#第十届立创电赛#8464029A 小智
立创开源蓝牙AI对话机器人,基于SF32LB52模组,实现语音交互与情绪识别。小巧便携,即连即用,支持实时AI对话。全开源设计,含硬件图纸与源码,遵循MIT协议,助力智能硬件创新。
简介:立创开源蓝牙AI对话机器人,基于SF32LB52模组,实现语音交互与情绪识别。小巧便携,即连即用,支持实时AI对话。全开源设计,含硬件图纸与源码,遵循MIT协议,助力智能硬件创新。开源协议
:MIT License
(未经作者授权,禁止转载)描述
注:* 为必填项
请在报名阶段填写 ↓
* 1、项目功能介绍
我通过蓝牙模组实现本地化无线通信,解决了传统语音设备依赖网络配置导致延迟高、使用复杂的问题;通过情绪感知算法分析语音特征,解决了交互缺乏情感共鸣、无法适配用户心理状态的痛点;通过超小型化设计(仅68.5×48×35mm),解决了智能设备便携性不足、难以适应碎片化场景的局限,最终打造出即连即用、能共情情绪、全场景可用的口袋语音伙伴。
注:主题不限,可以是解决生活/工作中的某个问题、为某个人群/场景设计的方案、毕业设计/课程设计/DIY项目/纯属炫酷项目等。主要讲一下自己通过什么手段解决了什么问题。
*2、项目属性
立创开源蓝牙AI对话机器人项目当前为首次公开,且以全开源形式对外释放硬件设计、软件源码及焊接指南;项目在立创开源蓝牙模组基础上,通过“半插件半贴片元器件选型+实时语音对话+情绪识别”的差异化组合形成独立设计,暂未在学校参加过答辩、竞赛等。
* 3、开源协议
本项目遵循MIT 开源协议,具体权限与限制如下:
- 允许免费使用、复制、修改、合并、发布、分发、再许可和销售项目的副本;
- 需在所有副本或重要部分中保留原版权声明、MIT 协议声明以及项目开源地址;
- 作者不对项目的使用风险负责,不提供任何明示或暗示的担保(如功能完整性、适用于特定场景等);
- 二次开发或商用时,无需向原作者申请许可,但建议标注项目来源,以支持开源生态建设。
注:利他即利己,请认真阅读下述内容。
- 拥抱开源,赋予项目无限价值。建议项目核心功能开源80%以上;
- 2、若某一部分功能不可替代且删掉之后项目无法解决对应的问题,则这一部分实现的功能就是项目的核心功能;比如设计了一台电子负载且设计了一款上位机软件监控功率变化,则电子负载为核心功能,上位机软件为辅助功能;比如电子负载中使用了一款隔离485模块与上位机通信,则此485模块实现的通讯功能为辅助功能;
- 项目应选择适合自己的开源协议,若项目引用其他开源项目,应注明来源并遵循原作者的开源协议规定;原创项目推荐使用GPL3.0开源协议;
- 直接引用开源项目的原电路或原代码实现的功能不可作为自己项目的核心功能、使用市场上通用模块直接实现的功能不可作为自己项目的核心功能。
请在竞赛阶段填写 ↓
*4、原理图部分
该项目的硬件部分主要包括以下几个模块:
电源部分:采用CR123A电池供电,电压3.7V,尺寸为34(L) x 16.5(W) mm,带TYPE-C接口,可以直接充电。SW1是整个项目的电源开关,通过拨动SW1开关,进行断电和通电。
主控部分:主控采用的是立创·开源SF32LB52模组(https://item.szlcsc.com/45024582.html),一款蓝牙低功耗芯片,频率240MHz,集成8MB PSRAM和16MB Flash,支持锂电池直接供电。BLE连接功耗(1S间隔)仅需7μA,BT连接功耗(1S间隔)仅需10μA,BLE + BT双连接功耗比同行单BT连接功耗还能降低60%。
