4x3至4x16自由组合键盘(薄版)
4x3至4x16自由组合键盘(薄版)
DIY设计
725
模块拼接键盘(无灯),支持 4x3 至 4x16 内任意配列,可免费打样,单模、热插拔、RP2040-ZERO 主控板、Vial 实时改键
简介:模块拼接键盘(无灯),支持 4x3 至 4x16 内任意配列,可免费打样,单模、热插拔、RP2040-ZERO 主控板、Vial 实时改键
CC BY-NC-SA 3.0
克隆自icepop v3
创建时间:2024-08-02 15:37:46更新时间:2024-08-28 10:26:11
已验证,固件、固件源码、外壳图纸见附件
⚠️自动布线警告(能用但不美观)
制作时主要参考的大佬(非常感谢!):40% Keyboards夏天X.Tips
⌨️ 2024 键盘列表
有 4x2、4x3、4x4 三种模块,可拼接成 4x3 至 4x16 内任意配列。
主控板为 RP2040-ZERO,可焊接在 4x3、4x4 模块上,焊接方向为正面(带按钮那面)朝上
一个键盘只需要一个主控板。焊接时,带主控板的模块在最右侧
最右侧模块为 4x3 时,最多支持 4x15 配列;
最右侧模块为 4x4 时,最多支持 4x16 配列。
(焊接顺序:模块 -> 二极管 -> 轴座 -> 主控板)
这是比 4x3至4x16自由组合键盘 薄几毫米的版本,省去了排针,将主控板直接焊在 PCB 上。
只做了 4x6 配列的外壳,外壳高度和 44键正交键盘 相同,加上盖后厚 15mm 左右,不加上盖厚 10mm 左右。
可在 Vial 中实时更改按键、布局:
外壳
外壳为堆叠结构,共 7 块亚克力板,其中 2 块为上盖。
带脚撑和一对简易手托,手托如下:
键盘本体需要的材料
  • 贴片式二极管(1N4148 LL34 1206)
  • 凯华热插拔轴座
  • RP2040-ZERO 开发板
外壳需要的材料(具体长度参考 44键正交键盘 中的材料表)
  • M2 螺母(外径3.2mm)
  • M2 平头螺丝
icepopv2.zip
icepopv2_vial.uf2
Icepop-case 2024-07-12.dwg
