AIOC_EasyEDA
AIOC_EasyEDA
代替对讲机原有的写频线,声卡,usb转串口。使用TypeC接口加stm32单片机模拟上述功能。
简介:代替对讲机原有的写频线,声卡,usb转串口。使用TypeC接口加stm32单片机模拟上述功能。
MIT License
创建时间:2023-10-11 14:48:29更新时间:2025-03-11 14:24:57
简要介绍
此硬件为1.1版本硬件
通过在STM32单片机内编写程序,这个工程实现了让其表现出与CM108声卡相同的特性,可通过DireWorf软件控制PTT。它还具备串口控制PTT的功能,并能与手机上的APRSdroid配合使用。
此工程使用立创EDA重新设计部分电路,在功能上和原版兼容。原作者skuep
后附Github页面的介绍,你可以查看"How to use"栏目,它简要说明了如何使用。
补充说明
由于许多音频插头使用的塑料质量较差且不耐高温,插头的焊接位置和音频触点通常通过塑料压合在一起。因此,在焊接音频插头时,动作必须迅速。如果焊接速度太慢,高温可能会导致塑料融化变形,进而导致接触不良或短路。接触不良可能导致部分功能失效,而短路可能导致插入手台时就触发发射。因此,在焊接音频插头时,务必迅速操作,并尽量降低焊接温度。
如果音频插头不上锡,可以考虑使用"不锈钢助焊剂"。然而,请注意:助焊剂会增加焊锡的接触面积,这会导致传热效率大幅提高,从而很容易导致塑料插头融化。因此,请谨慎使用。
在发射时,电台很容易对USB通信造成干扰。这种干扰的表现是,一旦通过软件控制PTT发射,就无法停止发射。这可能是因为电磁波干扰了USB通信,导致停止发射的命令无法传达给AIOC。因此,使用质量良好且尽可能短的USB线是必要的。
插头的塑料也溶于洗板水,所以焊接好插头后不要让插头接触洗板水。
两个二维码对应白色和黑色的丝印时使用。默认使用白色丝印。
AIOC
This is the Ham Radio All-in-one-Cable. It is currently in beta testing phase - Be wary! Please read this README carefully before ordering anything.
What does it do?
The AIOC is a small adapter with a USB-C connector that enumerates itself as a sound-card (e.g. for APRS purposes), a virtual tty ("COM Port") for programming and asserting the PTT (Push-To-Talk) as well as a CM108 compatible HID endpoint for CM108-style PTT (new in firmware version 1.2.0).
You can watch the videos of the Temporarily Offline and HAM RADIO DUDE YouTube channels below.
![All In One Cable AIOC - Ham Nuggets Season 4 Episode 8 S04E08]
![Your BAOFENG Programming Cable Sucks! - Get This! - AIOC All in One Cable]
Features
  • Cheap & Hackable Digital mode USB interface (similar to digirig, mobilinkd, etc...)
  • Programming Cable Function via virtual Serial Port
  • Compact form-factor (DIY overmolded enclosure is currently TBD)
  • Based on easy-to-hack STM32F302 with internal ADC/DAC (Programmable via USB bootloader using DFU)
  • Can support Dual-PTT HTs
Compatibility
Software
Tested Radios (so far)
  • Wouxun UV-9D Mate (CHIRP + APRS)
  • Baofeng UV-5R (CHIRP + APRS)
  • BTECH 6X2 (CHIRP)
Future Work
  • Overmolded enclosure design (DIY using 3D-Printed mold and Resin/Hotglue)
  • Maybe integrate a TNC Modem with KISS interface? (I am not sure if that is worth the effort)
  • "High-Performance" VOX emulation with advanced features (e.g. pre-triggered VOX to activate PTT a few milliseconds before data, reduced tail time)
Top side of PCB
How To Fab
  • Go to JLCPCB.com and upload the GERBER-k1-aioc.zip package (under kicad/k1-aioc/jlcpcb)
    • Select PCB Thickness 1.2mm (that is what I recommend with the TRS connectors I used)
    • You may want to select LeadFree HASL
    • Select Silkscreen/Soldermask color to your liking
  • Check "PCB Assembly"
    • PCBA Type "Economic"
    • Assembly Side "Top Side"
    • Tooling Holes "Added by Customer"
    • Press Confirm
    • Click "Add BOM File" and upload BOM-k1-aioc.csv
    • Click "Add CPL File" and upload CPL-k1-aioc.csv
    • Press Next
    • Look Through components, see if something is missing or problematic and press Next
    • Check everything looks roughly good (rotations are already baked-in and should be correct). Save to Cart
This gives you 5 (or more) SMD assembled AIOC. The only thing left to do is soldering on the TRS connectors (see here).
The total bill should be around 60$ US for 5 pieces plus tax and shipping from China.
How To Assemble
This is the process I use for building. See photographs in images folder.
  • You need to use Monacor PG-204P and PG-203P or compatible TRS connectors (2 solder lugs and a big tab for the sleeve connection)
  • Cut the 2.5mm and 3.5mm TRS sleeve tab where the hole is located
  • Put both TRS connectors into the 3d-printed solder guide (or a cheap HT that you don't mind potentially damaging). Make sure, that they are seated all the way in. If the holes in the solder guide are too small, you can ream them using a 2.5mm and 3.5mm drill bit.
