:CC BY-ND 4.0
- 产品简介:
主要由 ESP8266 芯片、加热元件、温度传感器、电源管理模块、外壳及相关电路等构成。ESP8266 作为核心控制器加热发热片,通电后产生热量;温度传感器实时监测暖手宝的温度;电源管理模块负责对锂电池进行充放电管理。
- 应用场景:
暖手宝广泛应用于户外活动、冬季保暖
- 产品概述
基于esp8266开发的具有多种温度调节功能的设备,利用温度传感器来检测发热板的温度,并对输出进行温度控制,全彩RGB进行显示
- 产品参数:
- 板载CH340C串口芯片type-c 下载烧录程序
- 实现多种温度输出,电量显示,防过充过放
先焊接发热片,需要打板fpc软板
将软板用热熔胶固定在外壳上,防止器件松动(很重要)
组装,连接主板和发热板还有外壳封箱
连接数据线看是否有数据(pwm,温度,电压),有数据就可以组装
有条件的可以在外壳和发热板之间缠上一圈隔热胶带
套上热缩管,热封
五:使用说明
- 基于arduino开发,导入准备好的库文件用Type-C线连接编译下载即可,芯片型号选择NodeMCU 1.0(ESP-12E Moddule).
- 下载程序后观察串口数据,有电池电压,实时温度,输出pwm,数据正常那焊接良好芯片工作无误。
- 打开开关, 绿色 45度、蓝色52度、红色60度、紫色低电量 按键切换模式,当按3下开始闪烁,闪烁时绿色,蓝色、红色、紫色分别代表4格,3格,2格,1格电量 正常一档度使用时间5.5小时 。
六.备注
- 附件包含stl格式3D外壳文件和亚克力制造文件可自己打印。
- 提供源代码在附件 ,首次使用需先导入准备好的固件库。
- 项目构成由暖手宝控制板作为主板+暖手宝发热板+3d打印外壳构成
