变压器绕线机驱动板2.0
一款简单好用的变压器绕线机,支持参数设置,支持二次开发。
简介:一款简单好用的变压器绕线机,支持参数设置,支持二次开发。开源协议
:LGPL 3.0
最近一段时间做的可调电源的小板数量非常的多,然后这个小板上面的变压器都是ee10,如果全部手绕的话非常的麻烦,于是便开发了这个变压器绕线机。它可以设置我们需要的匝数,支持速度调节,正反转调节,支持手动和自动控制,也支持自动停止.。应b站网友要求决定将它开源。
功能简介
1.支持设计匝数设置,最大67295,当前计数的匝数最大也是67295。
2.计数功能采用霍尔传感,精度更高。
3.采用直流减速电机,速度可调扭矩更大。
4.速度和绕制方向均可以随意调节。
5.支持手动和自动切换.
6.采用编码器调节,操作更简便。
7.不用下载器,只需要准备一根type c数据线就可以烧录程序,可以二次开发做上位机通讯。
参数简介
1.供电电压:9伏到24伏dc,输入带防反接。
2.电机驱动电流:10 a max。
使用说明
通电之后机器会自检,待继电器滴的一声后会进入主页面,短按一下编码器对应的参数右面会出现一个实心的小方框。
顺时针或者逆时针旋转设置你所需要的设计匝数。
再按一下编码器的按钮当前的设计匝数会自动保存,然后实心的小方框会指向当前匝数,当前匝数也可以手动调整,旋转编码器即可调整当前匝数,这个功能绕变压器的时候会用到。
然后再按一下编码器此时实心的小方框会到第3行,默认的电机转速是20%这里可以通过旋转编码器进行调整最小是0最大是100%。
然后再按一下编码器,此时就可以调电机的转向默认是正向可以调成反向。顺时针或者逆时针旋转编码器即可调整。
再按一下编码器此时可以调整手动或者是自动模式默认是手动也可以通过旋转编码器调整为自动模式,推荐用自动模式。
补充说明
这里我用的电机是直流减速电机12伏170转的,也可以换成12伏更高转速的。
说一下霍尔这里我用的是四线的霍尔 ,然后磁铁的话用普通磁铁就行了不要用强磁,然后调整磁铁与霍尔的距离,直到可以精准计数为止,如果经济预算充足的话可以直接上霍尔编码器。这里的话这个画如果大家在复刻的时候如果不能正常计数则需要把霍尔中间的两根线对调一下或者到程序里面进行修改。
霍尔的型号为277。在这个主板上cn1插座是接霍尔的。需要把霍尔引出4根线然后接到插座上,接的时候注意正负极不要接反。
Oled屏幕需要先用螺丝固定然后焊接。这里我用的是2.5的螺丝然后是5毫米长的螺柱。
第1次烧录程序的时候可能会烧录不进去需要按一下单片机复位这个按钮才可以继续烧录,也可以用下载器插到这个主板的h1插针上进行烧录。主控型号是stm32f103c8t6。后面再烧录的话可以用type c数据线进行烧录,上路的时候只需要用一根数据线把它连到电脑上就可以了注意电源供电不要插,然后打开烧录软件选择需要烧录的程序点击烧录即可自动烧录,需要选择对应的串口串口芯片是ch340如果选错串口的话是无法进行烧录的。烧录完成后是就可以拔掉type c数据线然后插上电源线,如果无法开机需要按一下单片机复位这个按钮。
注意板子上的type c按钮不可以给手机或者其他设备反向充电,否则轻则导致设备工作异常重则导致炸芯片,甚至烧毁正在充电的设备!!!
Cn2插座是按键板的插座,当前的按键板仅有启动停止,当前匝数微调,当前匝数清零,手动和自动按键切换。
测试视频链接
https://www.bilibili.com/video/BV1AHzABVEFi?t=1.0
