#第十届立创电赛#AI小智-592347W-cs
基于立创·开源SF32LB52蓝牙模组的AI小智能体,拥有自己的小表情,能陪你聊天,和你讨论,放音乐给你听,还能选择台湾腔的女友声音,更多秘密等你来发现!
简介:基于立创·开源SF32LB52蓝牙模组的AI小智能体,拥有自己的小表情,能陪你聊天,和你讨论,放音乐给你听,还能选择台湾腔的女友声音,更多秘密等你来发现!开源协议
:CC BY-NC 4.0
(未经作者授权,禁止转载)描述
视频链接:
本项目是基于立创·开源SF32LB52蓝牙模组的AI小智能体,能够识别你的声音,给出它的声音回复和表情情绪。
本项目是基于立创·开源SF32LB52蓝牙模组的AI小智能体:设置有一个电源开关SW1,可以控制设备电源的开通和关断,节约电池电量;
另外设置有2个功能按键U1和U2,U2是唤醒键 + 语音输入键,按下 U2 按键可以让主控从低功耗睡眠状态唤醒,当主控正在工作时,按下按键进行语音输入;
AI小智能体拥有1个麦克风可以识别输入的声音信号,通过互联网连上小智机器人的服务器,可以实时理解输入的信息,并且通过喇叭进行语音回复;
还有一块1.69寸的TFT液晶显示屏显示文字回复和Emoji表情;U1按键作为备用交互功能,给后续进行功能开发。
项目参数
- 本设计主控用的是立创·开源SF32LB52蓝牙模组,尺寸仅为18*27.9十分小巧;模组支持 BT PAN 功能可以直接连接手机上网,相比 WIFI 功耗更低,更加适合电池场景,带屏连接功耗仅 30mA。
- 本设计采用屏幕显示使用的是 1.69寸TFT彩屏,通过SPI协议控制,供电 3.3V,上方显示Emoji表情,下方显示回复的文字信息;
- 选用国产华冠的LM4871N功放芯片,3W 单声道 AB 类音频功率放大器,性价比高;
- 选用INGHAi(赢海)的全指向高灵敏度-36dB宽电压范围麦克风,性价比高。
原理解析(硬件说明)
本项目由以下部分组成,电源部分、语音输入部分、主控部分、功放输出部分和交互按键等部分,本项目主要是通过麦克风接收语音信号,通过互联网连上小智机器人的服务器,提取人声进行解析AI思考,最终使用喇叭和显示屏展示信息的实时语音回复。
示例图1--电源电路:
采用CR123A可充电锂电池作为电源供给,供电电压为3.7V;通过SW1拨动开关给整个系统打开或关闭电源。
PCB设计要点:作为整个系统的关键电源供给,必须加粗走线。
示例图2--LED显示电路:
当系统电源VSYS成功上电,给主控芯片SF32LB52稳定供电后,其会在17号引脚通过内部LDO输出稳定的3.3V,就可以把LED给点亮。
PCB设计要点:LED电流不大,走线比信号线略粗即可,走线优先级较低。
示例图3--主控电路:
主控芯片SF32LB52,引出了关键的电源接口、内部LDO电源输出接口、麦克风模拟信号输入接口、功放输出接口、按键接口和程序烧录接口。
PCB设计要点:分列在各个功能模块处描述。
示例图4--麦克风信号输入电路:
麦克风传感器在基准电压MIC_BIAS的作用下,通过输入的声音使其内部膜片发生震动,然后就会产生微弱的电流,电容U2为其滤出高频杂波信号。
PCB设计要点:微弱的电信号,就是容易被干扰的对象,走线需远离干扰源;并且应该加粗走线,降低走线阻抗对信号的影响。
示例图5--功放输出电路:
功放芯片的6脚电源输入是比较重要的,通过两颗电容并联滤除高低频的干扰信号;当主控芯片SF32LB52识别了用户输入的语音信息,在小智机器人的服务器进行分析思考后,输出数字语音信号给功放芯片U7,通过R5/R6这两颗电阻阻值越低音量越大;数字语音信号经过放大后,驱动2W的喇叭进行发声。
PCB设计要点:输入的RC器件靠近功放芯片U7进行放置;输入2电容靠近功放芯片U7进行放置;输出的功放走线宽度加粗,类差分走线减少外部共模干扰。
示例图6--TFT显示电路:
在这里我们采用的是 1.69寸TFT屏幕模组,通过SPI信号和主控芯片连接,电源部分也是主控芯片内部LDO转换成3.3V供电。
PCB设计要点:电源线和地线加粗;TFT屏幕模组的SPI信号线并排最短连接到主控芯片,SCL/SDA线之间和其他信号线拉开3W距离。
示例图7--按键交互电路:
按键U4按下时,即可和AI小智进行语音交互(即使在语音播报ing),电路上默认低电平,按键按下时为高,给主控芯片进行识别;按键U3为预留按键。
PCB设计要点:电平信号,优先级较低,和按键引脚连接处加粗或泪滴处理即可。
软件代码
采用开源代码,具体链接如下,有兴趣的小伙伴可以研究:
此处可填写在设计制作时需重点关注的点或是易错的地方,示例:
- 电池CR123A官方推荐的缺货,去寻找了淘宝款: 【淘宝】假一赔四 https://e.tb.cn/h.hAzl6RqG5UZ5uMV?tk=Z7Ir4qqkOzw HU071 「CR123A充电锂电池适用于奥林巴斯u1U2拍立得mini25富士尼康佳能胶卷胶片相机手电筒电子16340大容量3.7VUSB充」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开。 - BOT层电池盒区域,在对应的TOP层有焊接插件,会导致电池盒凸起一些,后续应更改为贴片器件或需用剪钳剪插件脚。
实物图
