44键正交键盘
44键正交键盘
DIY设计
2.2k
44 键正交键盘(无灯),带2个旋钮,可免费打样,单模、热插拔、RP2040-Zero 主控板、Vial 实时改键
简介:44 键正交键盘(无灯),带2个旋钮,可免费打样,单模、热插拔、RP2040-Zero 主控板、Vial 实时改键
CC BY-NC-SA 3.0
克隆自ao40-rp2040
创建时间:2024-06-17 15:22:46更新时间:2024-08-28 14:22:50
已验证,Gerber、固件、固件源码、外壳图纸见附件
⚠️自动布线警告(能用但不美观)
制作时主要参考的大佬(非常感谢!):夏天碳棒X.Tips
⌨️ 2024 键盘列表
24.7.3 更新:右侧带旋钮部分的外壳
24.6.17
加上盖后外壳厚度为 15mm 左右:
不加上盖外壳厚度为 10mm 左右:
RP2040-Zero 直接焊在板子上,焊接方向为背面朝上:
二极管的丝印不知道为什么正负极颠倒了,暂未修改,跟丝印反着焊即可)
支持Vial,开了15层,24个宏:
主控板在右边,可以只做右边带旋钮部分:
尺寸(分左右两块板,每块尺寸相同
长:10 cm
宽:9.525 cm
材料表(键盘
序号 名称 数量 备注
1 贴片式二极管(1N4148 LL34 1206) 46
2 轴体 44
3 凯华热插拔轴座 44
4 RP2040-Zero 开发板 1
4 EC11 编码器 2 梅花柄,高度随意
5 旋钮帽 2 梅花柄,高度随意,宽度 23mm 左右
材料表(外壳用)(单位:mm、个)
序号 名称 长度 数量 备注
1 M2平头螺丝 10 6 有上盖时用,连接上盖和中框
2 M2平头螺丝 4 6 无上盖时用,连接定位板和中框
3 M2平头螺丝 4 6 连接底板和中框
4 M2平头螺丝 5 4 连接脚撑
5 M2平头螺丝 4 16 手托用
6 M2螺母 6 6 连接外壳
7 M2螺母 8 2 连接脚撑,视垫高程度选用长为8-12mm的螺母
8 M2螺母 8 4 手托用
9 M2螺母 6 4 手托用
尺寸参考(图截自TB店家)
外壳
简单的三明治堆叠结构,共 7 块亚克力板,其中 2 块为上盖。POM 定位板可更换为 2mm 瓷白亚克力,更白,但卡不紧轴。
带一些不同样式的脚撑和一对简易手托,手托如下:
ao40开源文件.zip
57