模组支持 BT PAN 功能可以直接连接手机上网,相比 WIFI 功耗更低,更加适合电池场景,带屏连接功耗仅 30mA。在本项目中,直接让电池电源直连模组的电源输入引脚 VSYS。这里需要注意该模组电压范围要求 3.7V~4.7V。3.3V 和 5V 供电都不行。模组的 VDD33_VOUT2 是由软件控制输出的,需要芯片正常启动后才有输出3V3。
音频功放部分:音频功放主要以上图的U6为主,它型号是LM4871,是一款3W、单声道AB类音频功率放大器,工作电压1.9 - 5.5V。通过实际测试发现,项目原理图中的R7和R8电阻跟声音大小成线性关系,两个电阻越大,声音越小;两个电阻越小,声音越大。
麦克风部分:麦克风咪头(通常为驻极体话筒)的核心是一个可振动的极板(振膜)与固定背极板组成的电容。当声音振动波作用在振膜上时,会导致其与背极板的距离动态变化,从而改变电容值。当有声音时,器件内部电容发生变化,这一变化会引发电容两端的电荷移动,产生微弱的交流电信号(模拟信号)。
屏幕显示部分:屏幕显示使用的是1.69寸TFT屏幕,采购自金逸晨1.69寸TFT液晶屏ST7789小屏240x280显示器LCD圆角屏SPI彩屏,屏幕通过SPI协议控制,供电3.3V。
按键部分
每一个项目基本都需要有人机交互部分,本项目通过按键进行控制,U2 PA34_KEY是唤醒键 + 语音输入键,按下U2按键可以让主控从低功耗睡眠状态唤醒,当主控正在工作时,按下按键进行语音输入。
- 指示灯部分:
- 下载部分:
注:请前往嘉立创EDA 生成/上传设计文件,文件完成后,相关文稿将自动生成至项目详情;这里可以详细说明您的项目实现原理和机制、注意事项、调试方法、测试方法等。推荐图文并茂的形式向别人介绍您的想法。
*5、PCB设计部分
1. 电路模块分类(布局前置):
- 从原理图开始,按功能对电路进行模块化处理,并将这些模块传送到PCB画布上进行初步布局。
2. 边框设置(尺寸与规范):
- 根据具体需求设定PCB的尺寸和形状,如使用嘉立创免费PCB打样的标准,确保板框尺寸符合要求并设置圆角等细节。
3. PCB布局(器件摆放与优化):
- 首先放置板框和螺丝孔,然后按照模块的功能关系和飞线提示进行元件的合理摆放。注意集中相关功能模块、合理安排开关和接口的位置,并利用3D预览检查布局效果。
4. PCB走线(规则与细节):
- 走线时遵循特定的角度规则(尽量避免直角),并根据电流大小选择合适的线宽。对于GND网络采用铺铜连接,完成走线后通过添加泪滴强化焊盘与走线的连接。
- 完成覆铜操作后,需检查是否有残留飞线,并进行相应的调整。最后通过DRC(设计规则检查)确保没有错误,以保证PCB设计的质量。
*6、实物图
*7、软件部分
软件全开源,烧录即可体验。软件开源地址:https://github.com/78/xiaozhi-sf32
关于软件流程图、功能模块框图、相关算法的解释或科普、源码结构、编译环境的搭建和配置、源码编译方法、程序烧录方法等详细内容,建议您参考以下内容。
- 前置准备
准备一个 立创商城 CH340X 串口模块
准备一个 CR123A 电池,需要注意在后续的下载过程中,电池的电量需要保持充足。因为该板子没有其他供电路径,串口模块无法供电!!
