STC32G144K246/AI8052U兼容梁山派外设
32/8位双核单片机,容量够大,LQFP100引脚够多,简单易学有AICUBE自动生成代码。兼容梁山派的外设,拿来直接可以操作
简介:32/8位双核单片机,容量够大,LQFP100引脚够多,简单易学有AICUBE自动生成代码。兼容梁山派的外设,拿来直接可以操作
STC单片机开源创意电子设计大赛
创建时间:2025-12-01 18:56:31更新时间:2026-04-01 10:05:49
STC32G144K246-LQFP100 核心板 | 又名 Ai8052U
===32位 8051,8位 51,DSP 型 51,STC32G144K246
===144K SRAM, 246K Flash, LQFP100/64
===【DSP 支持32位/8位8051指令 CPU@120MHz ~ 100MHz
===TFPU浮点+三角函数】@240MHz, PWM@240MHz
===144K SRAM, 246K FlashLQFP100/64
模拟大师:
2组独立 真12位ADC2组独立 12位DAC, 有DMA支持
4组独立运放, 4组独立比较器
STC32G144K246 的2个独立高速【12位DAC】直接在内部
===输出到 【内部运算放大器OPA输入】,再输出
===或输出到【内部比较器】的输入
USB 2.0
,Full-Speed,16个双向端点,支持4种端点传输模式
2组 CAN-FD !!!  3组 Lin; 2组 I2S;都有 DMA支持
DMA-P2P/外设直接到外设, DMA支持 :
        TFT-i8080/M6800接口, QSPI3组独立的SPI2组独立的I2C
        8组USART, 可分别支持异步串口UART或同步串口SPI
        2组独立的12位ADC;2组独立的12位DAC;
        6组高级16位PWM定时器, 24-通道
        3 组 4 对互补PWM(PWMA/PWMC/PWME),方便控制 3组3相电机
        3 组 4 个单独PWM(PWMB/PWMD/PWMF)
T0/T1/T2/T3/T4/T5/T6, T7/T8/T9/T10, T11系统定时器
RTC-年/月/日/星期/时/分/秒 实时时钟
一、简介
      兼容梁山派硬件,上手学习比较快。带Flash芯片,TF卡,显示屏接口,
      以及IO未使用的和显示屏IO也全部引出。
      适合大学生STC智能小车比赛用,可以直接替换梁山派来测试。
      这样主要简单的插接电子线就可以点其它屏幕,不需要更改程序,
      如果要点并口屏幕还是建议画个转接板,或使用立创梁山派屏幕。
      我点亮的是群创RGB565屏幕可以18bit,型号:AT070TN83,
      需要换个转接板,后面有效果和视频展示。
      可以做触摸显示屏显示实验。提供USB下载DEMO ,只要下载一次,
      后面更改程序全自动下载,无需按按键或冷启动下载程序代码。
      8位、32位兼容编程,C51,C251都支持。
二、成品展示
           3D外壳:
  正反PCB:
打板仿真图沉金工艺板厚1.6mm):
实物焊接图:
三、焊接说明
       主要是空间限制,电源部分使用0402贴片,其它部分是0603元件,
       元件参数可以使用手中差不多阻值替代。不需要再购买。
       刚入新手可以按照上面参数购买焊接。D4、D5可以选择不焊接,R2和L2选择焊接一个,建议焊接L2。
四、下载测试代码
       下载最新版STC-ISP软件下载。附件也提供了。
       如果插上电脑未检测到USB-CDC,
        第一次下载需按住P32(SW1)键,插上USB数据线,如下图显示HID字样。说明连接成功。
        按照下图全部勾选设置选项:
       下载我提供的源码程序,就可以实现全自动下载程序调试。在这基础上更改测试代码。
       下一次无需按P32。直接全自动下载(USB-CDC)模式,可以脱离PC,程序也能运行。
       另外有视频展示一下RGB显示测试。
       测试代码可以检查PCB焊接情况,简单测试USB打印,以及LED循环点亮。
       提供RTC测试代码,方便做各种风格时钟,代码附件下载:
五、其它
     已经画好了3D外壳,需要外壳的可以免费下单打印,可以自己导出文件或在下面压缩包下载资料。
      螺丝使用4颗M3长度12mM左右。自己验证了一下非常完美,包括TF卡完美插拔。
      适配1.6mM厚PCB。
      按键帽:文件提供文件,自行下载打印。适配很完美预留了公差。
论坛地址:
https://www.stcaimcu.com/thread-21618-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
      如下图:
3DShell_AI8052U.zip
AI8052U_自动下载测试检测.zip
13
anjian3Dshell.zip
3DShell_AI8052U.zip
AiCube-ISP-v6.96I.zip
printfHelloWorld.mp4
RGB565.mp4
AiCube-ISP-v6.96O.zip
usbcdcRTC.zip
