn_mode==1){codeA=ir;UART_SendStr("A OK\r\n");}
if(learn_mode==2){codeB=ir;UART_SendStr("B OK\r\n");}
if(learn_mode==3){
if(ir==codeA)Key_Save(KEY_BIND_A);
if(ir==codeB)Key_Save(KEY_BIND_B);
learn_mode=0;UART_SendStr("EXIT\r\n");
此1.0设计中因考虑不周,PCB底部有焊盘裸露,通电时必须避免电机金属外壳与焊点接触!!!
实物图
