【明日方舟】罗德岛本舰主控板V6.2
【明日方舟】罗德岛本舰主控板V6.2
DIY设计
2.5w
来源于B站 https://www.bilibili.com/video/BV1HN411R7jt
简介:来源于B站 https://www.bilibili.com/video/BV1HN411R7jt
创建时间:2021-10-08 22:18:05更新时间:2022-07-04 18:42:54
原视频:https://www.bilibili.com/video/BV1HN411R7jt
旧活旧整
本人分享制作过程,但非常不建议自己做
相信在座的同学很多都玩过明日方舟这款 二 刺 螈 手机塔防游戏,世界观中围绕以“罗德岛”展开,而这就是罗德岛原型(指封面)
虽然官方对于这个庞然巨物还没有更加多的描述,因此做的内容完全纯属我个人遐想出来的。
建模
官方只有5张关于罗德岛的外观渲染图,但是凭借自己的胡思乱想还是画出来了整个建模
使用C4D建模,比较快,如果用专业的工业建模软件可能要弄更久。
建模文件附件也有,可以拿去看看。
需要从模型中拆件,然后就可以拿去3D打印了。
整个结构打了2个月才打完,确实有点多。
PCB
电力部分直接用了3节锂电池串联到12V,因此需要做充电电路,这是我之前做过的三节锂电池串联充电电路,感兴趣的可以去看看:
https://oshwhub.com/Aknice/cn3703-san-jie-li-dian-chi-xiang-ya-chong-dian-dian-lu
因为是12V电压,不能直接给主控用,因此还需要一个降压部分,降到5V给灯光啊MCU用
直接用了一个很常用的LM2596
还有一个电机5V其实是多余设计了,实际上可以去掉
只是画都画了,懒得改layout
驱动部分直接拿了一个L298N做整车驱动
主控部分就偷懒了,拿一个现成的MEGA2560主板反扣在主板上
遥控部分就是用了tb上的ps2遥控,代码也是在此基础上魔改
需要注意的是遥控接收头不能直接接在主板上,要用线外挂
还有一些杂七杂八的接口电路就不说了
上色
随便涂
拼装
随便拼
程序
根据接口和功能写把。。。
反正程序放出来了,懒得描述了- -
最后不要忘记变拼装变接灯光哦,灯光接完还是很漂亮的
灯光其实有做PWM调光,晚上很漂亮
驱动用的L298N,因此左右车轮都可以调速,转向也是差速转向,视频中比较慢因为开的比较慢,实际上还是很快的)
还有很多功能没有展示,可以去B站看看原视频,我懒得搬了)
MVI_2604.mp4
8685
键位分配.txt
66
PS2X_Example.zip
44
PS2-Arduino-lib.zip
39
罗德岛本舰V1.1.1(2021-02-05 制作:__Aknice).c4d
444
MVI_2593.mp4
4778
C22460_ATMEGA2560-16AU_2014-06-21.PDF
46
C111265_78M05_2017-05-08.PDF
42
C513306_L9110_2020-06-18.PDF
38
10
C558562_PC817C_2020-05-27.PDF
37
11
C910880_L298N_2020-12-14.PDF
40
12
C2826360_SS8050TO-92_2021-04-20.PDF
40
13
CN3703芯片手册.pdf
46
14
LM2596-C398141_DC-DC芯片_2021-04-19.PDF
52
