可爱二进制无线键盘
可爱二进制无线键盘
超酷的无线小键盘,体积虽小,功能却很丰富!
简介:超酷的无线小键盘,体积虽小,功能却很丰富!
复刻成本:30
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2025-05-21 18:23:54更新时间:2026-06-22 09:56:31
BinaryKeyboard
BinaryKeyboard
Design by KJ · Made with love ❤️
1. 项目介绍
虽然我已经测试完了,因为功能较多项目很大,个人时间能力有限,所以可能有未发现的 BUG。
在 Github ISSUE 或者进群 可以反馈 BUG。
已知BUG:https://github.com/MeowKJ/BinaryKeyboard/issues
这是一个带无线功能的可爱小键盘。硬件成本大概在 30 元 左右。
虽然是桌面小玩具键盘,但是功能非常丰富:
  • 支持无线:蓝牙,以及自定义 2.4G。
  • 低功耗友好:休眠电流低至 3uA,可以用很久。
  • 支持 Web 改键:键盘、鼠标、多媒体、宏。
  • 支持层切换:层数和按键数量对应。
  • 宏编辑功能:支持可视化编辑和 MeowMacro 语言。
  • 支持 RGB 灯效
  • 多布局选择:有基础款、五键款、旋钮款三种布局。
  • 全栈开源硬件固件软件工具链3D 源文件全部开源,适合大伙折腾。
  • 遵守开源协议规范,未经许可倒卖我会生气的!
  • 自动构建:支持本地构建,也支持 GitHub Actions 自动构建。
⌨️ 有线款 vs 无线款 对比指南
对比维度🔌 基础款(有线版)🛜 无线款
主控芯片CH552GCH592F
连接方式有线 (USB-C)蓝牙 / 自定义 2.4G / 有线 (USB-C)
焊接难度⭐⭐
RGB、层支持支持
宏功能小杯宏 / 768B 动态空间大杯宏 / 8KB 动态空间
可视化宏编辑 / MeowMacro 语言支持 / 支持支持 / 支持
最大回报率1000Hz8000Hz
一键更新固件不支持支持
别看旧版也这么多功能,实际上都是新版有才加的。
2. 快速复刻
2.1 PCB 打板参数
  • 层数与工艺:普通的 2 层板 即可。
  • 板厚:注意天线部分设计对应的是 1mm 板厚。如果需要其他板厚,在公开库里面更换对应的天线封装即可。
修改 PCB 的时候可以根据自己的喜好,做成自己喜欢的键盘布局。如果按键数量 / IO 口不改的话,也能直接用通用固件。
2.2 核心元器件与选型
  • 主控与供电:无线版采用 CH592F 作为主控,使用 TPS62740 BUCK 到 2.5V 给系统供电。TPS61023 负责给 RGB 做升压,防止低电压下工作不稳定(也可不焊)。
  • 电池选型:电池尺寸的话,可以用更大的电池增加续航,推荐 403040 尺寸。这样能减少整体厚度,防止顶到 USB-C 接口,保持外壳轻薄。
  • 电池接口:使用 1.25 端子,红黑线序。
  • RGB 灯珠:使用反贴灯珠 3528
2.3 焊接电路板
🔍 焊接前确认:
  • 先确认自己做的是基础款、五键款还是旋钮款。
  • 有线版和无线版的 PCB 几乎完全不同,不要看错 PCB / BOM / 3D 了!
⚠️ 警告:
1. 测试电压:测试的时候请注意系统是 2.5V 的电压,而不是常见的 3.3V。
2. 电池线序:买来的电池红黑线序不同商家可能不一样,插入前一定要检查正负极!千万别接反!
