立创第一个M.2 NGFF固态硬盘SSD
1.3w
M.2 2280 NGFF固态四贴BGA132/152,慧荣2246XT方案,最大1T,支持大部分SLC/MLC颗粒,单面设计,可免费打板
简介:M.2 2280 NGFF固态四贴BGA132/152,慧荣2246XT方案,最大1T,支持大部分SLC/MLC颗粒,单面设计,可免费打板
复刻成本:20
创建时间:2024-11-16 01:57:15更新时间:2025-05-13 12:00:08
以上是v1版测试样品。
以上是v2版测试样品。
设计介绍:单面PCB,四贴BGA132/152,支持最大4贴4CE,无CE跳线设计,不支持8CE颗粒。慧荣2246XT-H主控,最大容量1TB,默认VCCF3.3V,VCCQ1.8V,大部分SLC/MLC颗粒可以支持。尾部带ROM短接按钮,和一个没用的写保护开关(固件不支持写保护)土狗跳线为特殊焊盘,烙铁一坨锡搞定,再也不用到处找10K电阻了。设计有一颗钽电容,可增强滤波效果和一定的掉电保护(完整掉电保护需要固件参与),电容规格7343D型薄款黑色聚合物钽电容6.3V220uF,不差钱的可以加上(忒贵),不加也不影响使用。
PCB下单说明:四层0.8mm沉金板(喷锡也不是不行),层叠3313,阻抗选免费的+-20%,可以用通用券免费打板,但是只能用绿油。(有不差钱的打白油PCB甚至彩色丝印也可以,顺便送我一片^_^!)
再说些废话,46XT极限速度约为读500M写400M,一般搭配东芝19/15nm颗粒或英特尔3D MLC容量在256G以上可以达到最大速度。46XT发热不高,4k不快,写入放大一般在2倍左右。所有元件都很容易买到,不加颗粒的物料成本约20元。背面大片空白区可以自己加丝印,还有想做正面丝印背面元件的请自行发挥。此板整个设计极为简洁,没有多余的跳线,尽可能少的元件,种类也压缩了,能通用的都通了,对新手学习和手焊友好。实在不会焊你还可以铁板烧,单面板就是这么随意。
另外此板的开箱视频https://www.bilibili.com/video/BV1ksGez7ECo?vd_source=0c608a5ab220820b07a591d9c1da53be
测试视频https://www.bilibili.com/video/BV1y9EGzzEwd?vd_source=0c608a5ab220820b07a591d9c1da53be
可以关注我的B站账号了解更多,也可以进QQ群795397005技术交流,想复刻遇到困难的可以加群请教,提供简单的技术支持。
需要MSATA固态可以移步我的另一个开源项目:https://oshwhub.com/geekfactory/2246xt-msata
需要USB3.0U盘的也可以看看这个开源项目:https://oshwhub.com/geekfactory/fc3379
下面是v2版实测图:
测试颗粒为东芝19nm企业级MLC 8EDJ,四贴吃满16CE,容量共128G,读速380M写速240M,跑圈OK不掉速。因为是接的USB桥接测的,速度会慢一点。直连SATA能更快,对于只有128G的小容量盘来说,这个已经很快了。
