简单的延时小夜灯拍手就亮一分钟!!!
简单的延时小夜灯拍手就亮一分钟!!!
每当你拍一下手掌,这盏延时小夜灯就会自动点亮1分钟,当你在工作室烦了或者说在卧室起床不好开灯还是说看完钟表后,有一分钟的时间带来”光明“,它又会自动熄灭,岂不美哉?
简介:每当你拍一下手掌,这盏延时小夜灯就会自动点亮1分钟,当你在工作室烦了或者说在卧室起床不好开灯还是说看完钟表后,有一分钟的时间带来”光明“,它又会自动熄灭,岂不美哉?
复刻成本:8
CC BY-NC-SA 3.0
创建时间:2025-11-20 14:06:35更新时间:2025-12-29 11:25:58
本项目是基于555定时器的延时小夜灯,实际上是一个“声控延时小灯”电路。电阻R、话筒BM、电容、晶体三极管、电阻器等组成了声控脉冲触发电路。CMOS时基集成电路IC与电阻器R、电容器C,等组成了典型单稳态延时电路。
晶体三极管和电阻器等组成了LED灯的功率驱动放大电路。白光(当然我有绿色的就顺便用了,我是放工作室的!!!)六颗LED组成了一个LED灯组(可以更多的)。整个电路的电源由C口提供
基于555定时器的延时小夜灯,意味着你只要拍一下手超过麦克风的阈值你就可以点亮他!
项目参数
  • 本设计IC选用静态功耗很小的CMOS时基集成电路(555定时器);
原理解析(硬件说明)
  • 本电路核心基于单稳态电路的状态翻转机制,通过声信号触发电路状态变化,实现LED灯组的延时点亮与自动熄灭功能,整体工作过程可分为稳态、触发、恢复稳态三个阶段,同时通过RC时间常数精确控制延时时长。
1、稳态:电路初始状态(LED灯灭)
电路通电后,晶体三极管因偏流电阻取值较大而趋于截止状态,其集电极输出电压高于电源电压(设为4.5V)的1/3,即1.5V。该输出电压接入时基集成电路的低电位触发端,使触发端处于高电平,此时单稳态电路维持稳态。
在稳态下,时基集成电路内部的三极管处于导通状态,将储能电容器两端短路,电容器无法储存电荷。同时,时基集成电路的信号输出端输出低电平,后续驱动电路中的三极管因无偏流而截止,LED灯组因无电流通过而保持熄灭状态。
2、触发:声信号触发(LED灯亮)
当在有效作用距离内产生手掌拍打等突发声波时,驻极体话筒作为声电转换元件,将声波信号转换为相应的电信号。该声音电信号经耦合电容传输至前置放大三极管的基极,使三极管的集电极输出负脉冲信号。
此负脉冲信号直接作用于时基集成电路的低电位触发端,使触发端电位瞬间降至1.5V以下(即低于电源电压的1/3),满足单稳态电路的触发条件。受触发后,单稳态电路脱离稳态进入暂稳态(延时工作状态),时基集成电路的信号输出端由低电平转为高电平。
高电平信号为驱动电路中的三极管提供合适偏流,使其导通并进入完全饱和状态,LED灯组获得工作电流而发光。与此同时,时基集成电路内部的导通三极管截止,解除了对储能电容器的短路限制,电源开始通过充电电阻向储能电容器充电,为电路恢复稳态做准备。
3、恢复稳态:延时结束(LED灯灭)
随着充电过程的持续,储能电容器两端的电压逐渐升高,该电压直接反馈至时基集成电路的高电位触发端。当电容器两端电压升至电源电压的2/3(即3V)时,单稳态电路的翻转条件满足,电路由暂稳态重新翻转回稳态。
恢复稳态后,时基集成电路内部的三极管再次导通,储能电容器通过集成电路内部通路快速放电并被短路,两端电压迅速归零。同时,集成电路的信号输出端恢复低电平,驱动电路中的三极管因失去偏流而截止,LED灯组断电熄灭,电路回到初始稳态,等待下一次声信号触发。
