[已验证]ESP32迷你开发板
[已验证]ESP32迷你开发板
一款基于ESP32-WROOM-32的迷你开发板,携带有一块由SH1106驱动的1.3寸OLED屏幕与自动串口下载电路
简介:一款基于ESP32-WROOM-32的迷你开发板,携带有一块由SH1106驱动的1.3寸OLED屏幕与自动串口下载电路
MIT License
创建时间:2025-06-10 21:41:24更新时间:2025-06-23 14:29:48
>本项目是一个基于ESP32-WROOM-32模组的小型开发板(36mm*36mm),同时携带有一块由SH1106驱动的1.3寸OLED屏幕,板载有一个由CH343P实现的自动下载电路,可以做到仅由一根type-c数据线完成烧录操作
设计思路
本项目旨在设计一款便于携带且功能相对完善的迷你开发板,主要用于对单片机板载外设与内核的开发,同时也兼具UI开发和与其他单片机联动开发等功能(实际上只是想练习一下紧凑布局和叠板设计),所以并未引出全部引脚(绝对不是空间不够)。
板载外设简介
  • 两个侧贴LED指示灯,0603封装
  • 三个侧贴按键,按下时引脚下拉
  • 用于连接OLED屏幕的FPC插座,8Pin,使用SPI协议通讯
  • CH343P串口转USB芯片,可以配合自动烧录电路完成烧录,同时也可以将ESP32的串口数据回传至电脑用于调试
  • 4P-SH1.0母座,引出了ESP32模组串口2的两个引脚,可以用于通过串口连接其他单片机或外设,同时也可以用作普通引脚使用
开发指导
开发环境
此开发板兼容大部分开发方式(使用BOOT的场景需要拆解后才能使用BOOT按钮),作者采用的是Arduino环境 + PlatformIO扩展 + VS code的开发方式,同时也是最推荐的开发方式,在享受更加现代化开发环境的同时,编译与下载速度远超ArduinoIDE。同时VScode也支持乐鑫官方推出的ESP-IDF来适应更加深度的开发场景
内存分配
在arduino环境下开发时经常会遇到内存不够用的情况(尤其是在使用U8g2等大型库时),这通常是Flash分配方案的原因导致Flash未被完全使用,此时在platformin.ini中加入board_build.partitions = huge_app.csv即可解决问题。
增加后示例:
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
lib_deps =
	olikraus/U8g2@^2.36.5
	madhephaestus/ESP32Servo@^3.0.6
效果:
  • 改进前:
RAM:   [=         ]  12.8% (used 41828 bytes from 327680 bytes)
Flash: [========= ]  87.8% (used 1151345 bytes from 1310720 bytes)  <<---
  • 改进后:
Flash: [====      ]  36.6% (used 1151345 bytes from 3145728 bytes) <<---
安装与焊接指导
焊接指导
本开发板的设计较为紧凑,特别是类似于CH343P的QFN16_3X3封装并不易于焊接,复刻时需要电烙铁的同时必须有热风枪或加热台中的一种,比较推荐二者都买(反正迟早要用的),焊接时优先焊接红框内的元件,在确保焊接可靠后继续后面的焊接,ESP32模块体积大,建议最后焊接,上电前务必使用万用表检查5V-GND和3.3v-GND之间是否存在短接
安装指导
  • 开发板与OLED显示模块使用FPC排线与M3螺丝进行连接,为了保证较小的间距,比较推荐螺丝尺寸选择M3*4平头螺丝,铜柱尺寸选择M3*5(双头内螺纹),使用嵌入螺母也能实现这种效果
>如果需要和图片一样使用弹片进行加固时上方螺丝需要选用M3*4型号的平头螺丝
  • 与OLED模组相连接的排线使用8P同侧FPC排线(即触点均在同一面上),间距0.5mm,长约6cm
  1. 此ESP32模组性能较强,开启OLED工作时电流约60ma,开启蓝牙与2.4G WIFI后功耗会超过100ma,长时间工作下温度升高属于正常现象(但是并不会达到烫手的标准,出现此情况时请断电并检查是否存在短路)
  2. OLED屏幕边角较为脆弱,虽然突出的螺丝能够提供一些保护,但是使用时仍然需要注意
  3. 助焊剂注意选择不具备导电性的BGA助焊剂,可以在部分引脚密集处避免因助焊剂的微弱导电性导致的短路故障
  4. BOM表仅供参考,大量电阻/电容未绑定型号,请勿通过BOM表下单元件
U8G2_Expand
> 作者基于这块开发板与来自arduino的u8g2库开发了一套u8g2拓展库,目前仍然在开发与完善,若有兴趣可以关注github仓库(仓库地址)
免责声明
本项目仅为DIY设计,旨在证明此方案的可行性,对于部分使用场景下可能存在未经测试的情况,对于复刻及衍生设计造成的经济损失与人身伤害恕不负责