🔥 焊接中注意:
  • 反贴 RGB 3528 灯珠有方向,不要焊错了。
  • USB、BOOT、RESET 这些位置优先检查焊接质量。
  • 焊接完 USB-C 和供电可以先测试 2.5V 没问题再焊接主控
✅ 焊接后检查:
  • 首次上电前先测短路,再接 USB 或电池。
  • 固件混刷不会报错,但是尽量不要这么做(有线款的固件不可以给无线款刷)。
📋 推荐焊接顺序:
  1. 先焊接供电,测试电压。
  2. 然后焊接主控,确认能识别、能刷写。
  3. 再焊按键和 RGB 灯珠。
2.4 固件下载
板子做好以后,在 Github Release 可以找到最新的固件!
https://github.com/MeowKJ/BinaryKeyboard/releases
github打不开也可以 ->
也可以在最下面文件中找到固件(不是最新),然后去改键软件自动最新。
也可以进Q群下载固件(不是最新),群地址在末尾,然后去改键软件自动最新。
下载固件的软件:
🐱 MeowISP (神奇小工具)
基于 Rust WCHISP 开发的多平台 ISP 工具,你可以在本项目的 Github Release 或者是最下面的文件列表里面找到。
✏️ 命名规则:
芯片型号 - 键盘类型 - 版本号 - 固件类型.hex
👉 名称解释:
  • 无线款CH592F
  • 有线款CH552G
  • 经典款BASIC
  • 五键款5KEY
  • 旋钮款KNOB
🐱 第一次下载固件:
  • STEP 0:找到 固件类型Full 的固件。
  • STEP 1:关闭开关。
  • STEP 2:按住 BOOT 按钮的同时插入 USB-C。
  • STEP 3:刷写固件。
⚠️ 注意事项
如果固件刷错了,关闭开关,按住 BOOT 按钮的同时插入 USB-C,然后重刷固件。
遇到错误了?进群交流!
🎉 下载完成了?!浏览器打开 key.mpas.top,开始测试你的专属键盘吧!或者准备打印3D外壳!
3. 打印 3D 外壳与安装教程
和基础版一样,采用叠叠乐的方式安装。分为上盖下盖两个部分。
安装推荐采用 1.6 * 12mm 自攻螺丝,从顶部反打到上面,螺丝头成为支撑脚。
⚠️ 注意事项
螺丝安装方向和基础版完全相反!
3.1 贡献外壳(感谢群友贡献)
五键款外壳 #1
感谢newstars制作的五键款外壳!
https://makerworld.com.cn/zh/models/2486062-ke-ai-er-jin-zhi-wu-xian-jian-pan-wai-ke#profileId-2843070
有问题可以在群里沟通1077222070
4. 无线与低功耗休眠
在DEEP睡眠模式下,测到的锂电池电流仅为 2.87uA 左右~
其他功耗测试
  • 蓝牙模式,RGB亮度100%,白光:140mA
  • 蓝牙模式,RGB亮度20%,白光:20mA
  • 蓝牙模式,RGB亮度20%,仅指示灯:11mA
  • 蓝牙模式,LIGHT睡眠,1.4mA
5. 固件定制与开发
上一次做基础款的时候,最烦的事情就是每次 release 多种不同的型号都要手动改 #define、手动编译、手动改名,然后上传 GitHub,上传一半网络又超时了😭。
所以这次直接换成了 CMake + Python 脚本 的工作流。这样做之后:构建入口统一、Git 友好、不同版本切换更稳定、文件命名自动处理,GitHub Actions 还可以直接自动编译发布。
https://github.com/MeowKJ/BinaryKeyboard 喜欢的话请点个小星星!
