ESP32S3 小智AI核心板
ESP32S3 小智AI核心板
基于立创esp32s3r8n8核心板, 集成INMP441和max98357的小尺寸的小智AI核心板
简介:基于立创esp32s3r8n8核心板, 集成INMP441和max98357的小尺寸的小智AI核心板
创建时间:2025-12-20 10:50:48更新时间:2026-01-07 10:31:42
在第一次看到小智AI的时候,给我最大的感受是竟能在面包板那么小的地方实现这么出色的AI交互功能。但我希望他能更小,同时有更好的观感。这样论是拿在手中,或是集成的项目中都能更吸引人。本项目在 35x20mm 的板框内,集成了 ESP32-S3 主控、INMP441 麦克风和 MAX98357 音频功放。为了保证手感的轻薄和一致性,还使用了沉入式的TypeC接口。
硬件设计细节
接口与尺寸:
为了控制厚度,Type-C 接口特意选用了沉板式设计,这样整板厚度很薄,适合塞进空间紧凑的外壳里。
引脚引出:虽然板子很小,但我还是尽量把大部分 GPIO 都引出来了,方便后续功能底板的接入。
布局思路:
在画 PCB 时考虑到左边有 ESP32-S3 芯片、按键和天线,视觉重心偏左。为了平衡视觉效果,在右侧选用了 WSON6x8 封装的内存芯片,这样左右看起来更加协调。
V1.0 版本调试记录(避坑说明)
这一版(V1.0 2025.12.22)目前实测功能可用,但有以下两个设计不足,如果大家要复刻或者参考,建议改进:
功放供电问题: 目前 MAX98357 的供电是接在 TLV75733 LDO 转出的 3.3V 上。功率比较吃紧,音量大时可能会不稳定。 改进计划:下一版我会把功放供电直接改到 5V。
天线匹配问题: 板载天线的 CLC 匹配电路,我目前只在 L 的位置贴了一个 0 欧姆电阻,C 的位置全部空着。 说明:这里忘记做 50R 阻抗匹配了,不过实测 Wi-Fi 和蓝牙连接没问题,能正常使用。
7eefec70b7b31485a1feb58be733710a.mp4
14
Logo GIF0
