自平衡的莱洛三角_esp32-RGB[已验证]
Arduino
DIY设计
2.9w
RGB版本在45coll 自平衡的莱洛三角_esp32的基础上,去掉ch340和自动下载电路更换为rx tx插针,增加RGB灯,预留2个触摸区。
简介:RGB版本在45coll 自平衡的莱洛三角_esp32的基础上,去掉ch340和自动下载电路更换为rx tx插针,增加RGB灯,预留2个触摸区。
创建时间:2021-11-29 14:23:06更新时间:2023-03-06 09:01:25
本工程是早期的莱洛三角形版本,请访问 45的新版本 莱洛三角V2-esp32-无刷驱动EG2133 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
原作者:[45coll]https://lceda.cn/45coll
自平衡的莱洛三角_esp32_可充电_10*10版本 - 立创EDA开源硬件平台
本RGB版本程序:https://gitee.com/muyan3000/RGBFOC/
https://gitee.com/coll45/foc/tree/master/arduino/Betas/RGB_V1.1.1
如果需要制作此版本,请先了解45coll版本相关的教程,获取足够的信息。
两个版本版所需材料不尽相同,请仔细查看原理图后再做决定。
 https://www.bilibili.com/video/BV15R4y1x7gu
本版为修改版
1、去掉ch340和自动下载电路更换为rx tx插针,使用时不要连接3.3v插针,烧录前按住boot不放,再按一下reset,然后放掉所有键(如果打开串口监视发现数据乱码,把rx和tx线对换)
2、TPS54331更改为5V输出供电给RGB灯,5V输入到ams1117-3.3
3、预留2个触摸区和增加esp32状态灯,KEY3触摸开关灯,KEY4保留
利用后部空板,将3个铜柱改为GND,5V(输入或者输出),RGB输入或者输出,可通过跳线方式改为无线充电输入,或者后端RGB延续
RGB灯和usb座焊盘较近,焊接需注意检查是否短路
铜柱的安装可能会导致跟PCB短路,安装后测量或者安装垫片绝缘
所有元器件焊接完成后,先测量电源输入及输出部分是否有短路,陀螺仪等模块先不要安装,电池也可以不安装,
使用typec供电后,看power灯是否亮起,chrg灯无电池则会闪烁,测量U4的5脚对地电压是否为电池电压或充电电压,U10的3脚对地电压是否为5.2V,2脚对地电压是否为3.3V
已打板制作验证
更新日志:
20211212
TPS54331的R4 R8设置为9V工作,低于9V不工作,防止电池过放
20211217
未解之谜1,按键面无法摇摆问题,经查看数据,原算法判断依据有遗漏,mpu6050传回的数据误处理导致,将此类数据额外处理后,此问题基本解决,
保留问题:按键面可以摇摆,但是摩擦力不够的情况下无法直立
20211221
无线充电坞PCB
为了让莱洛三角形24小时直立,最初的想法是在背后粘贴无线充电接收模块并连接到usb typec充电口,这样便能一边充电一边放电了
无线发射模块使用的是淘宝的“无线充电宝主板”,只要3块钱左右,接收模块是3W的,但是实际测试输入端10W,如果接收端70%效率的话,应该有5-6W的样子
20211224
使用ESP32的ADC引脚进行电池电压检测,增加相应电路
更换按键图标
20211226
鉴于单击容易误触,触摸按键程序设定为,触摸1长按开关灯,触摸2长按增加亮度,下次再长按减小亮度
更新main.ino程序
main.ino
191