  • Insert the AIOC PCB into the solder guide
  • Solder sleeve tab on the back side for both TRS connectors first
  • Turn around PCB and solder remaining solder lugs
How To Build
For building the firmware, clone the repository and initialize the submodules. Create an empty workspace with the STM32CubeIDE and import the project.
  • git clone
  • git submodule update --init
  • Start STM32CubeIDE and create a new workspace under /stm32
  • Choose File->Import and import the aioc-fw project in the same folder without copying
  • Select Project->Build All and the project should build. Use the Release build unless you specifically want to debug an issue
How To Program
Initial programming
The following steps are required for initial programming of the AIOC:
  • Short outermost pins on the programming header. This will set the device into bootloader mode in the next step.
  • Connect USB-C cable to the AIOC PCB
  • Use a tool like dfu-util to program the firmware binary from the GitHub Releases page like this:
    dfu-util -a 0 -s 0x08000000 -D aioc-fw-x-y-z.bin
    Note that a libusb driver is required for this. On Windows there are additional steps required as shown here (DFuSe Utility and dfu-util). On other operating systems (e.g. Linux, MacOS), this just works ™ (provided libusb is installed on your system).
  • Remove short from first step, unplug and replug the device, it should now enumerate as the AIOC device
Firmware updating
Once the AIOC has firmware loaded onto it, it can be re-programmed without the above BOOT sequence by following these steps.
Note This requires firmware version >= 1.2.0. For older firmwares, the initial programming sequence above is required for updating the firmware.
  • Run dfu-util like this
    dfu-util -d 1209:7388 -a 0 -s 0x08000000:leave -D aioc-fw-x-y-z.bin
This will reboot the AIOC into the bootloader automatically and perform the programming.
After that, it automatically reboots the AIOC into the newly programmed firmware.
Note Should you find yourself with a bricked AIOC, use the initial programming sequence above
How To Use
The serial interface of the AIOC enumerates as a regular COM (Windows) or ttyACM port (Linux) and can be used as such for programming the radio as well as PTT (Asserted on DTR=1 and RTS=0).
Note before firmware version 1.2.0, PTT was asserted by DTR=1 (ignoring RTS) which caused problems with certain radios when using the serial port for programming the radio e.g. using CHIRP.
The soundcard interface of the AIOC gives access to the audio data channels. It has one mono microphone channel and one mono speaker channel and currently supports the following baudrates:
  • 48000 Hz (preferred)
  • 32000 Hz
  • 24000 Hz
  • 22050 Hz (specifically for APRSdroid, has approx. 90 ppm of frequency error)
  • 16000 Hz
  • 12000 Hz
  • 11025 Hz (has approx. 90 ppm of frequency error)
  • 8000 Hz
Since firmware version 1.2.0, a CM108 style PTT interface is available for public testing. This interface works in parallel to the COM-port PTT.
Direwolf on Linux is confirmed working, please report any issues. Note that currently, Direwolf reports some warnings when using the CM108 PTT interface on the AIOC.
While they are annoying, they are safe to ignore and require changes in the upstream direwolf sourcecode. See https://github.com/wb2osz/direwolf/issues/448 for more details.
Notes on Direwolf
  • Follow the regular setup guide with direwolf to determine the correct audio device to use.
    For the serial and CM108 PTT interfaces on Linux, you need to set correct permissions on the ttyACM/hidraw devices. Consult Direwolf manual.
  • Configure the device as follows
    ADEVICE plughw:,0  # <- Linux
    ADEVICE x 0           # <- Windows
    ARATE 48000
    PTT CM108             # <- Use the new CM108 compatible style PTT interface
    PTT  DTR -RTS   # <- Alternatively use an old school serial device for PTT
Notes on APRSdroid
APRSdroid support has been added by AIOC by implementing support for the fixed 22050 Hz sample rate that APRSdroid requires.
It is important to notice, that the exact sample rate can not be achieved by the hardware, due to the 8 MHz crystal.
The actual sample rate used is 22052 Hz (which represents around 90 ppm of error). From my testing this does not seem to be a problem for APRS at all.
However, since APRSdroid does not have any PTT control, sending data is currently not possible using the AIOC except using the radio VOX function. See https://github.com/ge0rg/aprsdroid/issues/324.
My previous experience is, that the Android kernel brings support for ttyACM devices (which is perfect for the AIOC) so implementing this feature for APRSdroid should theoretically be no problem.
Ideas such as implementing a digital-modes-spefic VOX-emulation to workaround this problem and let the AIOC activate the PTT automatically are currently being considered.
Voice your opinion and ideas in the GitHub issues if this seems interesting to you.
Notes on CHIRP
CHIRP is a very popuplar open-source programming software that supports a very wide array of HT radios. You can use CHIRP just as you would like with a regular programming cable.
Download:
  • Start CHIRP
  • Select Radio->Download from Radio
  • Select the AIOC COM/ttyACM port and start
Upload:
  • Select Radio->Upload to Radio
  • That's it
README.md
39
WeAct Studio Download Tool_V1.1.zip
21
