nrf51822 蓝牙墨水屏日历
nrf51822 蓝牙墨水屏日历
基于 NRF51822 的蓝牙墨水屏日历驱动板,可直接使用我的开源固件,支持日历、传图功能,日历支持周数、农历、节气、节假日调休等信息显示。
简介:基于 NRF51822 的蓝牙墨水屏日历驱动板,可直接使用我的开源固件,支持日历、传图功能,日历支持周数、农历、节气、节假日调休等信息显示。
创建时间:2025-07-05 23:41:20更新时间:2026-07-06 11:21:58
基于 NRF51822 的蓝牙墨水屏日历驱动板(已验证),焊接好的板子驱动墨水屏显示日历效果图:
实测蓝牙信号和速度还不错,4.2 寸三色墨水屏传图时间在 8s 左右,和二手 51822 价签主板差不多。
相对于下面提到的老五4.2寸三色价签,这个板子增加了 32K 低速晶振(可用于实现更精准的走时),和可选的外置 Flash 与按钮(和线圈并联,共用一个 IO)。另外,还加了几个驱动电路测试点,以方便开发调试墨水屏驱动。
注意 PCB 背面的方形线圈不是 NFC 天线,可以把它理解为一个无线的按钮,当固件处于休眠状态时,拿一个无线充电器或者 NFC 开启扫描模式刷一下这个线圈,即可唤醒。如果觉得无线唤醒不方便,你也可以选择把线圈旁边的按钮焊上,通过按键唤醒。(250716 更新:此唤醒线圈未达预期效果,建议使用按钮唤醒,不焊按钮右下角的电容即可禁用线圈)。
打板注意:板厚选择 1.2
主控建议选择 256K Flash 版本的 51822(QFAA 或 QFAC 后缀,QFAC 为 32K ram 版本),因为 128K 版本固件 Flash 不够用了,已经不再更新。
代码开源地址:https://github.com/tsl0922/EPD-nRF5,DIY 交流群:1033086563
注意:此开源固件目前主要适配 4.2 寸墨水屏,更多支持的屏幕和主控信息请到项目主页查看。
此板子的墨水屏驱动引脚、LED、唤醒引脚,是和上面代码库 README 里提到的老五4.2寸三色价签主板完全兼容的,所以可以直接刷它的固件。
固件支持蓝牙控制,并带有一个网页版的上位机,支持传图(可添加文字、手写涂鸦等),切换时钟日历模式,同时固件还支持蓝牙 OTA 升级。
放 2 张成品效果图(本人不卖成品,外壳模型为群友设计,可加群获取):
提醒:附件提供的测试固件是启用了 32K 晶振的版本(可用来测试晶振),如果没有焊 32K 晶振将不能工作,可到上面 github 开源项目下载 EPD-nRF51-256K 版本固件使用(没开启 32K 晶振)。
致谢:此原理图和 PCB 是基于老王的  n51822qfac 开发板 修改开发的,墨水屏驱动电路来自 墨水屏24PIN通用转接板
测试固件.zip
95
