4-20mA/0-10V信号发生器
4-20mA/0-10V信号发生器
基于 CH32V003F4U6 + GP8630 的便携式模拟量输出控制器,支持 OLED 本地调节、0-10 V / 4-20 mA 输出、波形输出和Modbus RTU 网页上位机控制。
简介:基于 CH32V003F4U6 + GP8630 的便携式模拟量输出控制器,支持 OLED 本地调节、0-10 V / 4-20 mA 输出、波形输出和Modbus RTU 网页上位机控制。
星火计划2026
复刻成本:60
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2026-06-17 12:52:42更新时间:2026-07-03 11:53:36
AOMaster 便携式模拟量输出控制器
快速入口
入口链接
GitHub 开源资料https://github.com/txp666/AOMaster
3D 模型下载MakerWorld AOMaster 3D 打印模型
网页上位机https://modusignal.cn/
AOMaster 是基于 CH32V003F4U6 + GP8630 的便携式模拟量输出控制器,面向工程调试、设备输入验证、教学演示和二次开发。设备支持 0-10 V 电压输出4-20 mA 电流输出(两线制:24V环路电压)、OLED 本地读数、旋转编码器调节、Flash 参数保存,以及 USART1 / Modbus RTU 网页上位机控制。
这个项目的目标是做一个随手可用的小型模拟量信号源:现场调试时可以直接给 PLC、仪表、采集卡或传感器输入链路提供稳定电压/电流,也可以通过网页上位机配置波形、观察回读曲线和导出数据。
核心功能
功能说明
电压输出0-10 V 电压输出,最大 0-12 V
电流输出4-20 mA 电流输出,最大 0-24 mA
本地显示OLED 显示当前模式、输出值、步进档位、电池/状态信息
本地调节旋转编码器调节输出值,短按切换步进档位,长按进入菜单
波形输出支持恒定、阶跃、斜坡、方波、三角波、正弦波
参数保存输出模式和关键参数写入 Flash,上电恢复上次状态
上位机控制USART1 / Modbus RTU,支持寄存器写入、轮询回读和曲线监测
低功耗空闲主循环空闲时进入 WFI,由定时器、编码器或串口中断唤醒
硬件组成
模块型号/接口作用
主控 MCUCH32V003F4U6RISC-V 内核,负责 UI、波形、Modbus 和外设调度
模拟输出芯片GP8630B生成模拟量输出,覆盖电压/电流调试场景
OLED 显示SSD1306,I2C显示当前输出模式、数值、菜单和状态
旋转编码器SIQ-02FVS3本地调节输出值和菜单选择
USB 串口CH340NType-C 连接电脑,提供上位机串口通信
蜂鸣器PC0 控制旋转和按键声音反馈
外壳3D 打印结构件便携封装,模型见 MakerWorld
整机功耗
500R负载 12V输出500R负载 24mA输出空载
<160mA<160mA<10mA
输出纹波 / 噪声测试
AC 耦合,10× 探头,时间基准为 20 µs/div,采样率为 500 MS/s,并开启 DSP/20M带宽限制。
  • 输出:5 V / 12 mA 1.2 倍超量程模式:0-12V / 0-24mA
  • 负载:500R
  • 测量位置:负载两端
  • 耦合方式:AC
  • 探头倍率:10×
  • 带宽限制:已开启
5V输出
峰峰值范围约为 28.9 mVpp ~ 262.1 mVpp,平均值约为 97.31 mVpp
测试条件:
12mA输出
峰峰值范围约为 31.33 mVpp ~ 179.8 mVpp,平均值约为 104.9 mVpp
整体纹波表现满足普通 PLC/仪表模拟量输入调试需求,但输出端仍存在一定开关电源尖峰和高频噪声;该设备定位为便携式模拟量信号源,不建议作为高精度低噪声校准源使用。
可优化PCBLayout分割模拟数字地和增大开关电源输出电容尝试减小纹波。
软件结构
目录内容
User/main.c程序入口,初始化系统并进入主循环
User/Sys/系统层:时基、调度、日志、电源空闲
User/Bsp/板级支持:I2C、编码器、蜂鸣器
User/Drv/芯片驱动:SSD1306、GP8630
User/App/应用层:状态机、UI、设置保存、信号输出、Modbus 协议
docs/images/系统概览、硬件模块、上位机连接和轮询流程图
主循环结构:
main
  -&gt; System_Init()
  -&gt; App_Begin()
  -&gt; while(1)
       System_Update()
       App_Update()
       App_SerialPoll()
       Power_Idle()
本地操作
操作作用
旋转编码器增减当前输出值,或在菜单中移动光标
短按编码器切换步进档位,或确认菜单项
长按编码器进入菜单,或返回上一级
主菜单包含:
菜单项功能
Output Mode选择 0-10 V 电压模式或 4-20 mA 电流模式
Signal Gen配置本地信号发生器,选择波形、低值、高值和周期
Calibrate进入 0/10 V 或 4/20 mA 两点校准流程
Brightness调整 OLED 亮度
Status查看 GP8630 状态、I2C 地址和错误计数
网页上位机
  1. 使用 Type-C 数据线连接电脑和 AOMaster。
  2. 在 Chrome / Edge 中打开 modusignal 上位机
  3. 选择 AOMaster,传输方式选择 Serial
  4. 串口参数保持默认:115200 8N1
  5. 连接后可设置输出模式、输出值、波形参数,并查看设定曲线和实际输出曲线。
上位机主要能力:
功能说明
串口连接使用 Web Serial 连接 CH340N 串口
参数写入写入输出类型、波形、目标值、周期、占空比等参数
轮询回读读取当前实际输出值,区分电压/电流单位
曲线监测展示设定曲线和实际输出曲线
数据导出支持 CSV 导出,便于记录和复盘
复杂环境中连接上位机建议通过USB隔离器
Modbus RTU 寄存器
上位机使用 Modbus RTU 功能码 0x03 一次读取 0x0000..0x0006 共 7 个保持寄存器。典型轮询请求:
01 03 00 00 00 07 04 08
地址读写名称含义
0x0000R/WSIGNAL_TYPE0=current1=voltage
0x0001R/WWAVEFORM0=constant1=step2=ramp3=square4=triangle5=sine
0x0002R/WVALUE_A常量值/低值;阶跃模式为点数
0x0003R/WVALUE_B高值;阶跃模式为单步保持时间
0x0004R/WPERIOD_MS周期;阶跃模式为循环次数
0x0005R/WDUTY方波占空比
0x0006RACTUAL当前实际输出,只读
0x0007..0x0016R/WSTEP_SEQUENCE阶跃序列值,最多 16 点
原始值缩放规则:raw / 1000。例如 10600 表示 10.600 V10.600 mA
元件购买表
类别元件/型号用途
MCUCH32V003F4U6 主控,RISC-V 48 MHz
模拟输出GP8630B0-10 V / 4-20 mA 模拟量输出
显示 SSD1306 OLED 本地菜单和输出值显示
交互SIQ-02FVS3 旋转编码器旋转调节、短按切换、长按菜单
USB 串口CH340NType-C 串口通信
接口Type-C 母座供电与数据连接
提示蜂鸣器旋转/按键声音反馈
接线鳄鱼夹/测试线输出端接线测试
套装AOMaster 整机带线成品
授权说明
仅允许非商业用途。
上盖.step
22
底壳.step
22
AOMaster.hex
16
3d8dcc7bd341b395fc28886f869e9076.mp4
88329feacb7d2d10a93af59527acb84d.mp4
