DecaDeca - 43键蓝牙键盘 双模键盘
3.3k
43 键键盘(无灯),有线、蓝牙双模,支持热插拔,ProMicro NRF52840 / RP2040-ZERO 主控板,ZMK / QMK 固件,QMK 版支持 Vial 实时改键
简介:43 键键盘(无灯),有线、蓝牙双模,支持热插拔,ProMicro NRF52840 / RP2040-ZERO 主控板,ZMK / QMK 固件,QMK 版支持 Vial 实时改键
CC BY-NC-SA 3.0
克隆自DecaDeca_BLE
创建时间:2024-08-27 14:49:21更新时间:2026-02-12 01:00:21
已验证,固件、固件源码、外壳图纸见附件
⚠️自动布线警告(能用但不美观)
⌨️ 2024 键盘列表
外壳为亚克力堆叠外壳,组好后外壳厚度在 1.2cm 左右。PCB 侧面会露出来,可以用纸胶带出血线遮丑。
有线单模版(RP2040-ZERO 主控板,QMK 固件):
有线、蓝牙双模版(ProMicro NRF52840 主控板,ZMK 固件;PCB 兼容锂电池 CR2032 纽扣电池,但目前只做了纽扣电池版的外壳):
(该外壳为初版,终版已将卫星轴空位改为钢丝在上,和有线版相同)
主控板
有线、蓝牙双模版
(忘记拍照了,可参考 DecaDeca Split
主控板为 ProMicro NRF52840,即 SuperMini NRF52840,可替代 Pro Micro、Nice!Nano、nRFMicro 等板。
相关资料:
主控板直接焊在 PCB 上,以降低厚度。需刷入 ZMK 固件。
有线单模版
主控板为 RP2040-ZERO相关资料),也是直接焊在 PCB 上。需刷入 QMK 固件。
PCB
为了降低成本,拆分成了 3 张PCB,板与板之间直接用锡连接。
带主控的板有双模版(下图上)和单模版(下图下) 2 种:
有线、蓝牙双模版
(忘记拍照了,可参考 DecaDeca Split,不同之处是下图中不打叉的孔全都要焊到PCB上)
如果使用锂电池,充电时必须打开电源开关。
焊接顺序:第一行的二极管和轴座 -> 复位按钮、电源开关 -> 电池座(可选)-> 主控板 -> 其余二极管和轴座
有线单模版
焊接顺序:第一行的二极管和轴座 -> 主控板 -> 其余二极管和轴座
板子上的“JLCJLCJLCJLC”用于指定打板时的客编印刷位置(无需确认生产稿),如不在嘉立创打板可删除:
固件
有线、蓝牙双模版
使用 ZMK 固件。
蓝牙连接默认支持 5 个设备,通过按键切换设备,详见官方文档:BluetoothBluetooth Behavior
通过 GitHub 在线编译固件的教程见官方文档:Installing ZMK
固件编写教程见官方文档:New Keyboard Shield官方库中也有许多键盘的固件源码可参考。
可以在 conf 文件中设置休眠时间、电量显示等项目:
目前 ZMK 不支持实时改键,每次改键后需要重新编译、刷入固件。(此处提供的固件只有基本的字母层)
可使用 Keymap Editor 配合 GItHub 在线改键,网站资料见:Keymap Editor WIKI
点该项可以快速用现有键盘修改键值(按键盘上的键,会自动在选中的格子中填入相应键):
有线单模版
使用 QMK 固件(decadecav2_vial.uf2),支持 Vial 实时改键。
开了 16 层,24 个宏,32 个 Tap Dance 和 Combos:
外壳
都是 4 块亚克力板。可用 CAD 自行更改颜色注释。
3mm 定位板卡不住卫星轴,故将纸胶带贴在 PCB 上,再将卫星轴用焊接胶粘在纸胶带上。
有线、蓝牙双模版
只做了纽扣电池版。
有线单模版
材料表
键盘用:
序号 名称 数量 参考图 备注
1 轴体 43
2 贴片式二极管(1N4148 LL34 1206) 43
3 凯华热插拔轴座 43
4 ProMicro NRF52840 开发板或 RP2040-Zero 开发板 1
5 MSK-12C02 微型拨动开关(卧式) 1 双模版用,柄长1.5mm
6 4*4 轻触开关 1 双模版用,高度1.5mm
7 锂电池 1 双模版用,厚度在4mm以下(锂电池、纽扣电池座选其一即可)
8 CR2032 BS-6 纽扣电池座 1 双模版用(锂电池、纽扣电池座选其一即可)
9 防撞颗粒 4 用于垫高键盘+防滑,推荐高度:1.5mm 和 8mm
外壳用
序号 名称 长度 数量 参考图
1 M2平头螺丝 6 14
2 M2螺母 6 7
问题排查
单个按键不触发:
  • 检查该键二极管和轴座有无漏焊、是否焊接到位。
  • 检查轴脚是否笔直插进轴座。
  • 换另一个轴。
整列、整行按键不触发:
  • 确保主控板上对应该行/列的接口切实焊到 PCB 上。
复位按钮不起作用:
  • 确保主控板上的 RST、GND 接口切实焊到 PCB 上。
电源开关不起作用:
  • 确保主控板上的 B+、GND 接口切实焊到 PCB 上。
  • 检查电池或电池座的正负极是否焊到正确位置。
  • 如果使用纽扣电池,检查电池的安装方式是否正确。
蓝牙无法连接:
DecaDeca_v2 单模版 2024-08-11.dwg
29
DecaDeca_v2 双模版 纽扣电池版 2024-08-06.dwg
34
DecaDeca_v2-ZMK固件源码.zip
29
DecaDeca_v2-nice_nano_v2-zmk.uf2
42
settings_reset-nice_nano_v2-zmk.uf2
19
decadecav2-QMK固件源码.zip
26
decadecav2_vial.uf2
17