4、延时时间控制机制
LED灯组每次延时点亮的时间长短,由单稳态电路中的充电电阻与储能电容器构成的RC时间常数决定,该时间常数直接反映了电容器的充电速度。延时时间可通过经典公式进行估算:t = 1.1RC(其中t为延时时间,R为充电电阻阻值,C为储能电容器容量)。
通过合理选择充电电阻与储能电容器的参数,可实现不同时长的延时控制,按典型电路参数配置,延时点亮时间约为1分钟。
一、 元器件选型与检测
  • 时基集成电路:优先选择与电路设计匹配的通用型时基芯片,触发阈值符合焊接前可通过万用表检测芯片引脚间的通断,排除次品。
  • 三极管:需根据 LED 灯组的总功率选择合适功率的型号,确保三极管饱和导通时能提供足够驱动电流;同时确认三极管的放大倍数(β 值),避免因放大能力不足导致 LED 亮度不足。
  • 驻极体话筒:选择灵敏度适中的型号,灵敏度过高易受环境杂音误触发,过低则无法有效接收拍手声;部分话筒需外接偏置电阻,需确认规格并正确焊接。
  • 阻容元件:电阻器优先选用精度较高的碳膜或金属膜电阻,避免因阻值偏差导致延时时间误差过大;电容器建议选用漏电小的电解电容(储能电容)和无极性电容(耦合电容),电解电容焊接时需注意正负极性,反向焊接会导致电容损坏甚至爆裂。
  • LED 灯组:不同颜色的 LED 压降不同,混用时需单独匹配限流电阻。
二、 焊接与电路组装
  • 焊接顺序:遵循 “先矮后高、先小后大” 的原则,先焊接电阻、电容等小型元件,再焊接三极管、集成电路插座(建议使用插座,避免焊接时高温损坏芯片)、话筒、LED 灯组等元件。
  • 焊接工艺:控制电烙铁温度(建议 280-320℃),焊接时间不宜过长(每焊点不超过 3 秒),防止烫坏元器件引脚或 PCB 板铜箔;焊点应光滑圆润,避免虚焊、假焊和短路。
  • 布线规范:尽量缩短高频信号通路(如话筒至三极管的耦合线路),减少外界干扰;电源线路与信号线路分开布线,避免电源噪声影响触发灵敏度;焊接完成后清理 PCB 板上的焊锡残渣和助焊剂。
三、 调试与故障排查
  • 通电前检查:用万用表检测电源正负极是否短路,各元件引脚是否存在虚焊、短路;确认电源电压与电路设计值一致(本项目为 4.5V),严禁超压供电。
    灵敏度调试:若拍手后 LED 不触发,可适当减小三极管偏流电阻阻值,提升前置放大电路增益;若易受环境杂音误触发,可增大偏流电阻或在话筒两端并联小电容滤波。
  • 延时时间调试:若延时时间过长或过短,可通过更换电阻或电容的参数调整,遵循公式 t=1.1RC;更换元件时需断电操作,避免带电插拔损坏芯片。
四、 故障排查
  • 若 LED 始终不亮:检查时基芯片输出端电平、三极管是否导通、LED 灯组及限流电阻是否损坏。
  • 若 LED 始终常亮:检查时基芯片是否被持续触发、储能电容是否短路、内部三极管是否失效。
  • 若延时时间不稳定:检查电解电容是否漏电、电阻阻值是否漂移、电源电压是否波动。
五、 安全与使用
  • 电源安全:使用电池供电时,注意正负极性,避免反接;若使用稳压电源,需设置过流保护,防止电路短路烧毁电源。
  • 元件防护:时基芯片、三极管等元件避免靠近高温热源;LED 灯组工作时若发热明显,需适当降低工作电流或增加散热措施。
  • 环境适应性:电路应避免放置在潮湿、多尘环境中,防止元器件受潮短路;驻极体话筒需远离强电磁干扰源(如电机、变压器)。
实物图
看附件视频吧
小夜灯视频1.mp4
10
小夜灯视频.mp4
