开源掌机  ESPLAY V0.3 游戏机
根据ESPLAY开源项目进行修改,已经验证通过.
简介:根据ESPLAY开源项目进行修改,已经验证通过.
克隆自ESPLAY V0.3
创建时间:2021-06-16 16:17:03更新时间:2022-06-12 15:28:07
       更改了供电部分及按键,重新布局增加了电池和扬声器位置,去掉了3.5耳机接口。验证基本功能完好,游戏有声音MP3无声音,不知为啥。
       总成本大概一百块不到的的样子。
       电池容量是450mah,大概能用两三个小时的样子。
       尺寸45*100*11mm。
       相关链接:
           ESPlay Micro V2:https://www.makerfabs.com/esplay-micro-v2.html
           https://github.com/pebri86/esplay-micro-firmware-collections
       打完板已经验证过了,一点点小问题已经改好了,电阻电容主要0603封装,打板焊接完后把跳线也短接上就可以了。
       焊接完成后首先进行bootloader的烧写,打开flash_download_tools_v3.6.6.exe,选择ESP32 然后按此截图将参数设置好,选好串口(CH340串口驱动自备),然后点击下载就可以了,成功会有提示。
        最后把SD卡压缩文件解压放入SD卡中就可以了。
      其中这两个分别是游戏和MP3的两个固件,还有其它大神的固件也可以刷,开机时按住menu键就可以进行固件选择。
      至此再装上外壳,该ESPLAY就完成了。
以下是一些器件链接:
     1. ILI9341SPI串口屏 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.50582e8d3yoCAq&id=45758568009&_u=hvihlagd04e
     2. 6*6*5MM 无声微动开关 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.50582e8d3yoCAq&id=522572685433&_u=hvihlag3266
     3. 1510小喇叭 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.50582e8d3yoCAq&id=626703811850&_u=hvihlag445d
     4. 403040锂电池 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.50582e8d3yoCAq&id=602110158806&_u=hvihlag4d52
如bootloader烧录不成功,先检查串口是否识别,再用串口助手或者arduino查看有没有输出,新的esp32一般会带有at或其他程序会进行串口打印,波特率选15200
2021-6-23 外壳已上传
2021-6-30 外壳小幅度优化,mp3无声音是固件原因,更换其他固件可以解决,但别人不给我那种固件。R56下拉改上拉也可解决,不过会有底噪。
ESPLAY制作包.zip
4708
外壳0630.zip
408