BinaryKeyboard
5.1 开发环境
  • 编译键盘CMake | Ninja | MRS_Toolchain | Python 3.10+
  • 编译改键软件Node 24 LTS | Pnpm
协议:GPL-3.0 | 欢迎 Contribute / Issue / PR
5.2 技术文档
💡 文档共建指南
我可没时间写这么多文档,AI 整理的,将就看看吧,我也检查了一些。文档有错误?文档下面可以直接修改然后提交 Contribute!这是用 VitePress 做的文档页面。
5.3 喵喵工具:神奇的终端
开发推荐使用这个神奇的喵喵终端工具(能编译也能下载):
python tools/scripts/console.py
💡 这个终端真的超酷的(采用了 Textualize/textual 库)。
是的,神奇的喵喵终端工具同样支持基础款。
5.4 固件定制:两条路线任你选
想要改动键盘的代码和功能?你可以选择以下两条路线:
✨ 路线一:AI 辅助(适合萌新)
代码纯小白,环境不会配置,但是想改动功能?直接把下面的提示喂给你的 AI(比如 ChatGPT / Gemini / Claude):
  1. 仓库地址:https://github.com/MeowKJ/BinaryKeyboard
  2. 进入 GitHub 仓库,先点右上角的 Star(重要⭐),然后再 Fork 一份到你自己的账号。
  3. 使用本地 AI Agent,或者 Codex / GitHub Copilot 之类的工具,告诉它:
    • “这是我的仓库地址,我想修改 [具体功能/按键映射]”
    • “请帮我修改代码,我知道 push 到 main 分支可以触发 GitHub Actions 自动编译。”
  4. 提交代码到你自己的 main 分支,等待 Action 自动编译对应固件。
  5. 去你仓库的 Release 页面下载编译好的固件,回来测试。
  6. (可选) 如果你觉得这个功能很赞,可以再让 AI 帮你发 PR 到主仓库。
⌨️ 路线二:经典开发
  1. 拉取代码:将仓库克隆到本地机器。
    git clone [https://github.com/MeowKJ/BinaryKeyboard.git](https://github.com/MeowKJ/BinaryKeyboard.git)
  2. 环境配置 A:确保你的电脑上已经安装好了 CMakeNinja、和 Python 3.10+
  3. 环境配置 B:下载 RSIC-V 编译工具链,点我进入页面。然后用喵喵终端工具设置工具链路径。
  4. 编写代码:打开你最爱的 IDE(比如 VSCode 或 CLion),找到对应的源文件,配置环境,开始编程。
  5. 本地编译与下载:呼唤神奇的喵喵终端,一键编译并烧录进你的键盘!
    # 打开喵喵终端
⚠️ 注意事项
Windows 系统推荐直接使用 WCHISP-Studio 下载固件,MacOS / Linux 下推荐使用喵喵终端工具下载固件。喵喵终端工具在 Windows 下需要单独配置驱动。
🔴 CI
固件的发布方式不同于大多数其他的开源硬件项目,固件实际上是在云端编译自动分发的,这一切都由 Github Action 自动完成。只要任何贡献者推送了新的代码(PR),Action 就会自动编译一份最新的固件,计算版本号,然后放在 Release 上面!
5.5 BinaryKeyboard Studio
特别制作的,且独属于 可爱二进制键盘 的配置工具!
只要浏览器访问 https://key.mpas.top/ 就可以进行配置,无需下载多余软件。
下面是特性预览。
🎨 主页与色调系统
每个版本都对应一种色调,发现色调变化,就是更新固件的时候了!非常建议保持固件最新。
⌨️ 层模式与 RGB 设置
特殊设计的迷你键盘,对应不同的层!RGB 也可以进行相关参数设置。
🎹 按键编辑页面
支持键盘媒体鼠标
🌈 宏编辑
宏编辑界面支持 可视化编辑MeowMacro 语言。
💬 内置 Log
通过内置的 log,实时查看信息与调试。
💎 联网更新
有新固件了?自动就能更新!
6. 复刻与交流
  • 复刻成功了? 欢迎在评论区展示你的键盘!
  • 遇到了问题? 欢迎大家进群交流!QQ 交流群:1077222070
  • 发现 Bug? 发现代码有 bug 的话可以在 GitHub Issues 提交。
7. 开源协议 (License)
本项目采用混合开源协议。请在遵守对应许可的前提下使用、修改或分发本项目的不同模块:
This project uses a mixed open-source license:
  • 代码 (Code): GPL-3.0 License
  • 硬件与 3D 模型 (Hardware & 3D Model): CC BY-NC-SA 4.0
    (包含 PCB 工程及 3D 打印文件 / Includes PCB and 3D design files)
  • 文档与素材 (Docs & Assets): CC BY 4.0
8. 待完成项
  • 自定义2.4G (我打算结合到其他项目中,比如桌面灯或者其他东西)
8. 感谢与相关链接
感谢:
旋钮款3D打印套件.3mf
41
MeowISP-windows-amd64-0.1.exe.zip
28
Logo GIF0
