BGA291(1620)固态颗粒转NVME固态转接板
1.7w
将BGA291 1620固态颗粒转成正常的NVME硬盘使用
简介:将BGA291 1620固态颗粒转成正常的NVME硬盘使用
创建时间:2022-04-29 15:01:45更新时间:2022-10-09 13:53:05
本项目是CFExpress卡转接板项目的一个衍生分支,如果您对CFExpress卡转接板感兴趣,可以戳传送门查看
——————————————简介——————————————
这是一个能把BGA291颗粒转成正常NVME固态硬盘使用的板子,该颗粒常见于新Surface板载固态等,性价比一般,但好在集成度高,颗粒小巧外围简单。
本板子未引出LED指示灯部分,因为不需要光污染,后期会补上带LED指示灯的版本。
本板子也可用于替换一些其他使用BGA291颗粒的固态,在DCDC损坏或者板子损坏后,将颗粒贴到本板子上继续用,或者是Surface板载颗粒资料恢复使用。
板子提供了2242,2260,2280长度的版本,都为元器件单面。2230的目前还没画,后期如果需求多的话会补上,但DCDC部分会移到PCB背面。
板子设计肯定有不规范或者不合理的地方,如有不对,请各位大佬轻喷,小弟在这里诚恳接受善意的批评和建议。
如果本项目对您有帮助,或者您觉得不错,可以点一下收藏和点赞  ;-)
交流群:824707444(加群备注立创开源广场)
实物图在最后面,需要看图的直接滑到最后
——————————————注意事项以及其他备注——————————————
打板请选择0.8mm厚度
不要按照PCB导出的BOM去购买物料,请按照提供的图片内BOM信息去购买物料。会在评论区补充上
目前板底兼容东芝和INTEL颗粒,海力士和三星供电定义有好几种比较麻烦还没画
固态颗粒的钢网某宝搜索BGA291钢网即可找到。
——————————————各版本的说明和更新日志——————————————
V1.0:最初版本,已打板测试,没问题了应该不会再有改动。
V1.0 2230:已经画了2230长度版本,暂未打板测试(2022-5-19留)
如果您有基于本项目的分支,可以联系我,将您的项目传送门放在本栏内。
——————————————BOM图——————————————
暂未补充,
大概讲一下,3.3v进来部分电容随意,我是贴的22uf
dcdc输出我是每路10uf x 2
dcdc反馈电阻,mp2143规格书有,r1 r2根据规格书里提供的阻值贴即可
pcie信号线电容是220nf 0402规格
电感买1uH,NR4018规格
——————————————实物图展示——————————————