- 连接喇叭
- 下载程序
1.前置准备
sftool: 用于SF32系列SoC芯片的烧录
下载固件: 开发板的固件位于 https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases,我们下载最新release版本的压缩包。需要注意的是,我们一共需要
bootloader.bin、ER_IROM2.bin、ER_IROM3.bin、ER_IROM1.bin和ftab.bin这五个文件。 建议先下载sftool工具,下载完成后将这些文件放在sftool文件夹中,与sftool.exe同一路径。
2.烧录固件
bootloader.bin、ER_IROM2.bin、ER_IROM3.bin、ER_IROM1.bin和ftab.bin是你下载的固件文件名,建议使用绝对路径引用,如果路径中出现中文或者空格请用"将路径括起来。 其中COM3是你连接开发板的串口号,可能会有所不同,请根据实际情况修改。 可以打开设备管理器查看对应串口号:'COM'后面接着的数字就是串口号
- 蓝牙使用注意事项
Android蓝牙使用注意事项
- 开始使用
- 激活设备
界面提示含义
异常情况:
对应手机的显示可能是未打开蓝牙共享直接连接sifli-pan设备
蓝牙共享网络关闭
蓝牙已断开
唤醒 & 重连
唤醒
重连
FAQ
打开任务管理器
在"详细信息"选项卡中找到MSPCManagerService.exe
右键选择"结束任务"
按下Win+R,输入services.msc打开服务管理器
找到"Microsoft PC Manager"服务
右键选择"属性",将启动类型改为"禁用"
点击"停止"按钮立即停止服务
在Windows11的设置中,卸载Microsoft PC Manager,中文是”微软电脑管家“。
*8、BOM清单
请输入内容…
| No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part |
| 1 | 1 | BH-123A-A1CJ002 | BAT1 | BAT-TH_BH-123A-A5BJ002 | BH-123A-A1CJ002 | MYOUNG(美阳) | C5290177 | |
| 2 | 1 | 10nF | C1 | C0603 | 10nF | |||
| 3 | 2 | 1uF | C2,C5 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 1uF | KF010M050C110A | CapXon(丰宾) | C62934 |
| 4 | 2 | 100nF | C3,C4 | C0603 | 100nF | |||
| 5 | 1 | 22uF | C6 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 22uF | KM226M050D11RR0VH2FP0 | CX(承兴) | C43346 |
| 6 | 1 | DB301V-3.81-2P-GN-S | H1 | CONN-TH_DB301V-3.81-2P-GN | DB301V-3.81-2P-GN-S | DORABO(地博电气) | C2826458 | |
| 7 | 1 | PM254-2-05-W-8.5 | H2 | HDR-TH_10P-P2.54-H-F-R2-C5-W8.5 | PM254-2-05-W-8.5 | HCTL(华灿天禄) | C2897425 | |
| 8 | 1 | GMI6050P-36db | MIC1 | MIC-TH_BD6.0-P1.90-D0.4-L-FD_GMI6050P-2CXXDB | GMI6050P-36db | INGHAi(赢海) | C233939 | |
| 9 | 9 | 10K | R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9 | R0603 | 10K | |||
| 10 | 4 | M3螺丝 | SCREW1,SCREW2,SCREW3,SCREW4 | M3螺丝 | ||||
| 11 | 1 | SK12D07VG5 | U1 | SW-TH_SHOU_SK12D07VG5 | SK12D07VG5 | SHOU HAN(首韩) | C3020419 | |
| 12 | 1 | XL-502UGD | U2 | LED-TH_BD5.9-P2.54-RD_GREEN | XL-502UGD | XINGLIGHT(成兴光) | C2895548 | |
| 13 | 1 | LM4871N | U3 | PDIP-8_L9.5-W6.4-P2.54-LS7.6-BL | LM4871N | HGSEMI(华冠) | C47089163 | |
| 14 | 2 | ZX-QC66-8.5CJ | U4,U5 | SW-TH_4P-L6.0-W6.0-P4.50-LS6.3 | ZX-QC66-8.5CJ | Megastar(兆星) | C7470133 | |
| 15 | 1 | 1.69寸TFTLCD | U6 | 1.69寸300*240 TFT LCD | ||||
| 16 | 1 | LC-OPEN-SF32LB52-MOD-N16R8 | U7 | COMM-SMD_L27.9-W18.0-P1.10_SF32LB52-MOD-1-N16R8 | LC-OPEN-SF32LB52-MOD-N16R8 | 立创开发板 | C42924267 |
注:项目涉及的BOM清单。在嘉立创EDA 生成/上传设计文件后,BOM将自动生成至项目详情;建议包括型号、品牌、名称、封装、采购渠道、用途等内容。具体内容和形式应以表达清楚项目构成为准。
*9、大赛LOGO验证
点击zip下载大赛logo标识! (大赛标识).zip
* 10、演示您的项目并录制成视频上传
https://www.bilibili.com/video/BV13MaAz4EQs/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_card.click
