EG11732 降压DCDC模块
692
使用EG11732芯片制作的小功率降压DCDC模块
简介:使用EG11732芯片制作的小功率降压DCDC模块开源协议
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2026-02-28 19:32:43更新时间:2026-05-11 11:31:15
一、模块简介
基于EG11732芯片设计的小功率DCDC降压模块
支持宽电压输入
二、应用场景
- 辅助电源供电使用
- 其他负载调试使用
三、模块概述
- 此模块为buck拓扑电源,只能降压,不能升压
- 无输出接口(需要焊接线材进行连接)
- 此模块只有恒压输出功能
四、模块参数
- 最小输入电压:10V
- 最大输入电压:30V
- 最大输出电压:30V
- 最大输出电流:10A
- 最大输出功率:100W
- 开关频率:140KHz
- 内置MOS管,同步整流架构
五、使用说明
- 将10-30V的电源接入左边的输入接线端子,右边接线端子为输出接线端子,可以接入电子负载或其他负载
- 首次上电应使用万用表测试输出电压是否达到设计值,如果没有达到设计值,请勿接入负载
- 输入正负极不能接反,接反可能会损坏模块
- 固定输出电压,如需改变输出电压,需调整FB上下电阻的配比
六、注意事项及备注
- 注意事项:长时间工作建议在3A内的电流使用(无散热片)
- 由于是buck降压拓扑,为能够正常工作,需保持一定的电压差(建议大于2V)
焊接好的模块
开关节点有明显振铃
纹波还可以,低于1%
动态负载阶跃响应还可以
不知道什么原因,这个芯片最大只能带3A电流,超过3A电流就会关断输出,所以只测试了3A输出电流的温度情况
