DecaDeca Split - 45键分体键盘 蓝牙键盘
45 键分体键盘(无灯),有线、蓝牙双模,支持热插拔,ProMicro NRF52840 主控板,ZMK 固件
简介:45 键分体键盘(无灯),有线、蓝牙双模,支持热插拔,ProMicro NRF52840 主控板,ZMK 固件开源协议
:CC BY-NC-SA 3.0
已验证,固件、固件源码、外壳图纸见附件
⚠️自动布线警告(能用但不美观)
⌨️ 2024 键盘列表
- DecaDeca - 43键双模键盘
- DecaDeca Split - 45键蓝牙分体键盘
- 40键蓝牙分体键盘
- 44键正交键盘(带旋钮)
- 4x3至4x16自由组合键盘
- 4x3至4x16自由组合键盘(薄版)
外壳为亚克力堆叠外壳,组好后外壳厚度在 1.1cm 左右。
PCB 兼容锂电池和 CR2032 纽扣电池,但目前只做了纽扣电池版的外壳。
PCB 侧面会露出来,可以用纸胶带出血线遮丑:
主控板
主控板为 ProMicro NRF52840,即 SuperMini NRF52840,可替代 Pro Micro、Nice!Nano、nRFMicro 等板。
主控板直接焊在 PCB 上,以降低厚度(上半部分的孔除最左侧那2个和2个 GND 孔外,均可不焊):
PCB
如果使用锂电池,充电时必须打开电源开关。
为了降低成本,拆分成了 4 张PCB,左右各 2 张,板与板之间直接用锡连接。
焊接顺序:第一行的二极管和轴座 -> 复位按钮、电源开关 -> 电池座(可选)-> 主控板 -> 其余二极管和轴座
板子上的“JLCJLCJLCJLC”用于指定打板时的客编印刷位置(无需确认生产稿),如不在嘉立创打板可删除:
固件
使用 ZMK 固件。
蓝牙连接默认支持 5 个设备,通过按键切换设备,详见官方文档:Bluetooth、Bluetooth Behavior。
做了两种固件:
- DecaDeca_Split:
- 将一对键盘作为分体键盘(右手键盘向左手键盘发送信号,再由左手键盘发送至主机)。
- 只有左手键盘打开开关时才能使用右手键盘。
- 默认只显示左手键盘的电量(详见官方文档:Battery Level),可自行在 conf 文件中开启显示右手键盘电量的选项(本固件已开启),通过电量显示软件(如 ZMK Split Battery)查看右手键盘电量。
- 右手键盘比左手键盘耗电低。
- 左右需分别刷入对应固件,再同时按一下复位按钮进行配对。
- DecaDeca_L、DecaDeca_R:
- 左右为独立键盘,不互通。
- 固件仅有名称和键码区别。
通过 GitHub 在线编译固件的教程见官方文档:Installing ZMK。
固件编写教程见官方文档:New Keyboard Shield,官方库中也有许多键盘的固件源码可参考。
可以在 conf 文件中设置休眠时间、电量显示等项目:
目前 ZMK 不支持实时改键,每次改键后需要重新编译、刷入固件。(此处提供的固件只有基本的字母层)
可使用 Keymap Editor 配合 GItHub 在线改键,网站资料见:Keymap Editor WIKI。
点该项可以快速用现有键盘修改键值(按键盘上的键,会自动在选中的格子中填入相应键):
外壳
纽扣电池版:
左右各 4 块亚克力板。
材料表
键盘用:
| 序号 | 名称 | 数量 | 参考图 | 备注 |
| 1 | 轴体 | 45 | ||
| 2 | 贴片式二极管(1N4148 LL34 1206) | 45 | ![]() |
| 3 | 凯华热插拔轴座 | 45 | ![]() |
| 4 | ProMicro NRF52840 开发板 | 2 | ![]() |
| 5 | MSK-12C02 微型拨动开关(卧式) | 2 | ![]() |
柄长1.5mm |
| 6 | 4*4 轻触开关 | 2 | ![]() |
高度1.5mm |
| 7 | 锂电池 | 2 | ![]() |
厚度在4mm以下(锂电池、纽扣电池座选其一即可) |
| 8 | CR2032 BS-6 纽扣电池座 | 2 | ![]() |
(锂电池、纽扣电池座选其一即可) |
| 9 | 防撞颗粒 | 8 | ![]() |
用于垫高键盘+防滑,推荐高度:1.5mm 和 8mm |
外壳用:
| 序号 | 名称 | 长度 | 数量 | 参考图 |
| 1 | M2平头螺丝 | 6 | 12 | ![]() |
| 2 | M2螺母 | 6 | 6 | ![]() |
问题排查
单个按键不触发:
- 检查该键二极管和轴座有无漏焊、是否焊接到位。
- 检查轴脚是否笔直插进轴座。
- 换另一个轴。
整列、整行按键不触发:
- 确保主控板上对应该行/列的接口切实焊到 PCB 上。
复位按钮不起作用:
- 确保主控板上的 RST、GND 接口切实焊到 PCB 上。
电源开关不起作用:
- 确保主控板上的 B+、GND 接口切实焊到 PCB 上。
- 检查电池或电池座的正负极是否焊到正确位置。
- 如果使用纽扣电池,检查电池的安装方式是否正确。
蓝牙无法连接:
- 清空对应的蓝牙配置文件(详见官方文档:Bluetooth、Bluetooth Behavior)。
- 刷入“settings_reset-nice_nano_v2-zmk.uf2”,重置键盘(详见官方文档:Connection Issues)。
