无线开关功率计Lite
XT30接口的带输出控制的功率计,带电量统计,电压精度1‰ 电流校准后精度5‰,支持电压/电流/温度保护,支持WIFI/ESPNOW远程控制,代码全开源支持OTA。
简介:XT30接口的带输出控制的功率计,带电量统计,电压精度1‰ 电流校准后精度5‰,支持电压/电流/温度保护,支持WIFI/ESPNOW远程控制,代码全开源支持OTA。开源协议
:MIT License
1. 项目功能
1.1 低功耗无线开关
本项目配有独立的低功耗无线开关。开关通过 ESP-NOW 与功率计直接配对,无需连接路由器,即可远程开启、关闭输出,并通过状态灯反馈操作结果。配套开关同样完全开源,可单独复刻。
1.2 主要参数
| 项目 | 配置 |
| 主控 | ESP32-C6-MINI |
| 测量前端 | INA226,默认双 1 mΩ 采样电阻 |
| 标称测量范围 | 最高约 26 V / 40 A,XT30 输入输出接口 |
| 标称精度 | 电压(无需校准): 1‰ + 3 电流(校准后): 5‰ + 3 容量(校准后):1% |
| 输出开关 | 双 NMOS 背对背布置,可关断正向与反向电流 |
| 显示 | 0.96 英寸 160 × 80 TFT 彩屏,支持背光控制 |
| 温度测量 | TMP235 功率板温度 + ESP32-C6 芯片温度 |
| 通信 | ESP-NOW、2.4 GHz WiFi、CAN(软控终端电阻)、USB 串口 |
说明:40 A 为测量量程设计值,不等同于整机可长期连续通过 40 A。持续载流能力与 PCB 铜厚、散热、焊接质量、连接器及环境温度有关,请按实际工况验证。
1.3 功能介绍
2. 硬件设计
2.1 结构设计
- 外壳采用 CNC 加工,结构特征相对简单
- 控制板与功率板通过 BTB 连接器组合,便于装配、拆卸和分板调试
- 底板大电流布线设计,实测无需铜条即可达到约 25 A 的持续过流能力(∆T<80°C)
功率计爆炸图
2.2 电路设计
- INA226 配合默认双 1 mΩ 采样电阻,可按需求更换阻值,在电流量程与小电流分辨率之间取舍
- TMP235 用于功率板温度测量,固件支持同时读取芯片内部温度
- TJA1044 CAN 收发器支持最高 1 Mbps,ET3157 用于软件控制 CAN 终端电阻
- LMR54406 + ME6118 构成板载供电
- 两颗 NMOS 背对背布置,TCK420G 负责驱动,正反向电流均可被关断
- TCK420G 内置约 27.7 V 过压保护,该硬件阈值不可由软件修改
- 输入端带 PMOS 防反接,降低接反电源造成设备和负载损坏的风险
- USB Type-C 直连主控用于烧录和串口通信;BOOT 键复用为侧边功能键,复位键内藏以减少误触
- 支持硬件版本识别,便于固件兼容不同板级版本
3. 开源软件
固件采用 ESP-IDF Component 方式组织,将测量、保护、显示、无线、Web、日志和 OTA 拆分为独立组件。仓库 README 与各组件文档包含架构说明、接口和二次开发入口。
自动构建:仓库配置 CI/CD,普通用户可直接在线烧录,二次开发者可利用github workspace无需安装开发环境在线修改代码生成固件。
软件架构
主要组件关系
4. 已知问题
硬件问题请在项目页留言;软件问题请在 GitHub 提交 issue,并附上复现步骤、固件版本和相关日志。
- 部分元器件封装较小,焊接与返修难度较高
- 安装 CNC 外壳后,结构微小形变可能导致 BTB 连接器接触不良,表现为 INA226 通信异常,微调外壳位置和螺丝压力/重新插拔/焊接BTB连接器再尝试启动
- 首次烧录后 LP Core 小概率未正常启动时,可尝试彻底断电后重新上电
5. 项目属性
项目为首次线上公开,从未发布到其他地方。
6. 开源协议
项目所有部分均采用 MIT 协议。
- 商业使用:允许商业使用、修改和分发,但必须保留原版权声明和许可文本,以及项目中的作者与团队标识。
7. 复刻须知
- 本工程包含小封装器件、BTB 连接器和大电流功率路径,建议具备贴片焊接与独立排障能力后再复刻
- 焊接前请阅读附件中的《焊接手册》和《烧录手册》
- BOM 请使用附件中作者整理的版本,不建议直接采用自动生成的清单
- 焊接完成后先限流上电,分板检查电源、主控、INA226 和输出驱动,再进行整机装配
- 使用说明请参考附件中的《使用说明书》或者自行到仓库查看源码
- 出现异常时请先按《排障指南》检查焊接、BTB 接触、供电和日志,再反馈问题
8. 交流群
欢迎扫码加入交流群,群内可能会有成品开车
