基于ESP32和OV5640制作一台照相机
仅作为功能验证制作,请不要对拍摄画质和实用性抱有太大期待。
简介:仅作为功能验证制作,请不要对拍摄画质和实用性抱有太大期待。
复刻成本:80
创建时间:2025-09-24 19:59:52更新时间:2025-09-25 17:39:26
使用usb和uart双接口
配有16mb外置flash和8mb外置psram
使用tp5400作为充电管理,最大充电输出电流达到1A
摄像头可适配ov2640,代码中稍作修改即可
制作注意事项:
1.请不要焊接电阻R7(0欧)
如图所示:
该电阻用于引出resst引脚方便在调试时重启,若焊接该电阻则无法正常运行。
2.补光灯焊接
注意LED2,LED6,LED1三个陶瓷led的正极(带孔的一端为正极)应对应图中所示封装的白色竖线左侧焊盘
3.建议优先焊接esp32芯片
避免被周边电阻电容遮挡不便焊接
4.可能遇到的问题
在我制作的过程中出现过一次uart接口无法识别的问题,并且有时上电无法正常运行程序,会莫名进入烧录模式。猜测是ch340芯片在焊接过程被击穿导致,制作另外几个板子时问题没有复现。
5.摄像头安装
先将散热片贴在摄像头背面,再将摄像头朝上塞入板子上的正方形开孔,旋紧螺丝固定,最后用镊子将排线塞入fpc插座盖紧即可
(可在tp5400下方也贴一片散热片加强散热)
这里因为我初版pcb尺寸有误所以使用热熔胶固定,不建议模仿
6.SD卡格式
仅支持最大16GB容量,格式选择FAT32
7.tft屏幕焊接
屏幕排线上的数字“1”标识应与pcb上的数字“1”丝印相对应
材料采购指南:
1.摄像头
使用摄像头型号为ov5640,无畸变105度镜头 28mm。其方形底座边长为14mm,螺丝孔中心距18mm
其配套的fpc插座为:24pin翻盖下接
2.补光led(LED2,LED6,LED1)
选购3v26mm陶瓷led,颜色自选,这里使用暖光
3.摄像头散热片
摄像头运行时发热较大,建议使用14mm边长铝散热片(自带背胶),散热片高度可自选。
4.tft屏幕选购
选用1.33寸,240*240像素,st7789驱动芯片,12pin焊接
5.电池选购
电池容量任意,这里使用1000mah,型号:103030。在向客服备注端子时注意选择:1.25红黑,正向
6.快门键选购
选择无柄微动开关
7.螺丝选购
这里选择m1.7自攻螺丝,长度在5mm左右比较合适
ARDUINO IDE烧录设置
注意设置中的psram一定要打开,否则无法正常拍照
使用的esp32开发板包版本是2.0.9,最新版本(3.3.0)测试时无法正常运行,上传到板子会不断重启
拍照效果展示
注意:由于摄像头横向安装,实际拍摄时将摄像机竖起拍摄才能拍出正常的横屏画面。横向拍摄后需要在电脑上将照片旋转90度。
作为一台玩具照相机还是足够了
HnVideoEditor_2025_09_22_190555064.mp4
162
zhao_xiang_ji8.2.rar
265
